Caisson enfin fini😊😊.
je vais enfin pouvoir attaquer le câblage électrique et électronique puis viendra Le temps de paramétrer la Duet 2Wifi. Il me reste encore à modéliser le support d’écran 7“ Fysetc clone du PanelDue 7i... encore un peu de boulot.
@+ Nico
Le 12/07/2020 at 14:08, Nicojouan14 a dit :
Voici l’écran 7 “ Fysetc commandé sur Ali. Il travaillera avec la Duet 2Wifi.
La peinture du MDF et début de l’implantation des composants.
@+ Nico
Super propre ton caisson. beau boulot.
Je suis aussi en train de me faire une hypercube et je voulais savoir où tu as acheté les blocs de jonction (bornier).
En te remerciant
@Pederli Alors les borniers je l’ai eu par connaissance, sinon tu trouveras ça chez un grossiste en matériel électrique. Tu doit pouvoir en trouver sur Ali également. Ceux que j’ai c’est du Legrand.
Désolé de ne pas pouvoir mieux te renseigner.
@+ Nico
Modifié (le) par Nicojouan14
Merci beaucoup pour l'info.
Du coup pour le moment je vais mettre des dominos et je verrais plus tard pour des bloc de jonction. 😅
tu as bien avancé  sur ta machine meme si je te suis sur fb  🙂    pour ecrans duet 7 pouces  y en as deja un de modélisé par dupe .  je suppose que tu passeras en piezo  pour le nivellement .
@razor pour l’écran comme j’ai pris un panel Due 7i de chez Fysetc j’ai modélisé un support je le mettrais à dispo sur Thingiverse plus tard. J’ai trouvé des modèles mais ça va pas comme il faut😂😂.
Dans un premier temps la Ngen sera avec un Touch-mi. J’évoluerais certainement vers un piezo mais un peu plus tard.
J’attends toujours mes poulies pour avancer donc pour le moment c’est en stand-by🤬🤬😡😡
@+ Nico
Je découvre à l'instant ton projet est ma fois c'est passionnant ! beau travail jusqu'à maintenant patience pour les poulies ça va bien finir par arriver.
Hâte tt de même de voir la suite ;)
Envoyé de mon FRD-L09 en utilisant Tapatalk
  • 3 months later...
Bonsoir à tous,
Quelques news, malheureusement je n’ai pas avancé sur mon projet Ngen. Nouveau poste dans un nouveau lycée beaucoup de taf bref l’hypercube passe après le taf.
Par contre au lycée il y a une section usinage CNC ça c’est la bonne nouvelle😂😂.
Hop ni une ni deux un tour sur fusion 360 histoire de redesigner quelques pièces pour les avoir en Alu. Donc support moteur et surtout renvoie de courroie AR.
Donc dessus modification de l’axe des poulies pr une vis epaulé de diamètre 5mm, poulie de chez Mellow et surtout courroie Gates power grip GT2. J’ai repris les cotes de la pièce originel de Bruno Esgullian (le concepteur de la Ngen) que j’ai adapté.
Je vais donné les pièces au collègue j’espère qu’ils pourront me les sortir assez rapidement🤔🤔🤔.
Un pote a déjà fait ses supports moteurs en Alu... je dois dire j’adore.
@+ Nico
@Zwitteroui c’est beau en alu, hâte de les récupérer. J’ai lu ton projet sacrée machine que tu nous prépares là. Je suis pas mal le FB de l’Hevort, me semble que la version HD correspondrait à ton projet, j’ai lu pas de commentaires avec des vis à billes 16mm, beaucoup de postes sur Facebook.
@+ Nico
  • 3 months later...
Bonsoir à tous,
1 an voilà bientôt un an que j’ai commencé cette aventure qu’est la construction de la Ngen, avec des haut et des bas,  de longue période sans pouvoir travailler sur ma Ngen, mais voilà celle-ci a enfin pris vie☺️😍😍.
Les premiers centimètre de plastique ont enfin coulé.
Pour l’instant l’ensemble est juste branché en fil volant.
Ma configuration à un peu évolué, j’ai fais l’achat d’une carte file (clone de chez Fystec) et d’une sonde PT100 (Trianglelab) pour équipé ma hotend E3D V6 (copie trianglelab).
Le bed en 750W (bed silicone 220V avec SSR) chauffe super vite (1min30 pour avoir 70°c). Les températures sont très stable c’est déjà un bon point☺️.
Par contre gros soucis sur le cube de calibration🤬🤬 présence de Z-wobble qui est bien régulier (tout les 2 mm ce qui correspond au pas de mes vis trap)E546BFD0-4E60-47DB-91E0-7F283601AFEE.thumb.jpeg.5f5784171ae9510dcdc7c79c0d5f0388.jpeg
Le seul point positif de ce cube test le dessin du X et du Y qui est vraiment bien réussi
En mode vase aucune présence de Z-wobble.
Je reste donc dubitatif sur ce point, si vous avez une idée, j’ai recommandé de nouvelle tige trap c’est mieux mais pas encore ça, autant sur le moteur de G la tige est parfaitement alignée celle de D je galère, donc je vais devoir reprendre l’alignement des axes Z.
En parallèle j’ai imprimé sur mon AM8 le système anti Z-wobble que Kim nous a partagé  sur le FB Hypercube évolution FR.
Il me reste encore beaucoup de réglage à faire dans les paramètres afin d’obtenir de belle impression bien lisse (accélérations, Jerk et compagnie) par contre la précision des déplacements est là et ça ça fait bien plaisir. J’ai 1/10 sur des déplacements de 10 20 25 50 100 et 150mm entre ce qui est demandé et ce que je mesure, ce dixième viens plus vraisemblablement d’une imprécision dans mes mesures avec mon mauvais pied à coulisse à pas cher😂😂.
Pour l’instant je suis équipé d’un Touch-mi qui fonctionne à merveille. Mais il est décalé de 80mm sur Y par rapport à la buse je perds trop en surface de palpage du bed, je vais rapidement commandé le système Precision Orion ainsi qu’une hotend Dragon (Toujours chez Trianglelab).
Une fois les tests de paramétrage terminé j’attaquerais le câblage définitif de l’ensemble.
@+ Nico
  • 4 weeks later...
Bon après de multiple essai, impossible de me débarrasser de ce Z-banding sur mes impressions.
On vois bien les lignes plus sombre qui reviennent tout les 2mm
J'ai testé dans l'ordre:
- Le système anti-wobble de Kim Ingals, pas d'amelioration notable, je comprends pas pourquoi???
-J'ai remplacé mes douilles courtes d'axes Z par des douilles longues Misumi, une légère amelioration.
-J'ai aligné les axes Z... rien de probant non plus
- J'ai testé et aligné au mieux possible différentes liaisons entre les Nemas et les vis trap... souple, rigide)...pas d'amelioration notable non plus.
-J'ai testé différentes vis trap au pas de 2mm, pas d'amélioration la non plus.
- J'ai testé également avec une autre Hotend ( Dragon V2 de chez TriangleLab) pareil.
-J'ai repris le calibrage de l'extrudeur à plusieurs reprises, testé différentes températures d'extrusion, calibré le flow, imprimé à basse vitesse...., rien à faire.
Puis en pensant à mon AM8 qui me sorts de bien plus jolie print, me suis dis elle, elle est en tige trap Tr8 x 8, donc j'ai au final commandé des vis trap TR8x8 (vis avec 4 filet de 2mm) et là oh miracle!!!
Les stries ont totalement disparues, j'ai imprimé depuis des pièces test plus haute, à aucun moment je ne retrouve ce phénomène😃😃. Enfin une chose de réglé, j'ai passé pas loin de 3 semaine à me prendre la tête, mais c'est réglé.
Alors perso j'ai pas d'explication au pourquoi du comment avec les vis de 2mm je me retrouve avec ce phénomène et qu'avec les 8mm ça à complètement disparu. Ce que je constate par contre c'est que beaucoup de machine sont affectés par ce soucis (Hevort, Voron, Artillery).
Bref maintenant que ca fonctionne, il est temps de faire un peu de rangement dans tout ce câblage.
Après quelques heures de boulot je suis assez content du résultats, par contre je suis coincé par j'ai plus de gaine nylon tressé, pas avant 3 semaines
Il reste encore du boulot, mais ca avance.
J'en ai profité pour câbler la tête en vu d'accueillir un système piezo pour le palpage du bed, donc le touch-mi va disparaitre ainsi que câbler un direct drive pour accueillir un Orbiter.
@+ Nico
bonne chose que tu as résolus ton souci  , moi je compte  passer le x et y  en mode léger ,  je vais diminuer radicalement le poids du x et y   et passer en rail linaire . arbre et douille trop de frottement  , trop de bruit , un poids inutile
tu peux donner les références des vis trap TR8x8 ?
Merci par avance.
@F14Claude voici le lien des vis trap 8x 8, je les ai commandé sur mamazone, pas eu le courage d'attendre 3 semaines pour les recevoir. Penses a commander en même temps des écrou anti-backlash. C'est impératif sur les TR8x8.
https://www.amazon.fr/Sooway-T8-Tige-filetée-T8-pour-imprimante/dp/B07GRYFVMJ/ref=mp_s_a_1_11?dchild=1&keywords=sooway&qid=1618646098&sr=8-11&fbclid=IwAR1PDNnKJhbnZBbybaPzhDscMZTX1TlYPDMNKLevnHo2JLuNSeyY-xWA0Tc
Razor, oui on en a parler sur Messenger, en s'inspirant de la VzBot il y a moyen de faire un truc sympa.
@+ Nico
J’ai craqué 😂😂, le Precision Piezo est installé. J’ai donc imprimé une nouvelle tête dispo ici. Tête développée pour la hotend Dragon par un des membres du forum, merci @razor
Le gros avantage du système piezo, c’est la buse d’impression qui fait office de palpeur, pas de décalage en X ou Y, d’après la doc du constructeur il faut juste indiquer un décalage Z de -0.1mm.
Alors le réglage de la sensibilité du piezo n’est pas des plus simple mais une fois trouvé le bon réglage c’est un bonheur😍😍.
Les résultats sont plus que prometteur il faut encore que j’affine les réglages du bed.
Un petit print d’essai avec du PETG ArianePlast (225°C buse/ bed 70°C)
Il ne faut pas faire attention aux carrés du bas, j’ai laissé traîner mes gros doigts plein de graisse😂😂
Franchement content de ce print d’essai, je n’avais pas ce résultat avec le touch-mi. Et le gros avantage avec ce système Piezo je n’ai plus ce décalage sur Y de 80mm du palpeur, je vais donc pouvoir palper le bed entier👍👍.
il me reste encore du taf sur la partie électrique de la Ngen, j’attends encore quelques colis AliExpress.
@+ Nico
  • J'aime 3
