Oui et non ... 😉
J'en ai imprimé deux, mais le second n'était pas obligatoire.
En fait j'avais fait 2 modèles avec des paramètres légèrement différents, et imprimé directement les deux.
Donc ayant le second, je l'ai utilisé même si il n'est pas indispensable et n'assure pas la même fonction que le premier.
Le côté 'pas indispensable" est bien un pied, mais il est sur une surface plate et lisse.
C'est plus l'autre qui nous intéresse, qui correspond au vrai usage.
Il y a une bille qui vient se placer dans le petit trou quand tu mets le Schmilblick en place ?
Modifié (le) par KpDp_3D
Non pas du tout, ce n'est pas une bille, mais le trou sert bien à laisser passer quelque chose
LOL ... quel vocabulaire ... mais non ... beauuuuucoup plus simple !
Bon sinon un petit indice réside dans la matière utilisée ...
La forme sphérique en dessous c'est pour adapter sur une sphère
Le trou c'est pour un fil électrique
Je propose donc l'adaptateur d'un pifomètre PIF-15 sur un propactylactète hachleboul.
Sinon, ça pourrait être un silencieux pour pied de chaise ou de table, le trou c'est pour passer une vis pour que ça reste en place... un seul parce que tu n'en as perdu qu'un
Modifié (le) par Parade
Ah y'a du vrai et du faux ...
Non il n'y a pas de sphère en cause, mais le trou est bien pour une vis pour que ça reste en place.
Ca va bien au bout d'un bout de bois, mais pas un pied de chaise ...
Une tête d'étai peut-être ?
Pour contribuer à supporter une étagère ou un truc du genre
Non, mais l'idée y est.
Je pense qu'on peut dire que tu as gagné !
C'est un embout pour une bâche de remorque : comme elle dort dehors, la bâche fait un creux ... rempli d'eau (et de glace en hiver).
Donc pour éviter ça j'ai fait comme pour les tauds de bateaux ... un piquet au milieu qui relève la bâche et créé une pente, l'eau s'écoule naturellement.
Mais pour éviter que le tasseau ne finisse par faire un trou dans la bâche, j'ai fait un petit embout en TPU ... fixé par une vis pour ne pas le perdre.
Donc le disque, qui s'affine en allant vers le bord, c'est pour éviter que ça ne fasse des angles et abime la bâche trop vite.
Modifié (le) par Titouvol
Merci, c'est ce que j'aime avec l'impression 3D, c'est le genre de pièce qui ne coûte pas cher, s'imprime rapidement, te permet de l'adapter aux dimensions du bout de tasseau qui traine dans le garage et te rend bien service.
C'est l'essentiel de mon utilisation de la 3D
  • J'aime 2
Je suis totalement d'accord, j'ai la même utilisation en ce moment. Des fois je vais plus l'utiliser pour produire de la déco ou des maquettes également.
Le concept est très intéressant... je vais y penser pour ma remorque !
Ce coup-ci @Parade ... tu vas devoir trouver quelque chose...
@RFN_31 donc au final tu as bien fait de me réveiller ...
Même si à la base c'était déjà @Parade qui avait gagné ...
Donc il n'a plus qu'à en proposer 2 ! 😉
il y a 15 minutes, Titouvol a dit :
Déjà je n'en avais pas un à proposer.... maintenant il va en falloir deux ???
(En vrai c'est surtout parce que je suis au boulot)
Je passe la main
il y a 20 minutes, Parade a dit :
pas incompatible suivant ton boulot ... par exemple si tu es sénateur ou député 🤣
Révélation
ah zut je me suis trompé sénateur député ça n'est pas un vrai travail ...
Salut 😉
Me revoilà 😁
Je passais dans le coin et je vois qu'il n y a pas de pièce à proposer alors en voilà une toute neuve :
Modifié (le) par akoirium
Non...
Mais il y a bien une histoire d'air 😉
Quelque chose à voir avec une piscine ?
Un jacuzzi ?
Un pneumatique ?
