Pas du tout un gabarit, ni pochoir ou extrudeur.
Ça peut s'utiliser un peu partout, mais je dirais principalement dans la maison.
Bon, j'enlève la bas..
Houlla, t'as fumé la moquette..  🤣
plutôt en manque d'inspiration...
C'est un outil, un accessoire ?
On met quelque chose dedans ?
Modifié (le) par RFN_31
Oui, on met quelque chose dedans.  Je pensais que l'objet au complet serait facile à trouver, apparemment je me suis trompé..
Je le remets imprimé, cela va peut-etre mieux vous inspirer ?
La partie supérieur du rectangle laisse rentrer quelque chose
Est un moule
Modifié (le) par papagalak
Pas du tout. Vous êtes très loin là. C'est bien plus simple que vous le pensez. On va pas y passer la semaine. Je vous donne encore un indice.
Est inséré une pièce électronique dans le schmilblick , mais quoi ?
Modifié (le) par medmed
Absolument pas ..
Encore un indice.  Cherchez coté informatique ...
Il y a 1 heure, Kachidoki a dit :
Un boitier pour mettre un NVMe et un adaptateur USB ?
Bingo !!!
J'ai juste ajouté une aération sur le dessus du boitier, vu que ça chauffe pas mal ces bestioles.
A toi la main ....
Si j'y pense en rentrant je poste le truc que je gardais en réserve pour le cas où l'envie de gagner au Schmilblick me reprenait. 😅
Mince, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé de par la forme, mais j'ai évacué l'idée direct à cause de la chauffe.
(de toute manière j'arrive après la bataille donc pas de regrets)
@medmed Ca résiste vraiment à la chauffe d'un SSD ?
J'en ai plusieurs en boitiers externes (métal), et sur de gros transferts à plus de 600 Mo/s  je ne peux pas les garder en main ...
Donc le plastique j'aurais trop peur que ça se déforme, aille par toucher le SSD et que ça finisse mal.
Oups, merci pour le rappel, z'avais oublié ! 🙂
il y a une heure, Titouvol a dit :
Ca doit beaucoup dépendre des SSD, j'en ai un avec un NMVe SATA dans un boitier métal avec pad thermique qui chauffe à mort en plafonnant à 500Mo/s. Et j'en ai un dans un boitier plastique sans aération qui monte à 2Go/s et la température est supportable. Mais c'est un NVMe externe natif, probablement que la conception est différente.
Alors je vous propose le Schmilblick suivant :
Capturedcran2024-05-28103733.thumb.jpg.8f9cb3946dde182cb4ffa922c5ad6b02.jpgCapturedcran2024-05-28103654.thumb.jpg.bf760e1f8cabfd80bbdab15629bbd97a.jpg
Ca mesure approximativement 70x170mm, mais ne me demandez à quoi ça sert, ou plutôt comment ça fonctionne, je n'en sais rien ! 😅 J'ai découvert sa fonction "officielle" en trouvant son nom sur le net, car même en regardant de près la chose en situation réelle, je n'arrive pas à comprendre son utilité. 😂
Un indice, ou pas, il y a des cotes métriques et impériales.
Il y a 2 heures, Titouvol a dit :
Je ne l'ai pas encore utilisé, juste imprimé en petg. Il faut que je récupère le SSD qui est dans une tablette que je n'utilise plus. Le ssd (samsung 970 evo 1TB) que j'ai dans mon minipc dépasse rarement les 50°. Là, il est 47° en lecture vidéo.
De toute façon, ce n'est qu'un support d'appoint et de stockage. Un baladeur, qui me permettra de transférer rapidement d'un système à un autre. Ça sera toujours plus rapide qu'une clé USB normal ou une carte SD.
En lecture video c'est plutôt cool comme usage, donc la chauffe doit rester modérée.
Perso c'était un gros transfert de plusieurs centaines de Go de très gros fichiers, donc il était monté vers 700 Mo/s pendant plusieurs minutes, et impossible de le tenir.
J'avais fini par ouvrir le boitier pour le laisser respirer et éviter qu'il ne dégrade la vitesse du fait de la chauffe.
Bon, j'arrête là le HS ...
Il y a une carte électrique, électronique dans le  schmilblick ?
C'est pour un usage intérieur, extérieur ?
il y a 9 minutes, medmed a dit :
Il y a une carte électrique, électronique dans le  schmilblick ? => Non
C'est pour un usage intérieur, extérieur ? => Plutôt intérieur, mais les deux sont possible, c'est même plutôt recommandé à l'extérieur en fait 😅
il y a 7 minutes, papagalak a dit :
Boitier pour afficheur => Non
Hummm ... quelque chose à voir avec une serrure ?
Avec un thermomètre ?
Une station météo ?
L'ouverture en bas, c'est pour une connectique ?
Genre câble de charge/alimentation.
Voir un niveau (d'huile) ?
C'est fixé à l'horizontal ou à la verticale ? et fixé sur quoi ?
il y a 41 minutes, Titouvol a dit :
Une station météo ?
Rien de tout cela, mais l'ouverture en bas sert bien à faire passer quelque chose, dont je n'ai absolument pas saisi l'utilité.
il y a 22 minutes, papagalak a dit :
Ça se clipse sur quelque chose à l’aide des 2 crochers?
Ca ne se clipse pas vraiment, mais les trois crochets servent en effet au positionnement et maintien du ch'ti milli. Il est fixé par un unique trou, mais il y a pourtant bien deux vis. 🤪
il y a 1 minute, medmed a dit :
C'est fixé à la vertical tel que présenté. Sur un support moteur.
C'est une pièce que j'ai imprimé en PC, comme l'était celle d'origine injectée que j'ai cassé indirectement mais bêtement (voire dangereusement). En étudiant le Shlimilbick j'ai jugé nécessaire de rester sur du PC. Ne comprenant pas vraiment son fonctionnement autre que par son nom trouvé sur une documentation technique, j'ai même longuement hésité à concevoir une Evolution de la pièce pour la rendre plus proche de ce que je jugeais devoir être cette pièce. Mais j'ai jugé ça trop risqué et j'avais la flemme donc je l'ai reproduite à l'identique.
