Bonjour à vous tous,
Je pense que j'ai fait une grosse erreur.
J'ai un Artillery sidewider X1 depuis une semaine tout allait bien mais j'ai essayé de flasher l'eeprom et maintenant je n'ai plus les capteurs de température, tout est à zéro, les mouvements ne fonctionnent plus, les ventilateurs ne fonctionnent plus, et la tête chauffante a augmenté en température que tout à commencer à fumer...
Voilà ce que j'ai fait (un peu sans savoir) avec l'IDE Arduino, j'ai chargé le firmware : "sidewinder-x1-firmware-master" du github d'artillery avec le fichier .ino et fait les différents réglages :
Type de carte sur  Mega 2560, Processeur ATmega2560...
choix port com (COM5)
Programmateur AVRISP MKII
charger la bib U8glib
Vérifier/Compiler et puis j'ai téléverser, là timeout :
         Using Port                    : COM5
         Using Programmer              : wiring
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
J'ai appuyé sur le reset et beep quelque chose c'est passé mais... fumée de la buse et puis ben j'ai tout stoppé attendu et rallumé, mais plus rien (l'écran affiche toujours mes les données sont à zéro et le reste est comme indiqué plus haut...
Évidemment après quelques secondes la tête chauffe à nouveau et il faut arrêter.
Je suis dégouté. Quelqu'un me guider, le renvoyer mais est-ce que la garantie est de toute façon perdue, changer des pièces ? par quoi commencer?
Merci d'avance.
Jean-Pierre
ce qui bip normalement, c'est l'ecran, et pour le flashage il faut le débrancher
essaye de flasher avec ton écran débranché, et si ça ne marche toujours pas, il faudra voir pour remettre le bootloader via une carte arduino
Si tu as eu de la fumée et qu'aucun ventilateur ne tourne plus, surtout celui de la carcasse, il y a de fortes chances que ton alimentation ait disjoncté voire fumé.
Si l'alimentation a fumé, il y a de fortes chances que la CM ait fumé.
Si la CM a fumé, tout le reste peut avoir fumé (y compris les drivers, moteurs, senseurs électroniques) mais pas forcément.
D'abord, débrancher l'alimentation du reste de la machine et vérifier la tension CC à vide (23V-27V CC, j'estime) (et non pas 41V à 47V comme précédemment écrit 🤫).
Ensuite, vérifier la tension alternative AC de cette même tension, il faut qu'elle soit quasi-nulle.
Suivant le résultat, on pourra choisir d'autres tests...
Modifié (le) par Jojo3D
il y a une heure, Jojo3D a dit :
Je suppose que c'est les deux mesures sur la photo que tu voulais ? sur les bornes AC avec la prise j'ai le 220-230 V  et rien interrupteur sur off (heureusement)
Et sur les 2 bornes V+ et V- 24 V et rien si int. offASWX1_010v2.thumb.jpg.9797dc43be472b148ab92ec2eb570ba2.jpg
La suite,
J'ai débranché la nappe de l'axe X comme et un peu plus démonté le capot et regardé la carte qui connecte la sonde, la chauffe, le ventilateur avant, en fait tout sur cette axe.
Je vais tout remonté, je pense que cà a fonctionné, j'ai de nouveau un retour sur le terminal:
17:40:30.015 -> start
17:40:30.015 -> echo:Marlin 1.1.9
17:40:30.015 ->
17:40:30.015 -> echo: Last Updated: 2018-08-01 | Author: (none, default config)
17:40:30.049 -> echo:Compiled: Aug  4 2020
17:40:30.049 -> echo: Free Memory: 5260  PlannerBufferBytes: 1488
17:40:30.049 -> echo:Hardcoded Default Settings Loaded
17:40:30.049 -> echo:  G21    ; (mm)
17:40:30.049 ->
17:40:30.049 -> echo:Filament settings: Disabled
17:40:30.049 -> echo:  M200 D1.75
17:40:30.049 -> echo:  M200 D0
17:40:30.049 -> echo:Steps per unit:
17:40:30.049 -> echo:  M92 X80.12 Y80.12 Z399.78 E445.00
17:40:30.049 -> echo:Maximum feedrates (units/s):
17:40:30.049 -> echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z50.00 E40.00
17:40:30.049 -> echo:Maximum Acceleration (units/s2):
17:40:30.049 -> echo:  M201 X2000 Y2000 Z100 E10000
17:40:30.049 -> echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
17:40:30.049 -> echo:  M204 P800.00 R10000.00 T2000.00
17:40:30.049 -> echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
17:40:30.049 -> echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.30 E5.00
17:40:30.049 -> echo:Home offset:
17:40:30.049 -> echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:40:30.049 -> echo:PID settings:
17:40:30.083 -> echo:  M301 P14.58 I1.14 D46.57
17:40:30.083 -> echo:  M304 P244.21 I45.87 D325.08
17:42:10.242 -> Error:EEPROM disabled
17:42:10.242 -> ok
17:42:18.475 -> echo:  G21    ; (mm)
17:42:18.475 ->
17:42:18.475 -> echo:Filament settings: Disabled
17:42:18.475 -> echo:  M200 D1.75
17:42:18.475 -> echo:  M200 D0
17:42:18.475 -> echo:Steps per unit:
17:42:18.475 -> echo:  M92 X80.12 Y80.12 Z399.78 E445.00
17:42:18.475 -> echo:Maximum feedrates (units/s):
17:42:18.475 -> echo:  M203 X300.00 Y300.00 Z50.00 E40.00
17:42:18.475 -> echo:Maximum Acceleration (units/s2):
17:42:18.475 -> echo:  M201 X2000 Y2000 Z100 E10000
17:42:18.475 -> echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
17:42:18.475 -> echo:  M204 P800.00 R10000.00 T2000.00
17:42:18.475 -> echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>
17:42:18.510 -> echo:  M205 Q20000 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.30 E5.00
17:42:18.510 -> echo:Home offset:
17:42:18.510 -> echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:42:18.510 -> echo:PID settings:
17:42:18.510 -> echo:  M301 P14.58 I1.14 D46.57
17:42:18.510 -> echo:  M304 P244.21 I45.87 D325.08
17:42:18.510 -> ok
Pour la mesure, c'est bien cela, ton alimentation semble réactivée.
Si tu as un multimètre, il faut aussi mesurer le défaut de redressement, cad mettre le multimètre en VAC et mesurer encore les 2 bornes 24V.
Normalement, la valeur devrait être inférieure à 1V.
Si c'est le cas, l'alimentation est encore OK.
As-tu réinitialisé avec la nappe X reconnectée ?
Si tout refonctionne, tu as surement eu une disjonction de l'alimentation.
Fais attention aux prochaines tests de reprogrammation, la déconnexion de l'écran ne fait pas tout.
Normalement, il faudrait déconnecter TOUS les périphériques (y compris drivers) avant de reprogrammer ( c'est ça qui évite la destruction de l'imprimante en cas de défaut).
Et SURTOUT ne pas faire un simple reset après la programmation, faire absolument un arrêt-marche.
Faire un premier test de l'informatique avec tous les périphériques déconnectés hormis l'écran pour pouvoir afficher l'état du programme.
Si le premier test est OK, retester en connectant étage après étage. (ça, ça limitera la casse en cas de problème).
Bien sûr, personne ne fait cela dans la réalité... 😈
  • 11 months later...
il y a 15 minutes, AntoMldr a dit :
@ewaca @Jojo3D @Jean-Pierre Lorge Bonjour, j'ai le même problème que celui décrit au dessus mais je n'ai pas compris comment le régler. Pouvez-vous m'expliquer la manipulation à effectuer SVP.
Peux tu être plus clair sur ton soucis tu a voulu flasher ton imprimante et depuis l'écran remonte plus les températures ni ne commande les axes ?
Si c'est de cela que tu parle, et tu as débrancher l'écran de la carte mère pour effectué le flash alors tu as probablement mal rebranché le cable ou pas au bon endroit.
Alors j'ai essayé de flasher mon imprimante sans débrancher l'écran la première fois mais cela n'a pas fonctionné. J'ai alors perdu les contrôles de ma machine puis j'ai réessayé de la flasher en débranchant l'écran mais ça n'a toujours pas fonctionné avec une erreur timeout. En regardant sur certains forums, certains conseillent d'utiliser un arduino en tant que bootloader et d'autres parlent d'un bouton réinitialiser sur la carte mère. Mais j'avoue que je suis un peu perdu avec toutes ces techniques différentes 😅
Il y a 15 heures, AntoMldr a dit :
Si tu es sur la GenL V1 carte mère d'origine, le seule bouton reset est celui de l'écran, pour le flash un Arduino est a utilisé si tu as flingué le bootloader de la carte mère pour pouvoir remettre un bootloader sur ta CM.
Si tu branche l'imprimante écran débranché, sur ton PC vois tu un nouveau port com détecté ?
Si c'est le cas, alors le bootloader est la et dans ce cas utilise un slicer type Prusa (cura est chiant assez souvent) pour envoyé le fichier firmware .hex (indique dans Prusa le port com qui correspond a ton imprimante, et une vitesse de 250.000bauds).
Si tu cherche a compiler puis téléverser les sources d'un marlin il te faudra alors, utiliser ArduinoIDE ou VSCode et plateformIO pour compiler puis televerser.
Si tu dois televersé un nouveau bootloader fouille dans le forum j'ai déjà aidé quelqu'un qui avait le soucis a le faire.
Il y a 8 heures, MrMagounet a dit :
Merci pour tes conseils, malheureusement j'ai toujours des problèmes.
J'ai réinstaller le bootloader de mon imprimante en suivant ce tuto de @stef_ladefensequi a fonctionné. Cependant j'ai par la suite essayé de réinstaller un firmware mais ça n'a pas fonctionné, j'ai toujours la même erreur (timeout communicating with programmer). Je précise que l'écran TFT était débranché.
Donc j'ai décidé de réinstaller le bootloader et de mettre le firmware d'origine de l'artillery sidewinder X1 fourni par le constructeur mais j'ai une nouvelle fois l'erreur.
Je suis un peu perdu car j'ai l'impression d'avoir presque tout essayé, mais peut-être que quelqu'un a une autre idée. C'est cette erreur de timeout qui m'arrive à chaque fois que j'essaye d'installer un firmware. L'imprimante est reconnue par l'ordinateur comme le montre le screen en dessous.
Une des choses que je n'est pas essayé est ce dont @Jojo3Det @Jean-Pierre Lorgeparlent juste au dessus puisque je n'ai pas compris quelles manips ils ont faits avec l'alimentation.
il y a 30 minutes, AntoMldr a dit :
Attend une chose a savoir pour flasher avec ArduinoIDE il y a des petites choses a savoir :
1 - il te faut installer la librairie U8GLIB
2 - ensuite il te faut indiquer le bon type de carte et cpu, ici il te faut cela.
A partir de la tu peux normalement flasher correctement ton imprimante.
De ce que je vois ton imprimante est bien reconnu donc le bootloader est bien installé pas de soucis.
Ce qui est indiquer par Jojo est lié a un soucis matériel possible, mais ce n'est pas le première éléments que je vérifierais loin de la.
Après comme dit avant choisi ton port com et une vitesse de 250.000 baud.
Après tu peux aussi tenter de flasher un firmware deja compiler via prusa slicer c'est bien plus simple. Si tu as des soucis.
Le 16/07/2021 at 20:06, MrMagounet a dit :
Encore merci pour tes infos ! Je vérifierai ce que tu m'as dit mais comment voir et modifier la vitesse de transmission des données ?
J'essaye ça ce week-end et je vous tiens au courant si ça fonctionne.
Et pour que j'en apprenne plus sur ma machine, as tu compris le problème hardware dont ils parlaient plus haut ?
Le 20/07/2021 at 01:57, AntoMldr a dit :
pour la vitesse tout dépend du logiciel utilisé.
Pour le soucis cité plus haut Jojo émettait l'hypothèse que l'alimentation est disjoncté ou partiellement été HS.
Le 22/07/2021 at 11:36, MrMagounet a dit :
Alors j'ai essayé ce que tu m'avais conseillé malheureusement ça n'a encore pas fonctionné. Je mets des screenshots à disposition si vous voyez des choses mal faites.
L'écran TFT est resté débranché durant toutes les étapes, j'ai réussi à réinitialiser le bootloader mais toujours le même problème de timeout 😒.2.thumb.png.65aa439f2182761307a08b1c748d6010.png
J'ai bien peur que le problème vienne de l'alimentation mais je ne sais pas comment être sûr. J'ai un multimètre mais je ne suis pas sur d'où je dois placer les sondes et quelles valeurs je suis sensé trouver.
Salut @AntoMldr as tu essayer de flash un firmware tous fait  fichier .hex depuis un logiciel tels que Prusa ? et que ce passe t'il ?
Pour vérifié ton alim tu peux en étant très attentif mesurer si tu as bien du 24v en entrer de la la GenL provenant de l'alim. Je t'ai indiqué en rouge ou mesurer le 24v. Mais pour moi l'alim a rien a voir avec ton soucis, il y a par contre des MKS GenL qui ont eu des soucis avec le bus Seris CH340 mais généralement l'imprimante ne remonte pas sur le PC tout simplement.
Mais ici l'alimentation n'a pas d'incidence avec la mise a jour pourquoi car le 5V fournit par ton pc via le cable usb suffit amplement a aliment la Carte mere pour la mise a jour, pareil avec les carte mere 32bits comme ma SgenL V2.
Modifié (le) par MrMagounet
Le 24/07/2021 at 21:45, MrMagounet a dit :
Encore un grand merci pour tes infos !
J'ai donc essayé de flasher le firmware de mon imprimante 3D à partir de Prusa Slicer et voici l'erreur que j'obtiens :
En fouillant sur mon ordinateur, jai trouvé ça comme infos sur le port de l'imprimante, je ne sais pas si tout est normal.
J'ai vu que l'erreur que j'obtiens dans le slicer vient des ports COM de windows et que cela peut être réparé en suivant ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=8Y_78eDEQyY J'essayce ça demain et vous fait un retour dessus.
Si tu es avec un firmware qui etait d'origine le flash doit être fait en configurant les baud a 250.000, 115.200 n'est pas la vitesse qu'utilise les firmware des Artillery, sauf si tu utilise une ancienne version du Molise.
Test cela ne mange pas de pain comme on dit.
Utilisant une SGenL V2 qui ce flash par µsd je ne peu pas faire de test pour t'aider plus sur les soucis usb entre le pc et la carte mère.
J'ai cherché sur internet comment modifier la vitesse à 250 000 baud sur PrusaSlicer mais je n'ai pas trouvé comment le faire. Je vais voir si j'arrive à changer cela mais est-ce que le problème peut vraiment venir du cable ?
Si ton câble était en cause ton imprimante ne serait pas reconnue et pas alimenté.
il y a une heure, MrMagounet a dit :
D'accord 👌🏼 j'ai cru comprendre qu'il était impossible de modifier la vitesse en bauds sur PrusaSlicer, donc je repasse par l'IDE arduino. Faut il que je flash l'écran avant de flasher la carte mère ?
