[R/A/C] Firmware en français pour Ecran U30 PRO et LK4 PRO
  • Réponses 170
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Il y a 12 heures, Francois-xavier Jumiaux a dit :
oui 😞
Ok, installes celui ci pour te débarrasser du carré vert :
Ensuite, celui de Webgoum...
Le carré vert ne disparaît avec cette méthode qu'avec le 2eme DWIN_SET pour la LK4 pro. Celui de Webgoum fait apparaître de nouveau le carré vert. Ceci dit la difference étant le LOGO se n'est pas grave. Je n'ai pas pensé à regarder si les deux bugs que j'avais signalés sur la version de Webgoum sont corrigés sur la version LK4 pro pour ma part le carré vert ne me génant pas je suis resté sur la version de Webgoum qui marche très bien (temps écoulé, faute d’orthographe....)
Cordialement
Ok, je vais m'atteler à la version Alfawise des que j'ai 2 minutes devant moi...
Ça, c'est pas le plus compliqué 😉
Voilà, normalement, avec celui là, c'est bon :
https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hhA7_4Y_W02-CS7z?e=iVs2dc
J'ai repris celui d'origine en mettant le texte en Français. Donc, toutes les fonctionnalités et logos d'origine sont concervées.
Modifié (le) par Yo'
Bonjour @PLFmoto,
Merci, je vais tester aussi et faire un retour si pas déjà fait avant.
Mais, histoire de m'endormir un peu moins bête ce soir :
Qu'est-ce que tu as modifié comme fichiers? et avec quels logiciels ?
Cordialement
Moi ? comme je l'ai déjà dis précédament, juste les *.*BMP avec le plus vieux logiciel de dessin que je connaisse : Paint 😁
Ahrrr merci @PLFmoto
L'intelligence ne s'acquière pas! La connaissance SI!
Cordialement
@PLFmoto,
pas de carre vert si on repasse par l'original, mais logo longer et non alfawise...
désolé marche pas !
cordialement
Ma version Alfawise doit être corrompue... Mais impossible d’accéder au site Alfawise ! 👎
Si vous avez la version original de l'Alfawise, vous écrasez les BMP d'origine par ceux en Français et ça roule 😉
Si idem pour moi. Mais bon, ça me dérange pas plus que cela.
Comme dirait un grand philosophe, ce qui compte, c'est les valeurs (Perceval)
Modifié (le) par jpoilux
Je suis en train de re-compiler une version que j'ai trouvé dans mes archives...
Je vous mets le lien des qu'elle est fini. 😉
Ben voilà, c'est fini  🤣
https://1drv.ms/u/s!Ah3C0nrtzlG7hhFXn5G5Ys_rRxVe?e=V5KHhV
Je vous laisse le soin de tester...
Modifié (le) par PLFmoto
Ben là, tant que Alfawise n'aura pas un site stable, on ne pourra rein faire... (en tout cas, moi, je ne pourrais rien faire)
Après, je ne sais pas si sur GitHub, il y a quelque chose ?
Ok, je vais regarder...
Le 14/05/2020 at 16:07, PLFmoto a dit :
Petit retour sur les modifications. Enfin plus de carré vert au chargement enfin merci beaucoup et un terme plus puriste encore mieu. Et j’ai bien le logo alfawise
le % fonctionne nikel, j’ai pu retrouver aussi le faite d’allez dans le menu pendant l’impression pour changer la température
pour moi top merci beaucoup ☺️
Modifié (le) par Francois-xavier Jumiaux
Bon, ben, je ne peux rien faire de plus de mon coté...
@PLFmoto,
heureux propriétaire d'un 3d touch et ayant suivi tous le tuto ( ça fonctionne niquel) je me suis apercu que depuis le changement du firmware ecran ( le dernier) l'autoleveling est présent mais si je clic dessus rien ne s'ouvre normal ?.
aurais tu une idée ?
il y a 11 minutes, Francois-xavier Jumiaux a dit :
@PLFmoto,
Malheureusement, non, j'ai posé la question sur le post du 3Dtouch, mais aucune réponse pour le moment...
J'ai même fait un essais avec la version d'origine de chez Longer, pareil...
Seul la version avec carré vers fonctionne et encore, j'ai essayé hier sur ma deuxième, mais ça n'a pas fonctionné correctement ! 🙄🤔
Bonjour tous, au top ce firmware en français du display, par contre l auto levelling ne marche pas, je m’explique, quand je clique dessus, ça fait bien le home, ça vient ce positionner au milieu du plateau mais après manuellement pour régler l offset, ça ne veut pas descendre, je peux monter de 1mm par exemple et redescendre de 1mm mais impossible d aller en négatif, c est comment chez vous ?
