Salut, ton bruit strident n'a rien a voir avec le relay...
Le fait que ton interrupteur reste allumé après coupure est normal. J'ai plusieurs machines équipée de ce relay (mais branchées aussi avec la détection de court circuit) et elles le font toutes...
Par contre, si il coupe après le démarrage c'est qu'il est certainement mal configuré dans Marlin... ou mal branché 😉
salut
remibora merci je viens de poster des photos
PLFmoto mal configuré où mal branché je ne sais pas
acheté d'occasion
elle a très bien fonctionner jusqu'à ce que je remplace la cartouche de chauffe suite as un soucis de filament qui ne passait pas j'ai donc remplacer cette pièces samedi et elle a fonctionner comme avant photo de samedi
ensuite dimanche matin ce défaut qui fais que l'imprimante ne s'allume plus normalement et le bruit du moteur 2 de l'axe Z
Pour moi, ta cartouche doit toucher quelque chose d'où le bip strident...  et ton écran noir. Bref, court circuit 👎
Je suppose que tu as serré ta cartouche avec la vis ? desserre là, il ne faut jamais la serrer, sinon court circuit...
D'ailleurs, d'après tes photos, ton relay n'est pas configuré en détecteur de court circuit, c'est dommage.
bonsoir,
bon j'ai fini de brancher la SKR 1.4 turbo et j'ai un écran noir au démarrage.
Quelqu'un a une idée ?.
j'ai presque tout débrancher et c'est toujours noir ... même en mode Marlin .
Please .... HELP
EDIT : c'est bon, c'est juste que la CM était livré sans firmware ... y'a plus qu'à compiler mon propre firmware
Modifié (le) par Didikiki45
Bonsoir à tous
Bon je continue un peu les galères :
en voulant compiler (avec Vscode) une version de Marlin 2.0.7.2,  j'ai le message suivant :
Marlin\src\HAL\LPC1768\u8g\u8g_com_HAL_LPC1768_hw_spi.cpp:62:10: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
et pourtant j'ai bien la librairie U8glib-HAL d'installer dans Vscode.
Quel écran as-tu? un TFT BTT?
Peux-tu fournir tes fichiers de config (configuration.h et configuration_adv.h)?
Tu n'est pas dans le bon environnement, la 1.4T c'est LCP1769, pas 1768 😉
La définition des ports séries en fonction du BTT TFT et d'une carte BTT : BTT TFT to BTT Mainboards.pdf
Modifié (le) par fran6p
Il y a 19 heures, remibora a dit :
ça ne devrait pas être:
#define SERIAL_PORT 0
Je pense que c'est confirmé, non? 😉
  • 3 months later...
Hello,
petit retour 1ans apres avoir reçu la SKR 1.4, le BLTOuch 3.1 officiel, le BMG extruder et de nouvelles roues axe X, je refais mon Z avec le coupleur, je me décide enfin a rallumer la U30.
Je me prend la tête sur le câblage, a rallonger les fils, a ne pas inverser les fils du bltouch comme indiqué en premiere page, sinon la SKR ne boot pas...
Et j'apprend a compiler Marlin 2.0.9.1
Puis je passe beaucoup de temps a comprendre pourquoi les moteurs vont dans le mauvais sens et enfin j'obtiens l'imprimante fonctionnelle a 100%.
Je calibre les PID, l'extruder, je fais un Bed visualiser c'est top, je ressors mon PLA vieux de 1ans et j'envoi un print sous PrusaSlicer pour tester justement ce nivelage de fou qui doit enfin marcher.
Et alors que je m'attend a la perfection, avec mon Z-Offset a -3.2, je n'ai aucune accroche sur le plateau, juste ma buse qui crache et fais sa boule.... soit, baissons le z-offset....
Et la j'ai une accroche pour nettoyer la buse, hourra, mais derrière, exactement le meme probleme qu'avec la CM d'origine et son Marlin 1, impression foiré des le départ, ca accroche pas, ca enfonce de trop, de la merde (désolé y a pas d'autre mot), j'en peux plus, je veux juste une imprimante qui fasse son Taff, pas perdre de l'argent 😢
Mon GCode que j'ai placé dans Prusa
; — START GCODE —
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
M280 P0 S160; BL-Touch Alarm realease
G4 P100; Delay for BL-Touch
G28; home
G92 E0
M280 P0 S160 ; BLTouch alarm release
G4 P100 ; delay for BLTouch
G29; Auto leveling
M420 Z5 ; LEVELING_FADE_HEIGHT Real activation and set parameters (if not set here, Z-Compensation failed)
M500; Write data carto G29
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;zero the extruded length again
;G1 F4200
M117 Printing…
; — end of START GCODE —
Merci a ceux qui pourront m'aider, car la je ne sais pas quoi faire, comme l'an passé...
Configuration.h Configuration_adv.h prueba_nivelacion_cama.STL prueba_nivelacion_cama2.gcode
Je comprends rien à ton histoire....
C'est quoi ton imprimante ? une Prusa ?
Déjà, ton bed est voilé (ou ton nivellement manuel n'est pas bon). Si le voile dépasse 0.2mm, le capteur de nivellement ne corrigera pas.
Modifié (le) par PLFmoto
U30 pro…. C’est voilé, lol, allez poubelle, 400€ que j’aurai mieux fait de garder, vraiment de la camelote longer,alfawise
Modifié (le) par GarfieldMiaou
Pourquoi tu parles de Prusa alors ?
Tu as refait ton nivellement manuel ?
Ton nouveau filament à les mêmes caractéristiques que ton ancien ?
Suivant le filament utilisé, je suis souvent obligé de jouer sur la haute du Z, voir de la vitesse de la première couche...
Et bien sur les PID se font aux température d'impression et pas à 200° si tu imprimes à 210° 🙄
  • 7 months later...
Bonjour à tous je me suis lancé dans le projet SKR il y a maintenant plus d'1 an et impossible d'avancer maintenant 😅
J'ai une Alfawise U20
SKR 1.4 Turbo TMC 2209
TFT35 v3.0
Direct drive BMG
Bltouch trianglelab v3
Fang 20*40mm
(Et peut être un BTT SFS v1.0 en plus)
Je me suis perdu dans la réalisation du firmware et maintenant impossible de m'y remettre mais j'ai vraiment besoin que ma U20 se réveille à nouveau.
En gros je me suis rendu compte que j'ai bien plus de mal avec le coté dev que méca dans l'impression 3D...
Alors je fais appel à votre aide, je cherche quelqu'un qui pourrait me passer un firmware qui fonctionne, je peux proposer un petit billet si mon imprimante tourne correctement.
Merci beaucoup, votre aide me serait très utile !
Salut @Martin Deaconu,
Tu trouveras un début de réponse ici (basé sur Marlin V2.0.7.x). Il ne manque que la gestion du BLtouch, mais c'est pas vraiment le plus compliqué. Si besoin, n'hésites pas à demander.
PS: perso, un p'tit billet de 500 euros, ça me va... 😅😜
Modifié (le) par pommeverte
