il y a 24 minutes, Savate a dit :
un flotteur (de chasse d'eau ou de bassin) ?
Non
il y a 39 minutes, RFN_31 a dit :
Un bouchon? Je dirais plutôt un insert
il y a 40 minutes, RFN_31 a dit :
Le trou, c'est pour une poignée ?
Non
C'est le côté percé qui s'insère dans quelque chose ?
Donc la partie non percée dépasse et sert de taquet à quelque chose ?
il y a 31 minutes, gerardm a dit :
Le schmilblick est-il déformable ?😷
Non
il y a 7 minutes, RFN_31 a dit :
Tout le schmilblick est inséré.
La partie non percée n’est plus accessible un fois inserer.
La partie trouée reçoit une vis M4 (je me suis trompédans la presentation, mais une M5 est possible, pas d’importance)
La partie coté perçage est un filetage ou une succession d'anneaux ?
il y a une heure, jcjames_13009 a dit :
Partie filetée,  mais on peut y prévoir une vis parker
Il y a 1 heure, jcjames_13009 a dit :
il y a 9 minutes, papagalak a dit :
Je parlais de cette  partie
1.thumb.png.25660d4550cb82e8de54232be214e889.png.530ac752b7124b710eaf4d08bcb76763.png
Même si je parie que ce sont des anneaux 🤔
il y a 27 minutes, jcjames_13009 a dit :
en effet ce sont des anneaux pour une meilleur préhension de l’insert
il y a 3 minutes, RFN_31 a dit :
C'est une cale ? Une entretoise ? Ou ça bouche juste un trou ?
Petit indice: Le schmilblick rentre dans un tube, trou percé vers l’extérieur
Est-ce que le schmilblick permet d'augmenter le diamètre du tube ?
Un système de fixation, serrage ?
