Il suffit de double-cliquer sur l'outil (ce que tu as entouré en rouge)
ça ouvre une fenêtre "Tool Controler"
Tu as les vitesses de la fraise :vitesses d'avance (feed) et vitesse de rotation (spindle)
Tout en bas il y a l'onglet Tool, et là tu as accès au type de fraise et à sa géométrie
oui, mais l'icone ne se trouve pas au dessus avec les autre ?, c'est pour cela que je ne le voie pas
non, il n'y a pas d'icone pour la fraise du "Job" en cours
Tu as bien une icone (qui représente 3 forets) mais c'est pour paramétrer le magasin d'outils, mais tant qu'un outil n'est pas intégré au "Job" en cours,
ça ne sert à rien de le modifier.
Que veux tu modifier à ton outil ?
PS : J'utilise la version 0.19 , et il y a eu pas mal de d'améliorations dans l'atelier Patch depuis la 0.18, je ne suis pas sûr du tout de la compatibilité entre ces deux versions
je ne cherche pas a modifier le fichier, juste apprendre pour en faire d'autre, celui que tu a fait est vraiment super et je regarde pour copier les donner pour d'autre, mais pas facile (l'âge ne facilite pas les choses !!)
Je ne vois pas comment introduire l'outil au job vu que l'icone "fraise" n'est pas indiqué
J'avais installé freecad 0.19 mais j'ai u de gros problème, après 10 min d'utilisation, il ce coupais est je perdait tous mon travail, c'est pour cela que je suis retourné au 0.18, mais cela est vrais qu'il y a moins de facilitée avec le 0.18
L'atelier Path est  l'un des plus compliqué et des moins intuitif de Freecad, et le fait qu'il soit en plein développement avec de grands changements n'arrange rien.
Par exemple ici, la gestion des outils a changée entre la 0.18 et la 0.19, mais comme le répertoire de configuration est le même pour les deux versions, si
j'utilise la 0.18 je perds tous mes outils  🤐
Si tu n'as pas l'obligation de travailler avec Freecad (si ton OS n'est pas Linux) tu devrais peut-être regarder du coté de "Fusion 360".
je suis sous Windows 10 et c'est vrais que j'ai des problème avec freecad, il va vraiment falloir que je regarde pour changer et réapprendre tous sur  fusion 360 qui comme certaine personnes disent qu'il n'est pas des plus facile !!!
il y a 1 minute, rampa a dit :
il va vraiment falloir que je regarde pour changer et réapprendre tout sur  fusion 360
C'est pourtant pas faute de te l'avoir dit et répété......
il y a 2 minutes, rampa a dit :
certaine personnes disent qu'il n'est pas des plus faciles !!!
Oui mais comme beaucoup d'autres disent le contraire, ça doit bien s'équilibrer, non ?
Surtout que maintenant il est disponible en Français, et de mieux en mieux traduit
Uživatel DameClicquot na Twitteru: „Comme le disait si bien VICTOR ...
oui, cette après midi je vais voire pour le charger, mais on doit s'inscrire, mais je vais voir
Ne fais pas la boulette habituelle :
- créer un compte chez Autodesk (c'est gratuit et ça mange pas d'pain) voir ici >>>>>
- s'y connecter
- télécharger Fusion
- obtenir une licence en précisant bien que tu n'es pas un étudiant ni un professionnel mais un "hobbyist" >>>>
Voir en bas de page :
J'ai créer un compte et téléchargé le programme, mais je suis étonné, il ne ma pas demandé pour voire a quel titre je m'inscrit ????, il n'y a même pas de décompte des jours ?
oui, j'i commencé par la, puis enregistré après quand j'ai u le mail de confirmation
pas facile il faut que je regarde les vidéo, j'ai voulu faire une "extrusion" mais il me renvoi toujours vers "sélection" alors que j'ai sélectionné le sujet, je doit donc vraiment chercher
oui, je suis sur Facebook, et il va vraiment falloir que j'y regarde, vu que je ne trouve pas comment extruder la pièce, mais pas grave, je vais voir les tutos avent de continuer
oui, je cherche a comprendre doucement, j'ai demandé pour le groupe et j'attend l'acceptation
Jean-claude
Merci pour les détaille que tu ma donné.
Voila, j'ai pu télécharger "fusion 360" et après plusieurs vidéo, j'ai refait un dessin (avec un autre non comme test), mais ce qui est plus dure, est de faire le Gcode, je n'arrive pas a trouver comment régler et installer la fraise et le fraisage au tour des lettres et contour (en plus, je ne trouve pas de fraise plate de 2 mm dans les liste).
Pour faire le dessin, cela me semble plus facile que freecad et il est mieux fait, mais cela n'est qu'un test pour comprendre le programme, reste juste le Gcode a comprendre !!!!
sur la liste "taps-iso" il y en a des 2 mm, mais je ne sais pas si elle est bonne pour le bois ???
Taps Iso c'est des tarauds !
Les fraises faut les créer toi même.
C'est pas la peine de tout renseigner. Tu dis juste si c'est une fraise plate ou une fraise conique ou hémisphérique, tu donnes le diamètre, la longueur, une vitesse, une avance et basta pour commencer ça suffit. Tu la sauves dans ta bibliothèque perso et tu l'utilises.
Plus tard, tu approfondiras ça mais c'est trop tôt
J'ai teste avec les fraises type "iso", mais a chaque fois que je veux voir, il me donne "type d'outil incorrect pour le fraisage" !!!
Je vais tester avec "sample tools métric" et choisir le type de fraise, mais il n'y en a pas des 2mm, je cherche pour faire !!!!
il y a 42 minutes, rampa a dit :
C'est normal, on ne fraise pas avec un taraud !
Créer un nouvel outil : on ne peut le créer QUE dans sa bibliothèque personnelle, comme ça :
Pour les données de coupe tu ne remplis que ça, pour le moment
voici, j'ai fait le réglage de l'image teste, mais il y a encore 2 erreurs que je ne voie pas comment faire !!! en plus j'ai voulut l'exporter en stl, mais par 4 x, l'exportation en "stl" le met en erreur !!, en plus, je ne trouve pas pour exporter en Gcode
J'ai supprimé les 2 erreurs vu quel sont déjà en "configuration"
A quoi bon exporter en STL puisque tu n'as pas d'imprimante 3D ?
D'autre part on "exporte pas" en Gcode, on prépare un programme qui dépend :
- de l'opération à exécuter
- de l'outil utilisé
- de la matière à usiner (vitesse de rotation, avance...)
- des prises de passes, ébauche avec surépaisseur éventuelle, fintion avec une stratégie éventuellement différente, toussa toussa
C'est loin d'être juste un "export" qui vise à passer un format dans un autre format (comme tu dirais un texte Word que tu exportes en PDF)
En ce qui concerne ta pièce, caisse que tu veux faire, au juste ?
- contourner l'extérieur de la plaquette ?
- creuser les lettres ?
- creuser AUTOUR des lettres pour les garder en relief ?
Quoi qu'il en soit une fois décidé de ton opération, il faut séléctionner les éléments à usiner, choisir un outil, déterminer des hauteurs de sécurité, de dégagement, de profondeur, bref ça se fait pas avec une baguette magique.
J'avais en son temps fait un p'tit topo au kitesurfeur @mikebzh44 pour éviter de rabâcher je te mets le lien
(va direct à la dernière page c'est là que ça se passe)
