salut Yo'
oui je les lubrifie, mais j'utilise soit du lubrifiant sec au ptfe soit de la graisse blanche au lithium
je ne sais pas ce qui est le mieux et surtout si c'est bon
les test aprés réglage semblent avoir résolu le décalage en y, mais je vais en faire plusieurs avant de cirer victoire
j'ai fait le cube, mais impossible de retrouver le calcul pour ajuster les X et Y
j'ai cherché dans les tuto, mais...
Un truc du style :
nouveau pas/mm = ancien pas/mm * déplacement demandé / déplacement mesuré
Bon j'ai toujours le décalage en y
je me tate pour changer des morceaux: j'ai un driver neuf(en fait 5 meme!!) j'ai le moteur de l'extrudeur gauche qui est le meme que les moteurs qui est quasi neuf, et je vais meme recevoir des roulements a bille, (cela avait été mon premier accident sur cette machine)
la je suis en train d'essayer d'imprimer un support pour ventilo, car le mien ne possede plus que 3 pales sur les 6 qu'il avait au départ...mais j'ai des ventilos sans le fil de controle de vitesse(le jaune)
edit: toujours le décalage mais j'ai réussi a le mettre
par contre j'ai testé le ventilo avec un cube de 20mm: il est nickel pas de warp, pas de decalage mais pas bien juste(19.4 19.6 19.8)
je ne sais pas trop quoi faire,
Modifié (le) par didou72
  • 10 months later...
Bon retour a la case départ: toujours un décalage, mais qui est aléatoire, généralement au bout d'1cm de haut, mais pas tout le temps
j'ai essayé de changer de soft, repetier, puis cura, ca semblait avoir résolu le probleme, mais rebelote
j'ai testé aussi la tension sur les puces pas de soucis particuliers,
je me demande quand meme s'il ne faut pas que je les change(j'en ai en stock) au moins celui du y
je vois que ca
pour info, vous avez quoi comme firmware? vous en avez pas un en stock, que je teste...
merci
  • 5 months later...
Salut a tous
je galere toujours autant: des décalages en y en veux tu en voila
je voulais remettre le firmware mais j'ai toujours un probleme avec arduino pour flasher: vous utilisez lequel?? sur le forum geeetech, ils disent d'utiliser le 1.0.1 mais impossible a retrouver, je ne trouve que le 1.0.6
j'avais le 1.8.12, mais meme si ca flashe, je me demande si c'est pour cela que j'ai des problemes
et meme question que l’autre fois: vous n'auriez pas un firmware qui fonctionne chez vous que je teste
merci
  • 4 weeks later...
Bon j'ai réussi à mettre un firmware qui fonctionne
mais j'ai refais un test avec le cube de test et j'ai un décalage en y vers 0.5cm, mais pas aprés
par contre les couches ne sont pas trés alignées
donc je ne vois pas ce que pourrait dire que ce serait le moteur qui aurait un souci
j'utilise repetier 2.1.6
des idées??
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
Salut @didou72
As tu fait le réglage des drivers ?
Est ce que tes courroies sont bien tendues ?
Quelles sont tes valeurs de Jerk ?
