  • Réponses 149
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Bon du coup, vu que je suis en pleine réorganisation des câbles de l'imprimante, etc... J'ai décidé de passer en bowden et de monter les 2 extrudeurs par la même occasion. J'ai refait une petite commande sur E3D pour l'occasion. Une petite idée pour la fixation fait maison des 2 extrudeurs ?
Sinon en parcourant un peu le web, je suis tombé sur sa.
http://micron3dp.myshopify.com/
Vous connaissez ?
450$, c'est le prix d'une printeuse reprap
et pour la peine, l'impression c'est arrêté a 50%.
Déconnexion de l'arduino, je pense que sa a chauffé, faut vraiment que je mette un ventilo, ou utiliser une carte SD :D
Oui, oublie le PLA, ton poisson risque d'en faire une indigestion :lol::lol:
La PLA se dissout au bout de quelques heures ou jours maxi
L'abs, aucun problème
Je sors pas mal de pièce qui vont jouer avec l'eau de mer :D
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
oula que de temps passé sans signe de vie !!!!!
voila j' vais avoir un peu de temps à consacré à l'impression 3d car j'ai lâché prise depuis le 15 février. Je n'ai même pas eu le temps de suivre les actualités et de monter mon bulldog.
Je vais fouiller le forum de fond en comble ses prochains jours pour me remettre a jours et mettre en route ma V2.
De grosse nouveautés ces derniers mois ?
  • 2 years later...
Bonjour tout le monde, ayant un peu plus de temps, je me remets a mon imprimante 3d et développe ma v2.
Par contre j'ai un soucis avec mon moteur d'extrudeur. Celui-ci saute sans arrêt (cf vidéo). Du coup, manque de matière lors des impressions, voir blocage complet.
Une idée ?
Merci d'avance
20180119_164651.mp4
Les steps, je ne pense pas, j'ai imprimé une bobine sans pb et sans rien toucher.
Je vais racheter un multimètre et vérifier les polulu.
Il n'y avait pas un sujet sur les réglages de ceux-ci d’ailleurs ?
Il y a 23 heures, maxencer a dit :
si dans les tutos il en parle
Bon j'ai réglé à l'oreille car je n'ai pas trouvé mon multimètre et y'a du mieux, le moteur ne bloc plus. Par contre je ne comprend plus, maintenant mes impressions sont dégueu :92_thumbsdown:
Il y a 7 heures, maxencer a dit :
tu en tant quoi par dégeu
si tu as régler les potard trop haut tes drivers peuvent ce mettre en sécurité car il chauffe
cela est peut être du à cela
sinon ta buse est bien propre ???
tu chauffe à combien ta buse ??
190 comme avant.
Mais je vais changer la thermistance pour voir si ya pas un bug
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
oui reprend a zero
regarde marlin ton réglage step
et ensuite bien régler le potar pour le Vref
et ensuite faire le test de 100 mm demandé pour 100 mm de sortie
et tu sort quel matière PLA ou ABS la ??
