Help !
Bonjour bonjour, j'ai un soucis d'impression...
J'essai d'imprimer une pièce qui fait 3mm d'épaisseur, mais rien a faire elle est toujours plus fine... Alors que quand j'imprime une piece plus grande je ne constate pas de difference de taille.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !
Vérifie tes steps en Z. Si tu as une petite erreur sur les steps, elle sera moins significative sur une grande pièce que sur une petite
Ok merci. Du coup question suivante... comment on vérifie les steps ? [emoji51]
Personnellement je m'amuse avec une anet A8, Marlin 1.19 et Cura. Tu trouveras les steps dans Marlin de mémoire dans config.adv (à vérifier). Sur l'onglet forum tu cherches tuto et tu trouveras ton bonheur. Je te conseille d'abord de comprendre le fonctionnement et d'ajuster tes steps après. Ce n'est pas très compliqué juste quelques essais et des règles de trois. A la fin tu imprimes un cube de contrôle. Perso je prend celui avec des trois qui pour moi me paraît plus performant. Tu le trouves sur Thingiverse.
Super merci beaucoup, je vais aller regarder tout ça !
Salut
Je ne suis pas sûr que ça soit un problème de steps, sinon le problème serait proportionnel à la hauteur de la pièce et serait donc amplifié sur les grandes pièces.
Je pense plus à un problème de leveling (si ta première couche est trop écrasée forcément ça se repercute sur la hauteur totale) ou un probleme de coupleur au niveau de l'axe Z. Souvent il s'agit de coupleurs souples et du coup au debut de l'impression si la tige filletée n'est pas en contact avec l'axe moteur, le mouvement peut peut-être mal transmis et la tête ne monte pas autant qu'elle devrait, d'où la mauvaise dimension sur les petites pièces.
Salut
Ok merci je vais regarder de ce côté là aussi alors... j’ai vérifié mon extrudeur aussi, il était en sous extrusion... bref je continue mes réglages [emoji51]
Effectivement @feanor007  mais il faut bien commencer par les bases ou le plus important. il dit que la pièce est trop fine! Après trop fine il faut voir de combien. Si, il écrase trop la première couche de manière exagérée, l'extrusion ne se fera pas?  Pour le coupleur de l'axe Z sauf erreur de ma part il me semblait que justement tous les spécialistes sur ce forum disent qu'il ne faut pas que la tige touche l'axe moteur sinon le coupleur ne peut plus jouer son rôle. Mais je me trompe peut être!!!
Hello,
J’ai imprimé un cube de 20x20x20. Résultat il ne fait que 19,8 de hauteur. Donc effectivement y’a un truc qui cloche sur Z.
Je vais donc checker la hauteur de mon bed, et ensuite voir si les steps en z n’auraient pas besoin d’un ajustement... [emoji51]
Alors, hier soir j'ai réglé les steps en Z pour arriver à mon cube de 20x20x20 et j'y suis arrivé ! Avec le niveau du bed qui me semble très bien niveau hauteur.
Mais ce matin j'ai essayé d'imprimer la pièce qui me posait problème... résultat elle fait toujours 2mm au lieu de 3mm d'épaisseur...
Il me reste à vérifier le problème de coupleur dont parlait feanor007, mais je ne sais pas comment tester ça.
Une idée ?
Hello, tu recherche a faire une impression de précision et donc il faut un ajustement de précision, donc on oublie le papier ou carton pour ajusté le niveau.
Il te faut absolument un jeu de cale ou une cale d'une épaisseur calibré que tu connais pour pouvoir le retiré sur ton z offset du slicer utilisé.
Déjà a partir de là, tu a une base solide qui facilitera la suite des réglages.
Peace
il y a 1 minute, Eikichi a dit :
Peace
Hello, merci Eikichi !
Je suis désolé je comprend pas bien ce que je dois faire avec les cales... tu pourrais m'en dire un peu plus ?
Pour effectué le nivelage de ton plateau, ça demande d’être TRÈS précis sur son niveau et la valeur de ta cale que tu retire au slicer pour être le plus précis possible.
D'ou pourquoi il faut connaitre la valeur de la cale que tu utilise pour ton niveau.
il y a 8 minutes, Eikichi a dit :
Tu parles bien de cale calibrer que je mettrais entre la buse et la plateau ? J'ai trouvé un jeu de 20 lames à 0,05mm près, ça pourrait le faire ?
Encore merci Eikichi
Yes c'est parfait, perso j utilise la cale de 0.10, mais la 0.15 passe aussi, au dessus tu risque d’abîmé tes capteurs de fin de course.
Une fois bien ajusté, tu reporte la valeur de ta cale dans ton slicer sur la ligne z-offset "faut cherché un peu des foi c'est bien caché" et tu met -0.10 ou -0.15 selon la cale utilisé.
Là ton niveau est parfait!
alors je commande une cale ! merci Eikichi !
Tu peux prendre aussi un bête réglet métallique si tu en as un , leurs dimension on des normes bien précise, 0.5mm d'épais et 13 mm de large.
il y a 3 minutes, Ironblue a dit :
je viens de mesures celle que j'ai , elle font toute 0.1 quant on en a en stock, c'est pratique.
Ah pas bête ça... faut juste que je les trouve dans mon garage maintenant [emoji23]
Modifié (le) par Stenidae
il y a 15 minutes, Ironblue a dit :
c'est pratique.
Et surtout ça coupe / tranche très bien 😉 (prévoir les pansements ou laisser le téléphone pas trop loin pour appeler les urgences (à éviter en cette période)).
