Je le répète, sa carte N'EST PAS une carte Anet officielle....
Et en parlant modifs, je crois avoir largement dépassé les 3/4 (l'extrudeur est un e3d hemera genuine).
Modifié (le) par Maeke
Oui je suis lourd 🙂 ! Effectivement j'ai bien compris que c'était en plus un clone .... et que la Anet 1.7 est une bonne carte (enfin 😜).
EDIT : Ah oui tu as tout changé !  J'avais un peu la même config (BLTouch + plateau en verre). avec une skr.  mais en Bowden. Par contre je n'ai pas été jusqu'à mettre du profilé alu. Les caches pour les ressort, c'est le petit plus qui le fait !
Modifié (le) par raoullevert
C'est pas des caches, y'avait pas de ressorts, tous ont la même taille (imprimés en même temps).
ça + le bl-touch....
Mais depuis j'ai changé de plateau (et passé sur ziflex), du coup, pour l'instant, j'ai ressorti les ressorts.
Tu remarqueras que le sous-plateau aussi a été changé, et comme c'est la plaque américaine originale (et non pas une des copies visibles sur aliexpress), elle est parfaitement plane et rigide.
Quand aux axes lisses X et Y et les lm8uu ils ont tous étés remplacés par du matos igus original.
Comme je l'ai dit dans ma présentation, j'ai pris cette imprimante en sachant que je me lançais dans une aventure ! Et j'aime bien les défis ! J'ai pas été déçu !
Je sais qu'elle n'est pas de première qualité, vu qu'il a fallut que je renforce le châssis puisque beaucoup trop flexible. Il faudrait que je vous mettes des photos pour vous faire marrer d'ailleurs, c'est de la mécanique de haute précision !
En attendant cette imprimante va me permettre de me faire la main et de me familiariser avec le monde de l'impression 3D. Et quand je serais moi même un peu plus au fait de tout ça j'envisagerais de partir sur quelque chose de plus sérieux !
En attendant, je vais me répéter, encore merci à tous pour vos conseils et l'aide apportée !
@kriskiller : l'impression 3D est toujours faite de petite galères au début et c'est là ou tu apprends vraiment. Après pour le côté mécanique de choc, j'avais ce type la d'imprimante pendant très longtemps (d'ailleurs je l'ai toujours), fabriquée principalement avec des tiges filetés. Et ça fonctionne plutôt pas mal.
Prusa Mendel
Quand tu mets un peu plus cher, ça joue surtout sur la fiabilité et quand tu lances une impression de 20/30 heures tu es plus confiant. Au final tu risques de modifier par mal de choses en partant d'une imprimante low-cost, mais ça fait de l'expérience !
@Maeke : il y avait une blague pour les ressort. On disait que ça "faisait tellement 2010" :-). C'est vrai qu'avec un BLtouch et une bonne dose de confiance on peut s'en passer !
Je ne connais pas cette imprimante mais je ne comprends pas pourquoi il faut flasher le firmware si elle bloque à Z38.
Moi je pencherais pour un pb mécanique (tige de guidages tordues ou mal alignées  tige filetée voilée etc.. )
Pourquoi flasher l'électronique ?  Ça ne corrige pas le problèmes de réglage mécanique qui doivent être fait en fleurtant avec le centième de mm.
Après l'électronique de nos machines j'y connais rien.
@Titi78lis le sujet entièrement, tu verras qu'on a du changer les deux tiges trapézoidales, et les steps n'étaient plus adaptés.
Donc un défaut de conception plus un changement de pièces et des paramètres devenus erronés dans le firmware.
Les pièces d'origine:
2021591232_IMG_20200721_0810141.thumb.jpg.f2f5bc1f6d485e3ee08d00dcfc41321c.jpg.fd06dd27224e2271cda67a96d7c8bd3b.jpg
Les nouvelles:
1329490242_IMG_20200728_1759311.thumb.jpg.47651f0a71724e9fe7519d07bfadc604.jpg.b9de50e8060d8b6b3870f71547dd36f4.jpg
PS: ce n'est pas une anet a8 mais une ctc a8
Et voilà le cube de calibration en 200%, bon quelques petit défauts je pense dû au chassis par super rigide de base, sans compter que pour le moment l'imprimante est posé sur un meuble plutôt instable donc il transmet des vibrations.
X = 40.2
Y = 40.35
Z = 40.8
Pour une machine non calibrée aux petits oignons, c'est très bon.
PS, quand tu maitriseras ta machine tu pourras envisager un remplacement de structure.
Le changement de structure c'est dans mes tablettes ... ou carrément du coup maintenant que je suis mordu ...
Une imprimante avec un budget un peu plus conséquent ...
A voir d'ici la fin de l'année ... y a mon anniversaire qui traîne ...
Si vous voyez ce que je veux dire !
En tout cas, je vais me répéter !!!! Mais encore merci à tous pour vos conseils et remarques constructives !
Kris
Tu vas voir c'est une drogue 🙂 .... Et puis après tu conçois tes propres machines de A à Z. Et là c'est magique quand ça te sort des pièces parfaites !
Bonjour, je suis un peu un gros débutant dans le domaine Arduino et imprimante 3d
J'ai pas bien saisi la manip pour flasher marlin sur la carte de la ctc 😅
Sinon peut être ça vaut pas le coup pour moi d'acheter une vrai carte mère d'Anet a8 officiel ?
As-tu lu consciencieusement le tuto de @Maeke disponible ici?
EDIT: Ce n'est PAS SON tuto...😅
Modifié (le) par remibora
Bon en tout cas j'ai suivi le tuto et j'arrive jusqu'au téléversement qui échou a chaque fois
Desolé si je vous embête avec des choses surement deja dites quelque part mais je trouve vraiment pas de solution ou alors je ne comprends pas de quoi vous parler, j'ai vraiment assez peu de connaissance dans tout ca
avrdude: Version 6.3-20171130
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\axeld\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino14/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM4
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x73
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x61
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x72
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x0d
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x0a
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x49
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6e
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude done.  Thank you.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Modifié (le) par axelaxel
1- quelle version d'IDE arduino utilises-tu?
2- As-tu suivi scrupuleusement le 2ème chapitre du tuto?
3- quelle carte as-tu sélectionnée: "Anet V1.0" ou "Anet V1.0 (optiboot)"?
Je te conseillerai d'utiliser la version 1.8.0 d'arduino IDE. Le mieux est de désinstaller proprement la version que tu utilises.
En ce qui concerne l'optiboot, je ne sais pas comment savoir si la version de ta machine est dans ce cas ou non. Peut-être que @Maeke  pourrait t'aider...
EDIT: possèdes-tu un arduino (uno ou nano)? ou un programmateur USBASP?
Ca me met une liste interminable d'erreur apres le passage en 1.8.0,
En vrai ca me prend la tête
De base je veux pouvoir changer les steps/mm car j'ai changé les tige de l'axe Z
Pensez vous qu'avec une carte mère anet a8 officiel ceci peut fonctionner ?
il y a 2 minutes, axelaxel a dit :
Désolé, je ne peux pas l'affirmer.
