sujet très intéressant je met un drapeau ^^
  • 4 weeks later...
ça serait pas mal pour avoir les dernières couches en surface orientées de façons compatibles avec les efforts. le résultat serait bien plus robuste
  • 1 month later...
Technique très intéressante.
Mais, en plus d'une buse adaptée, je présume qu'il faut faire une croix sur le refroidissement du filament et un capteur de nivellement ?
Le 16/08/2020 at 19:56, Neolink a dit :
Fatalement, le conduit doit être plus haut que la buse 🙂
Tout dépend de la hauteur de libre que tu veux mais de base déjà le BLTouch est plus haut que la buse par exemple. Après tout est une question d'offset et de la longueur du push-pin.
Le 20/08/2020 at 13:29, Motard Geek a dit :
ça doit être le point le plus contraignant. 😏
Peut être avec un flux d'air assez puissant et concentré, qui permettrait de souffler de plus au sans venir souffler sur la buse ?
C'est vrai qu'une fois que le BLtouch a fait sont taff, il se rétracte bien. Au pire on pourrait allonger le palpeur ?
il y a 34 minutes, Neolink a dit :
Je n'ai pas trop étudié le système, je sais pas comment ce point (important en effet) est géré.
Faut le rallonger mais surtout le permettre de remonter plus haut et ça ça me parait compliqué 🤔
Le 21/08/2020 at 14:34, Motard Geek a dit :
Peut être un système amovible ou escamotable,  avec une pause dans le GCode après le nivellement ?
  • 4 weeks later...
Hello à tous,
Petite update.
Je suis confronté au problème du slicer, en effet, la partie Slic3r gérant le G-Code n'est pas du tout  abouti, il est donc très compliqué de générer un G-Code qui donne quelque chose, je me retrouve dans 99% des dans avec le même résultat qu'en tranchant normalement.
Je n’abandonne pas pour autant (bon j'ai eu un gros rush au taf donc c'est compliqué 🙂 ) et je vais me pencher du côté de la solution proposée par nonplanar.xyz et ce qui semble être un plugin pour Rhino, j'avais envie de commencer par une solution openSource et de ne pas tout faire depuis le même fournisseur, mais force est de constaté que même si ce sujet intéresse beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de développement de fait 😞
  • 3 years later...
Je déterre le sujet pour ajouter une récente vidéo de "Teaching Tech" où il test une version expérimental de PrusaSlicer v2.6 qui permet de faire du "non-planar"
Pour ceux qui voudrais tester, ( mais c'est de l'expérimental donc équivalent a une version alpha pleins de bugs )
il fourni une build Windows de la version de PrusaSlicer v2.6 bidouillé pour cela.
https://github.com/teachingtechYT/PrusaSlicer/releases/
A fork of PrusaSlicer with non-planar slicing. Based on https://github.com/DrEricEbert/Slic3r_NonPlanar_Slicing
  • Wow 1
  • Merci ! 2
  • 1 year later...
