il y a 19 minutes, Alainbbnn a dit :
sans doute est il plus prudent avant l injection du fichier de lancer une commande M501 (M501 demande à la machine de retourner les paramètres contenus dans l'eeprom) ceci à des fins de backup juste au cas ou et d'avoir une base de restauration, qu'en pensez vous ?
Techniquement c'est le M503 qui fait le retour des paramètres. M501 ne fait que restaurer le contenu de l'EEPROM, mais souvent les valeurs sont affichées.
Mon avis, si on ne veut pas prendre de risque sur ce genre de manip, c'est d'enlever le M500 du fichier, si ça ne convient pas, un M501 (ou un simple reset) remettra la machine comme avant. C'est le plus simple, même pas besoin de taper de commandes vers la machine.
Mais bon je polémique, c'était surtout un principe général, comme pour les .exe, on ne lance pas au hasard un fichier qui n'est pas d'une source fiable. Ici le fichier semble sûr, mais on est jamais à l'abri. 😉
Je rappelle qu'un G-Code contrôle entièrement votre machine, au delà d'un simple dérèglement, rien n'empêche un personne malveillante de provoquer des dégâts, ou même un incendie.
C'était le petit aparté prévention du soir. 🙂
Si tu ne fais pas de M500, les réglages ne seront pas conservés, si ?
J'ose imaginer que les réglages d'usine sont dans la flash... Et qu'avec un M501, ce sont ceux-ci qui sont rappelés ! Ça serait logique
Tout a fait, c'est M500 qui sauvegarde les paramètres. Mais dans le cas où tu ne serais pas sûr que les-dits paramètres sont bons, alors il faut mieux tester une première fois sans sauvegarder, et si c'est ok, alors appeler le M500.
En réalité il y a les paramètres en EEPROM, mais aussi les paramètre par défaut à la compile du firmware qu'on peut appeler par M502.
Pour résumer :
  • M500 -> copie la RAM vers l'EEPROM
  • M501 -> copie l'EEPROM vers la RAM
  • M502 -> copie la FLASH vers la RAM
  • M503 -> affiche ce qui est en RAM
Evidemment la RAM est perdue sur un reset ou une coupure d'alimentation, c'est pour ça qu'on fini toujours par un M500 pour conserver les paramètres, mais uniquement dans le cas où on est sûr de vouloir les garder, ce qui n'est pas toujours le cas durant la mise au point. (Pour les curieux, il y a même un M504)
Hello, de mon côté je vais temporiser un peu.
J'y suis allé tête baissée sans trop prendre le temps.
L'imprimante n'est pas encore à son endroit définitif et la configuration actuelle fait que je ne peut pas faire de caisson.
Et comme l'a souligné Verbalistique, la D6 est énorme !
Je vais aussi lui mettre des plaques de liège sous le plateau pour éviter les pertes de chaleur inutiles.
Ça m'embête un peu de la laisser tourner pour des print de 10h et+ en chauffant un plateau de 60cm à 60 degrés dans une cave à 15... Énergétiquement parlant, ça craint...
Mon verre à aussi un creux en son centre, faut que je bosse là dessus...
Et je profiterai de ce temps pour me faire tous les tutos possibles expliquant des parametre encore trop flou pour moi...
Bonne journée à tous !
Envoyé de mon G8342 en utilisant Tapatalk
salut mes réglage sont presque bon mais je ne sais pas du tout comment faire avec ideamaker pour le profile??? sur cura 4.4  ça peut allez mais on est a la version 6.? comment recup les paramètre de la 4.4 pour les mètre sur la 6.?
C'est à dire, le profile ? Que cherches tu exactement ? ^^
je ne sait pas comment configurer avec les decalage des axes et autre ? j'ai tester le conne de chantier il reste au bord tu plateau.... il ne se met pas au centre du plateau?
Modifié (le) par Eric Piront
il y a 1 minute, Eric Piront a dit :
Les décalages des axes ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si c'est juste pour bouger la pièce, il y a des boutons en haut dans la barre (déplacer, etc)
Il y a des tutos :
non mon souci est que  quand je demare l’impression mon extrudeur reste au bord du plateau il ne va pas au centre. et je ne sais pas comment  aligner les model ou les fusionner?
2 petite crotes  (lol) a l'avent du plateau puis ça??? je doit louper un truc je pense??? lol
Poste ton GCode et fais une capture d'écran de tes réglages IdeaMaker : Imprimante > paramètres de l'imprimante (tous les onglets)
La combinaison d'une buse de 0,4 et 0,6 mm est excellente. Peut imprimer du bois sur 0,6 rapidement avec une petite buse pour la décoration. Le mode de duplication fonctionne toujours si la largeur de ligne est définie à 0,5 mm.
Le profil de cura de tenlog m'a causé des ennuis jusqu'à ce que le paramètre "nombre de fans" soit corrigé de 1 à 0. maintenant tout fonctionne.
  • J'aime 2
hello,
J'ai abandonné CURA comme Slicer, j'utilise IDEAMAKER qui est à mon avis un des SLICER le plus évolué dans toutes les possibilités.
La qualité d'impression est très satisfaisante avec la gestion des supports et les possibilités innombrables sur la gestion des couches et des extrudeurs.
Il y a 9 heures, vap38 a dit :
hello,
Bonjour peut tu nous mètre des capture de tes réglage et gcode svp sur ideamaker.
gcode démarrage repris sur cura mais ne fonctionne pas sur ideameke
M572 D0 S0.09
M572 D1 S0.09
G21
G90
M82
M107
G28
G1 Z15.0 F{travel_xy_speed}
T0
G92 E0
G1 X30 Y-2 F800
G1 Z0.35 F200
G1 X85 Y-2 E13 F200
G1 E15 F200
G1 Z5 F200
G92 E0
G0 E-{extruder_switch_retraction_amount1} F200
T1
G92 E0
G1 X300 Y-2 F800
G1 Z0.35 F200
G1 X360 Y-2 E13 F200
G1 E15 F200
G1 Z5 F200
G92 E0
T0
G1 F{travel_xy_speed}
M117 Printing...
gcode fin egalement pris sur cura
M221 T0 S100
M221 T1 S100
M104 T0 S0
M104 T1 S0
M140 S0
M107
G91
G1 E-1 F300
G1 Z+0.5 E-5 Y-20 F{travel_xy_speed}
G28 X0 Y0
M84
G90
voici mon gcode debut de Ideamaker (pour le profil 1 seul extrudeur):
G21
G90
M82
M107
G28 X0 Y0
G28 Z0
T0
G92 E0 ; Reset Extruder
G1 Z5.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X20 Y30 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X20 Y210.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X20.4 Y210.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X20.4 Y30 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 Z6.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
Et mon gcode de fin (commun a tous les profils):
G91 ; Position relative
G1 F1800 E-6 ; Retracter un peu le filament avant de soulever la buse pour liberer une partie de la pression
G1 F2400 Z20 ; Leve de 20mm
G90 ; position absolue
G28 X0 ; home x axis
M140 S0 ; turn off bed
G1 Y400 F400 ; Plateau se deplace vers lavant
M109 S80 ; chauffer lextrudeur a 80 et attendre
M104 T0 S0 ;1st extruder heater off
M104 T1 S0 ;2nd extruder heater off
G1 Y550 F400 ; Plateau se deplace vers lavant
M106 S0 ; turn off cooling fan
M84 ; arret de tous les moteurs
gcode de changement d'outils de Ideamaker: (ne fais que de lever la buse au changement d'outil, par securité):
M211 S0;
G91 ; deplacement a partir de la position actuelle de la buse.
G1 Z5 F1000 ; releve de 5 mm in relative positioning mode et evite les clips de cotes
G90 ;
[IF {new_extruder}=1]T1 ; Activate tool 1
[IF {new_extruder}=1]T0 ; Activate tool 0
G1 X[current_position_x] Y[current_position_y] F3000 ; reprend sa position pour imprimer at 100 mm/s
G91 ; Switch from absolute positioning to relative positioning
G1 Z-5 F500 ; redescend de 10 mm in relative positioning mode
G90 ; Return to absolute positioning
M211 S1;
tu n'a pas un gcode debut 2 extrudeur?
si tiens: ATTENTION il faut adapter les parties en gras, a la taille de ton plateau !!! (je dirais 260 a la place de 594)
G21
G90
M82
M107
G28 X0 Y0
G28 Z0
T0
G1 X20 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X20 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X20.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X20.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
T1
G1 X594 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X594 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X594.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X594.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
