Oui les réglages sont bon je pense. A part les premières couches qui se décollent. Je pense que c'est dû à une température non contrôlée dans la pièce (courant d'air). Mais le peu que j'ai imprimé me plaut deja et je pense deja a la v2 de cette machine.
Entre autres :
- 2 tiges lisse de chaque côté pour le z pour le guidage.
- voire que le plateau ne se déplace plus en y mais seulement en z pour réduire les vibrations que subit la pièce en cours d'impression.
- un caisson pour contrôler la température.
- l'axe X avec 3 tiges lisses en triangle pour éviter le cintrage des tiges du au doubles extrudeur.
- 2 tiges fillettes 8mm au lieu des 5 actuel
-remplacer les tiges fillettes et courroies par des vis à billes
-remplacer toutes les tiges lisses par du guidage linéaires
Et d'autres que j'ai pas noté :D
  • Réponses 149
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Je pense que oui il faudrai un retour d'un utilisateur qui l'a déjà fait. Mais je veux gagner en rigidité pour la prochaine version pour l'utiliser en cnc aussi
92ce1dbfce134576674094c3bf0cd96e.jpgdee2af06ac16c66c6629eb564143433f.jpg90f6712f6825d4cd756c789bd46b7eb2.jpg
Bon cette fois-ci l'impression c'est bien déroulé. Layer de 0.1 mais par contre un peu trop gourmand pour le remplissage, seulement 10% [emoji12] d'ou les trous
Si tu l'as fait en ABS, fait une petite pâte d'ABS noir avec des chutes et de l'acétone et après tu l'étale dans les trous.
Près ça, tu met ta figurine dans une boite étanche pendant quelques heurs avec un essuie-tout ou un sopalin imbibé d'acétone et tu aura une figurine bien brillante et toute belle
4h30 (avec un layer de 0.1 aussi). La base du buste fait 15.5cm sur 6.5 au plus large et 10cm de hauteur en haut des oreilles.
j'en avait pour un peu plus de 6h si je laissait a 40% de remplissage
Jai pas essayé. Vu que dans tous les cas cest assez long. Jimprime tout le temps en 0.2 ou 0.1. Le temps cest negligeable. Apres j'ai une buse de 0.8. Faut que jessaye
Bon jcommence a etre bien réglé. Me manque plus qu'a mettre un ventilo de refroidissement et je pourrais reaugmenté les vitesses dans slicer.
Et accessoirement ranger larduino et les cables aussi :D
Bon du coup, vu que je suis en pleine réorganisation des câbles de l'imprimante, etc... J'ai décidé de passer en bowden et de monter les 2 extrudeurs par la même occasion. J'ai refait une petite commande sur E3D pour l'occasion. Une petite idée pour la fixation fait maison des 2 extrudeurs ?
Sinon en parcourant un peu le web, je suis tombé sur sa.
http://micron3dp.myshopify.com/
Vous connaissez ?
Non je connaissais pas c'est très intéressant car léger! Ils ont l'air d'avoir mis des moteurs à faible couple combinés avec un réducteur. L'inconvénient de ce choix techno ça peut être le jeu engendré (mais ici on s'en moque un peu car insignifiant par rapport à la précision demandée pour un extrudeur) et la vitesse de rotation en sortie de réducteur... Mais je pense qu'ils ont dû prévoir le truc :geek: !
Une solution prometteuse je pense, surtout pour imprimer du flex pour qui le bowden n'est pas idéal.
Vous connaissez ?
oui, il y aurait de mauvais retour sur cette extrudeur.
Perso, si tu cherche un extrudeur full métal, rien ne vaut le "BULLDOG EXTRUDER", de l'excellent matos.
Pour le buldog, j'avais vu. Mais un peu chero.
Mais vu que je passe en double extrudeur et en bowden. Plus besoin de cela.
Jvai aller faire un ptit tour a brico truc pour acheter du plexi afin de fermer tout cela et avoir un bon contrôle sur la température aussi.
Yorai pas un moyen de transformer les 2 e3dv6 (3mm) direct en bowden ?
Sinon j'ai recu un ecran lcd 2004 mais impossible d'afficher quoi que ce soit
Oue je vais essayer de bricoler kelke chose. Pour linstant je remet en simple extrudeur pour pouvoir imprimé les support bowden des moteurs.
Sinon jai reussi a faire fonctionner l'écran. Mais en tout branchant debranchant jai plus rien qui fonctionnent en moteurs. Je sen qu'un jour jvai tout revendre en kit et me prendre une ultimaker
