bonjour,
je passe par dijon pendant ces vacances.
si ça ne dérange pas, je pourrais venir voir l'engin ?
si oui, j'espère qu'il sera opérationnel d'ici une semaine.
  • Réponses 149
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Jpense qu'elle sera opé d'ici la. Car la sa me soule davoir un truc en branlebas qui sert a rien :D.
La jai 2 ptits soucis. Le premier cest que le fil est mal entraîné ( bon sa jvai le régler ). Et le second cest quand je lance une impression. Tout va vers mes endstops mais pour le Z. Avant d'imprimer, remonte de 0.4mm. Du coup c'est plus une feuille que je peux passer en dessous mais une ramette. Et les moteurs du Z me font des siennes aussi. Je ferai une ptite video pour vous montrez ca. Pour les vacs on se retient au jus car normalement je suis barré déjà 10 jours sur les 15.
Impression pas fini car il s'est décollé a 40% de la fin. Spa superbe mais jai enfin réussi a faire kelke chose.
Donc plusieurs soucis :
- En 1,ce petit soucis sur Z comme expliqué plus haut.
- En 2, jai ma hot end qui degueule de partout des filetages alors que cest bien serré ( sa vient de mon problème de z et de l'entraînement merdique du fil je pense).
- En 3, Pourquoi les moteurs font un bordel du diable quand l'imprimante fonctionne (un peu chiant ces bips)
- En 4, mon support dextrudeur est définitivement HS :(. Donc si quelqu'un a la gentillesse de m'en imprimer pour e3dv6 3mm direct. Un truc qui va bien :D. Jlui envoie un cheque ou par paypal.
le mieux c'est de tourner le potard , moteur en fonctionnement, durant une impression c'est mieux, avec un tournevis plastique ou céramique. Par un 1/8ème de tour, jusqu'au moment ou le moteur fait un bruit "correct". Un autre moyen de savoir si le moteur est survolté, c'est par sa température : Il doit être tiède, si il est chaud, trop de jus.
Il n'y a pas de réglage type, cars des moteurs il y en des centaines de modèles différents et de plus pour une même machine avec le même moteur, le couple nécessaire peut être différent selon les conditions de montages.
Donc si ont vous dit que le réglage doit être de x Volts, c'est bidon, il n'y a pas réglage type.
Après regarde tes réglages de vitesse dans marlin, qui doivent être probablement trop brutal.
oué je pense. je suis en train de tester sa.
Question con, en manuel. Quand j'appuie sur 10 de l'extrudeur. C'est 1cm de fil qui doit descendre ou 10cm ?? :D
Vu que je suis pas du tout perseverant :D. Jai rebricoler provisoirement le support hotend, baisser mes vitesse. Et en avant ...
Décollé avant la fin pour la derniere. Sachant que mon Y nest pas parfaitement plat (je vais remplacer la tole par un miroir).
En fait venez à Dijon, il y a un gros truc qui va passer par la fenêtre du 2ème.
Hier, j'ai du monde, donc je débranche l'usb et le secteur pour déplacer l'imprimante.
Cet aprem, je rebranche, et plus rien ;). Juste les températures des 2 thermistances. J'ai tout virer la Ramps, tout rebranché et pareils.
ok. ba j'ai désinstaller arduino, repetier. Réinstaller et toujours aucun moteurs de fonctionnels. Thermistances, hotend, ventilo et heatbed fonctionnent. Et pas d'autre pc pour tester pffff
Oula oui. Changer de port com etc. Ce qui est bizarre cest que la moitié des trucs fonctionne. Je tente avec une machine virtuelle ce soir. Sinon sa attendra mon retour apres les vacs. Ptit formatage du pc jpense
