il y a une heure, Yo' a dit :
@Carliteau, sur le refroidisseur, en rouge, tu as un trou et il doit y avoir une vis qui sert à serrer le tube acier qui passe à l'intérieur.
A ne pas serrer trop fort, faut juste que ça touche.
C'est fragile.
Merci de ton message, je regarde et pourtant je ne vois toujours rien, je t'envoie les images
Re,
Dsl j'etais en plein dans les plans de mon futur caisson (matière, dimensions, coût, toussa toussa...)
Bon comment dire ... si tu visse, ca va etre dur de la sortir 😛
la tête d impression face à toi tu devisse de la droite vers la gauche ( et prends une vrai clé, celle fournie(s) avec l'imprimante, sont juste bonne a rester dans le carton 😛) te faudra une clé de 6 ou de 8 en general
Modifié (le) par toonet
la meme pour une cr10s :
aller, j'anticipe un peu... quand tu aura tout debouché, nettoyé, remonté, surtout pense a refaire l'etape de la feuille !!! parce que suivant comment tu a demonté/remonté, la buse ne sera peut être plus a la même hauteur (eh oui), a moins de vouloir graver le plateau (encore :p) ca peu être joli un plateau graver, mais peu pratique 😄
ca va tu t'en sort ? 🙂
Merci pour tous tes renseignements, tu me sauves la vie!
Et pour la technique de la feuille, je l'utilise à chaque fois que je touche l'imprimante (pour être sur de rien dérégler)
Il y a 4 heures, toonet a dit :
Désolé je jouais sur ma console, je test tes conseils demain, promis t'auras de mes nouvelles 😜
@Carliteau et @toonet, pensez à utiliser le bouton "Éditer" au lieu de poster plusieurs messages à la suite.
il y a 5 minutes, Yo' a dit :
oui désolé :)=
Regarde aussi la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality et dans ma signature pour démontrer et remonter correctement la buse
Après avoir fait la Titi's procédure tu as refait un réglage plateau ?
Modifié (le) par Titi78
Une dragée Fuca et au lit !
ya pas un nœud dans la bobine ?
L'extrudeur claque ?
Est-ce que le fil avance ? Parce que la roue dentée peut tourner mais le fil pas avancer.
Donc faire un trait au feutre sur le fil pour voir s'il avance effectivement ou si il glisse. (nettoyer la route dentée)
Autre test: À partir du panneau de commande mettre la température à 200°, puis pousser le fil à la main (en serrant avant le dispositif d'avance)
Il y a 18 heures, Carliteau a dit :
Vidéo à l'appuie!
trop courte  et trop loing pour voir.....
+1 pour faire une marque sur le fil
j'ai mis mes lunettes car je fais partie des "vieux qui ont de l'age" mais ta vidéo ne me montre rien . Zoome sur le contact roue dentée-fil de l'extrudeur.
+1 aussi pour faire une marque sur le fil.
Alors,
le tube ptfe contenait bizarrement un bout cramé de bobine (je crois l'ancienne, j'avais pas vériéfé)
mais... MALHEURE!!!
J'ai voulu changer de buse vu que j'en ai acheté des meilleurs, mais je l'ai cassé (je n'y suis même pas allez fort), je suis un peu perdu...
Je suis maudit :,(
