il y a 38 minutes, RFN_31 a dit :
Un capuchon d'un levier ?
Rien à voir avec un levier. On peut appeler ça un capuchon, mais je préfère le mot "chaussette". Il faut trouver ce qu'on met dans cette "chaussette" et pourquoi . 🙂
Un rapport avec le pote âgé ?... pardon, avec le potager ?
il y a 9 minutes, Parade a dit :
Un rapport avec le pote âgé ?... pardon, avec le potager ?-----> Aucun rapport
il y a 5 minutes, papagalak a dit :
Pour un outil mécanique électrique ou manuel ?  ----> Pas de rapport avec un outil
Un rapport avec l'équipement d'une terrasse ? d'une piscine ? d'un abri de jardin ? d'une serre ?
Modifié (le) par RFN_31
il y a 58 minutes, RFN_31 a dit :
Un rapport avec l'équipement d'une terrasse ? d'un piscine ? d'un abri de jardin ? d'une serre ?  --> Non
il y a 48 minutes, papagalak a dit :
Pour un portail ou portillon? ---> Non
Vous êtes très loin..
Un indice poétique 🤣
Je ne suis ni aimant, ni courant, ni feu,
mais je chuchote à une antenne invisible
"Tout va bien, elle est là "
Alors, le cœur de fer se met à battre
Un rapport avec un véhicule ou un moyen de transport, un appareil d'observation ?
il y a 15 minutes, RFN_31 a dit :
Un rapport avec un véhicule ou un moyen de transport, un appareil d'observation ?  ---> Oui
Encore un indice qui devrait bien vous mettre sur la voie... 😄
Elle sert à réveiller celui d’une vieille amie
qui, une fois déjà, a fait cogiter vos méninges.
il y a 3 minutes, papagalak a dit :
Télescope,  lunette astronomique
Transport de lumière
Non, non et non
il y a 1 minute, RFN_31 a dit :
une voiture
Oui
il y a 11 minutes, papagalak a dit :
Vieux lecteur de cassette audio
Non. j'essaie pourtant de vous mettre sur la voie. Après, je reconnais que le Schmilblick n'est pas simple à trouver, parce que très atypique.  Mais il fallait que trouve une solution pour ne pas me faire arnaquer par les *****
Voiture pour enfant ou adulte?
En rapport avec accu ou batterie
Voiiture adulte . J'ai pourtant essayé de faire lien avec ce que j'ai proposé la dernière fois. Mais ça ne fait pas tilt apparemment… 🤣🤣
Avec tes 1700 messages, difficile de trouver ta proposition parmi le 508 pages de ce topic... 🤣
Et puis avec la chaleur, j'ai la flemme 😉
Mais ça date du 8 aout... 🤣
Modifié (le) par medmed
il y a 16 minutes, RFN_31 a dit :
une protection de la cosse de batterie ?
Non.
 Indice mystérieux : Il parle à l'oreille des chevaux.
Indice 2 : La clé est la solution.
Une pince pour que les propactylactètes hachleboul extraient les fusibles ?
En rapport avec le nemman ou une clé usb antivol?
Compartiment moteur, bougie. Carbu
Modifié (le) par papagalak
Il y a 1 heure, Parade a dit :
Non, ce n’est pas pour les propactylactètes hachleboul. Les pauvres, ils utilisent encore des pinces en titane végétal…
Mais ils m’ont dit que mon TPU, c’était de la camelote.. 🤣
il y a une heure, papagalak a dit :
Je t'accorde la victoire. Aller plus loin aurait été compliqué, je pense...
Voilà le schmilblick : la voiture m’a été vendue avec une seule clé. Je suis allé voir le cordonnier du coin pour lui demander de me faire un double.
 Pas de problème, ça fera 100€. Je me suis sauvé en courant. Je ne savais même pas qu’il y avait un transpondeur sur la clé d’un véhicule aussi basique et rustique. Il fallait bien que je trouve une solution sans me ruiner.
J’ai commencé par commander une clé vierge (identique) sur Amazon pour 7,50 €. Le cordonnier m’a quand même pris 20€ juste pour la copie de la lame…🤬
Ensuite, j’ai voulu retirer le transpondeur visible sur l’original une fois le boîtier démonté. Même en essayant de chauffer le boîtier à 70 °C sur le plateau de l’imprimante pendant 30 minutes, je n’ai pas pu décoller le transpondeur. J'ai pas voulu forcer, sa destruction aurait été une catastrophe.
J’ai donc opté pour un moyen radical, le Dremel. J’ai coupé la partie où était logé le transpondeur dans le boîtier. Le transpondeur est tellement petit que cela n’a pas détruit le boîtier de la clé originale. Elle est toujours fonctionnelle.
Ensuite, ce fut très facile. J’ai fabriqué une "chaussette" en TPU pour y loger le transpondeur.
J’ai démonté le cache sous le volant et fixé la chaussette près du Neiman avec un rilsan, au plus près du boîtier de l’antidémarrage.
Maintenant, je peux faire autant de doubles que je veux : ce n’est plus lié au transpondeur.
  • Wow 2
Ce qui est bien c'est que maintenant on a l'empreinte de ta clé, et on sait qu'elle n'a plus d'anti-démarrage.
Si on passe dans ton coin on peut récupérer une voiture pour 27,50€ sans la fracturer. 😬
Modifié (le) par Kachidoki
  • Haha 4
