Raggasly Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Bonjour à tous, Je pense que le titre est assez explicite... j'imprime sur une ender 3 pro et mes galets commencent à avoir des marques d'usures. C'est pourquoi , je lance un appel aux possesseurs de galets en polycarbonate transparent ; oui ceux qui ont roulé leurs galets pendant longtemps. Qu'en pensez-vous ? Est-il vraiment nécessaire d'en faire l'acquisition ? Enfin, juste histoire d'avoir les + et les - sur ces petites choses. Merci par avance.
Idealnight Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Perso j'ai mangé mes galets surper vite avec l'impression des visières et j'ai commandé le spolycarbonate. Pas encore installé mais dés que l'imprimante cessera les visières je les installe.
Raggasly Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 @IdealnightOk cool, ben si tu peux me tenir au jus dès que t'as un peu de kilomètres...car je ne sais pas si le jeu en vaut le galet..
ixi Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 (modifié) Salut, Dual v slot sur l'axe Y et Z, et des V slot 'mormaux' sur l'axe X. C'est absolument increvable,et impossible à déformer. Donc plus de point dur quand on rallume l'imprimante après quelques jours de repos bien mérités. Il faut éviter les lubrifiants ( à part le vrai PTFE) car le PP est sensible à a peu prêt tout, donc craquelures assurées ! Je fais des coques rc voiture/drone/aéroglisseur en thermoformage depuis 15 ans, j'ai appris de mes zotizes Je crois me souvenir que @fran6p en utilise également depuis un moment. Modifié (le) Mai 10, 2020 par ixi ajout photo 1
Yellow T-pot Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 (modifié) Hello @ixi à part un très léger gain de poids entre les V-slot et les dual V-slot...quel est le principal intérêt des dual ? Modifié (le) Mai 10, 2020 par Yellow T-pot 1
thsrp Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Ah mon avis il doit y avoir des qualités différentes entre des marques de polycarbonates et des qualités différentes aussi au niveau des roulements… Une marque a préconiser plutôt qu'une autre?
ixi Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Salut @Yellow T-pot Oh non, pas cette question gênante... C'est plus mieux ! Sérieusement, à mon avis aucun intérêt,si ce n'est esthétique, pour avoir monté les 2 sortes Lors de la premiere commande, il n'y avait pas suffisamment de galets, il en faut 17 par machine, j'avais coupé la poire en 2 entre dual et normale. Lors de la seconde commande, j'ai remplacer les dual sur l'axe X et je n'ai vu aucune différence.Mais comme je trouve les dual plus belles..retour à la case départ. 1
ixi Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 il y a 2 minutes, thsrp a dit : Ah mon avis il doit y avoir des qualités différentes entre des marques de polycarbonates et des qualités différentes aussi au niveau des roulements… Une marque a préconiser plutôt qu'une autre? Une partie vient de 3Donline, l'autre de chez compozan.
Yellow T-pot Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 @ixi, je ne vois qu'un avantage en dehors du look...le passage des sertis laiton de la courroie X quand tu veux la changer !
thsrp Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 il y a 24 minutes, ixi a dit : Une partie vient de 3Donline, l'autre de chez compozan. une preference entre les polycarbonates de l'un et l'autre?
Raggasly Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 @ixi Merci! J'étais en train de t'écrire et j'allais te poser la m^m question que @Yellow T-pot quand j'ai vu l'heure...et j'ai du laisser le Pc en plan sans plus attendre.. Et outre la question de @thsrp les galets ramassent ils autant la poussière " électrostatiquement " que les origines?
ixi Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 il y a une heure, thsrp a dit : une preference entre les polycarbonates de l'un et l'autre? Honnêtement je ne sais pas, je peux cependant remarquer que ce ne sont pas les mêmes sur l'axe X et Y ( qui travaillent le plus) ,et je ne vois pas de différence. Quand à la poussière : RAS Quand aux roulements, tu peux toujours les changer pour des NSK 625RS , tu seras tranquille pour 100 ans ! 1
Raggasly Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 Merci! j'espère avoir changé d'imprimante d'ici là.. même si j'en suis très satisfait !
ixi Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 il y a 6 minutes, Raggasly a dit : Merci! j'espère avoir changé d'imprimante d'ici là.. même si j'en suis très satisfait ! ah, oui, tous les prétextes sont bons ! Si tu changes, ou upgrade, , deux conseils : all metal hotend et direct drive. Des 2 pro, maison et boulot, j'ai modifiée la mienne, la différence est énorme.
Raggasly Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 @ixiOui! (c'est en projet) j'ai bien vu ton hotend avec le direct drive et je suis le post de @Yellow T-pot qui est en train de s'en faire un maison...Je sais pas trop encore..là j'ai mon magnet mk10 avec le capricon (j'en suis super content, fini les pétarades!) et je viens juste de commander un extrudeur double engrenage. Peut être que je me trompe (j'ai pas de direct drive) mais je pense pas qu'avec ce montage les perfs soient loin du direct drive? si?
ixi Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 @Yellow T-pot va faire du super boulot,sans aucun doute ! Je pense que la différence de qualité bowden vs direct drive s’avère sur un montage mal équilibré et un mauvais setup de la machine. Vendredi la Pro à imprimé un filament étrange et vraiment très souple, plus que le ninjaflex. C'est du Filoalfa TPU bioflex shore 27D ,aucun soucis à 35mm/s. Le truc n'est pas de ne pas utiliser la rétraction, mais de jouer sur une vitesse de rétraction plus lente. J'avais essayé sur le Pro bowden = l'extrudeur devient un emballage à spaghettis Sur les photos jointes , gros plan sur du pla ( 50 et 60 mm/s) 1
Raggasly Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 @ixiC'est super propre! Mais sur le pro Bowden tu as l'extrudeur simple? Et je suis super intéressé par ton filament Blanc..c'est quoi? Ps: faudrait pas trop déraper du sujet message moi en cas
ixi Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Dernier hors sujet : Sur la pro bowden,c'est l'extrudeur double d'origine ,en fait excéllent. Le PLA blanc, c'est de la triche Il coute un bras , mais c'est impossible de foirer une impression, donc gain d'argent et surtout de temps : Polymaker Polymax PLA. Fin du hors sujet, tu as raison. 1
Yellow T-pot Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Il y a 1 heure, ixi a dit : @Yellow T-pot va faire du super boulot,sans aucun doute ! Merci @ixi pour ta confiance Je vais déjà essayer d'aller jusqu'au bout du projet et de faire fonctionner correctement l'ensemble
fran6p Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 Il y a 7 heures, ixi a dit : Je crois me souvenir que @fran6p en utilise également depuis un moment. Toutafé Sur l'antique CR10, ça va faire bientôt trois ans qu'ils y sont et n'ont pas bougé d'un iota. J'en avais pris un bon stock à l'époque sur Ali. J'en ai donc profité pour remplacer ceux de la CR10V2. Je n'ai changé que les axes X et Y, le Z est bien moins sollicité (et nécessite six (6) galets). Par machine, je n'ai besoin que de sept (7) galets car je n'utilise que quatre (4) galets pour mon axe Y (le deux du milieu ont été ôté depuis bien longtemps). Par contre j'ai eu à remplacer déjà une fois les roulements à billes d'un galet (et franchement c'est pas vraiment simple à retirer si on ne veut pas marquer la bande de roulement en PC): c'était le galet du tripode métallique de l'axe X le plus proche du plateau chauffant. 1 1
Raggasly Posté(e) Mai 10, 2020 Auteur Posté(e) Mai 10, 2020 Bon ok, Donc conclusion un investissement qui vaut sont pesant de galets! Merci à tous!
Pierrick9 Posté(e) Mai 10, 2020 Posté(e) Mai 10, 2020 perso j'en ai mis sur toutes mes imprimantes et clairement ils sont beaucoup plus solides que les galets noirs d'origine (peu importe que ça soit mes alfawise ou les creality) 1
Raggasly Posté(e) Mai 11, 2020 Auteur Posté(e) Mai 11, 2020 Oui vu le nombre de machines en plus..si c'était de la mer** t'en aurais pas mis partout
