maxencer Posté(e) Janvier 17, 2015 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2015 c'était une vieille alim de pc. J'ai une alim de ruban led qui ira pile poil
Mourakami Posté(e) Janvier 27, 2015 Posté(e) Janvier 27, 2015 Bon du coup, vu que je suis en pleine réorganisation des câbles de l'imprimante, etc... J'ai décidé de passer en bowden et de monter les 2 extrudeurs par la même occasion. J'ai refait une petite commande sur E3D pour l'occasion. Une petite idée pour la fixation fait maison des 2 extrudeurs ? Sinon en parcourant un peu le web, je suis tombé sur sa. http://micron3dp.myshopify.com/ Vous connaissez ? 450$, c'est le prix d'une printeuse reprap
maxencer Posté(e) Février 6, 2015 Auteur Posté(e) Février 6, 2015 Test en cour du filament ABS noir alumine. Quelques petits soucis par contre https://plus.google.com/u/0/106187751858234991780/posts/Rg7n9Le6WGx?pid=6112753126085857346&oid=106187751858234991780
maxencer Posté(e) Février 6, 2015 Auteur Posté(e) Février 6, 2015 et pour la peine, l'impression c'est arrêté a 50%. Déconnexion de l'arduino, je pense que sa a chauffé, faut vraiment que je mette un ventilo, ou utiliser une carte SD
maxencer Posté(e) Février 12, 2015 Auteur Posté(e) Février 12, 2015 J'ai une question. On peut mettre du pla dans l'eau? Genre un aquarium ? Ou il vaut mieux de l'Abs
Motard Geek Posté(e) Février 13, 2015 Posté(e) Février 13, 2015 Je ne crois pas que le PLA, réputé peu résistant à l'eau puisse survivre en immersion complète de longue durée dans un aquarium
Tosamdy Posté(e) Février 14, 2015 Posté(e) Février 14, 2015 Oui, oublie le PLA, ton poisson risque d'en faire une indigestion La PLA se dissout au bout de quelques heures ou jours maxi
Tosamdy Posté(e) Février 15, 2015 Posté(e) Février 15, 2015 L'abs, aucun problème Je sors pas mal de pièce qui vont jouer avec l'eau de mer
maxencer Posté(e) Mars 6, 2015 Auteur Posté(e) Mars 6, 2015 Nan. Je n'ai même pas eu le temps de le déballer
maxencer Posté(e) Juin 29, 2015 Auteur Posté(e) Juin 29, 2015 oula que de temps passé sans signe de vie !!!!! voila j' vais avoir un peu de temps à consacré à l'impression 3d car j'ai lâché prise depuis le 15 février. Je n'ai même pas eu le temps de suivre les actualités et de monter mon bulldog. Je vais fouiller le forum de fond en comble ses prochains jours pour me remettre a jours et mettre en route ma V2. De grosse nouveautés ces derniers mois ?
maxencer Posté(e) Janvier 19, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 19, 2018 Bonjour tout le monde, ayant un peu plus de temps, je me remets a mon imprimante 3d et développe ma v2. Par contre j'ai un soucis avec mon moteur d'extrudeur. Celui-ci saute sans arrêt (cf vidéo). Du coup, manque de matière lors des impressions, voir blocage complet. Une idée ? Merci d'avance 20180119_164651.mp4
vri8 Posté(e) Janvier 19, 2018 Posté(e) Janvier 19, 2018 salut réglage des steps ou tension driver ??
maxencer Posté(e) Janvier 20, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 20, 2018 Les steps, je ne pense pas, j'ai imprimé une bobine sans pb et sans rien toucher. Je vais racheter un multimètre et vérifier les polulu. Il n'y avait pas un sujet sur les réglages de ceux-ci d’ailleurs ?
vri8 Posté(e) Janvier 21, 2018 Posté(e) Janvier 21, 2018 Il y a 23 heures, maxencer a dit : Il n'y avait pas un sujet sur les réglages de ceux-ci d’ailleurs ? si dans les tutos il en parle
maxencer Posté(e) Janvier 23, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 23, 2018 Bon j'ai réglé à l'oreille car je n'ai pas trouvé mon multimètre et y'a du mieux, le moteur ne bloc plus. Par contre je ne comprend plus, maintenant mes impressions sont dégueu
vri8 Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 Il y a 7 heures, maxencer a dit : Par contre je ne comprend plus, maintenant mes impressions sont dégueu tu en tant quoi par dégeu si tu as régler les potard trop haut tes drivers peuvent ce mettre en sécurité car il chauffe cela est peut être du à cela sinon ta buse est bien propre ???
maxencer Posté(e) Janvier 24, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2018 Cube de gauche sur la photo. Buse nikel (toute neuve). Bon je vais reprendre tout a zéro
maxencer Posté(e) Janvier 24, 2018 Auteur Posté(e) Janvier 24, 2018 tu chauffe à combien ta buse ??190 comme avant.Mais je vais changer la thermistance pour voir si ya pas un bug Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
vri8 Posté(e) Janvier 24, 2018 Posté(e) Janvier 24, 2018 oui reprend a zero regarde marlin ton réglage step et ensuite bien régler le potar pour le Vref et ensuite faire le test de 100 mm demandé pour 100 mm de sortie et tu sort quel matière PLA ou ABS la ??
