Sur mes dernières impressions j'ai remarqué une sorte de trou, ou de manque de matière qui apparaît toujours à la même hauteur (environ 1 centimètre).
Même après avoir lubrifié et nettoyé les tiges filetées ce trou est toujours présent.
Qqn sait-il d'où ca vient ?
si t'as bien nettoyé les tiges filetées regarde du coté des tiges lisses. sinon joue avec les réglage de température
J'ai déjà joué sur les températures, je vais voir les tiges lisses merci :)
J'ai rencontré le meme probleme, j'ai supposé une qualité de fil moyenne ou bien un défaut de l'extrudeur.
Je penche pour le 2eme probleme car en demontant le passage du fil au niveau de l'extrudeur j'ai remarqué que ma vis qui tient la roue crantée avait du jeu.
En Janvier j'avais un problème avec l'extrudeur, depuis je l'ai vissé à fond, ca aurait pu se dévisser en 4 mois ?
De plus avec un jeu sur la roue dentée le problème devrait être régulier et non à la même hauteur ?
Je vais quand même jeter un oeil de ce côté :)
T'as testé avec d'autres stl? Certains sont buggés, il n'y a pas grand chose à faire dans ces cas là.
Ton problème me fait à un problème de filetage, tu as nettoyé tes tiges, mais as-tu vérifié ne pas avoir un choc dessus ? (qui pourrait faire sauter un pas)
Si c'est toujours à la même place c'est que c'est vraiment mécanique (même un câble qui frotte ou tire , c'est mécanique)
@gisclace a raison , vérifie ton ensemble tiges filetées/écrous
Quand j'ai reçu mon kit , j'ai essayé les tiges filetées avec les boulons fournis et 2 avaient leurs filets abîmés.
Cela tournait en forçant légèrement (ils grippaient mais passait avec un peu de lubrifiant => si utilisation tel quel : usure de la tige avec le temps)
J'ai remplacé les 4 écrous fourni (j'en avais en stock et de bien meilleure qualité)
J'ai eu le même problème. J'ai cru devenir fou, j'ai gâché une grande quantité de fil... Je croyais que c'était d'origine mécanique comme toi. J'ai réglé le souci en retournant sur Cura by Dagoma (j'utilisais Cura) et en réinitialisant les réglages du logiciel.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Après avoir légèrement touché aux tiges filetées, bizarrement le problème semble avoir disparu :P
Mais je vais surveiller pour voir ci ca refait surface un jour.
