Je voulais savoir si il n'y avait pas quelqu'un proche d’Ales pour venir voir mon alfawise u20 car cela fait plus d'1 mois quelle claque pour imprimer (sans cesse).
Les frais engagé serais a ma charge bien entendu.
Quand j'imprime elle claque direct. Quand je fais juste sortir le filament ca coule tout seul.
J'ai tout changĂ© sur la ligne de l'extrudeur et j'ai vĂ©rifié  les ohms aussi puisque que l’écran et la carte mĂšre son neuves aussi .
Essayez de m'aider svp car je ne comprends pas ce qui ne fonctionne pas .
Merci d'avance
Un alĂ©siens en dĂ©route 😉
En général, c'est parce que l'extrudeur peine à pousser le filament. Comment sont tes impressions? As-tu de la sous-extrusion?
Parfois, c'est un problÚme de refroidissement du radiateur de la hotend. Je sais que la plupart des personnes ne sont pas d'accord, mais j'ai inversé le ventilateur (il souffle sur le radiateur alors que normalement il aspire l'air chaud vers l'extérieur) et depuis je n'ai plus de problÚmes de claquement ( j'avais changé le ventilateur pour un moins bruyant et en 12V + Fang imprimé).
Pour l'intervention, dĂ©solĂ© mais ça va pas ĂȘtre possible pour moi (plus de 300km).
Quand tu dis "Quand je fais juste sortir le filament ça coule tout seul", c'est lorsque tu pousses le filament à la main en débrayant l'extrudeur ou c'est en activant le moteur en manuel, sur l'écran?
il y a une heure, Dominique Padot a dit :
Nouvelle carte mÚre, tu as vérifié le VRef du driver de l'extrudeur ?
Il est peut-ĂȘtre trop bas.
Il y a 10 heures, Yellow T-pot a dit :
Oui il est bon 😕
Il y a 1 heure, Dominique Padot a dit :
Oui il est bon
donc tout est ok sauf quand tu veux imprimer...problĂšme dans le GCode de ton trancheur ?
Tu as essayé d'imprimer un ancien GCode qui fonctionnait parfaitement ?
il y a 44 minutes, Yellow T-pot a dit :
oui j'ai essayé et ca fait toujours pareil .
Je sÚche complÚtement la
En tout cas merci de vous occupez de mon cas dĂ©sespĂ©rĂ© 😉
Pour un autre post similaire, j'avais listé les causes probables de claquement. Regarde s'il y a un pt que tu n'as pas vérifié.
1) PLA
  • certains PLA ne respectent pas les 1,75 et sont plus vers les 1,8 voire 1,85, ça va donc frotter jusqu'au claquement de l'extrudeur.
2) Bobine filament
  • mal enroulĂ©e, le fil se croise et bloque
3) Support bobine
  • Pas adaptĂ© Ă  la dimension de la bobine / trop de frottement
4) Parcours du filament
  • pas dans l'axe
  • trop tendu entre le bobine et l'entrĂ©e de l'extrudeur
5) Extrudeur
  • si extrudeur plastique d'origine -> levier qui se fend au niveau du roulement U
  • Roue dentĂ©e laiton desserrĂ©e
  • Roulement U cassĂ©
6) Moteur
  • VRef pas adaptĂ© (trop faible donc pas assez de couple)
  • En train de rendre l'Ăąme...(gloups !)
7) Bowden
  • usĂ© (le passage du filament marquĂ© par les dents de l'extrudeur en extrusion/rĂ©traction fini par le faire vieillir)
  • trop court (recoupĂ© trop de fois)
  • cramĂ© au niveau de la buse (si pas tout mĂ©tal) donc Ø rĂ©trĂ©ci et le filament qui bloque
  • mal coupĂ©, fuite matiĂšre entre son extrĂ©mitĂ© et la buse
8). Carte mĂšre
  • driver de l'extrudeur qui donne des signes de faiblesse ou qui est mal refroidi
  • problĂšme au niveau des contrĂŽleurs cartouche chauffante/sonde qui fait fluctuer la T de buse au dessous de 175° malgrĂ© la consigne.
9) Ventilateur du dissipateur
  • ne fonctionne plus Ă  100% et ne refroidit plus assez -> buse qui se bouche
  • a Ă©tĂ© remplacĂ© par un moins bruyant mais Ă  plus faible dĂ©bit -> buse qui se bouche
10) Paramétrage du trancheur
  • paramĂ©trage rĂ©traction trop agressif pour l'extrudeur (fortes valeurs avec fortes vitesses  par exemple)
11) réglage premiÚre couche
  • si trop Ă©crasĂ©e, la matiĂšre ne sort pas, l'extrudeur claque.
Hello, c'est seulement le moteur de l'extrudeur qui claque ?
C'est probablement pas ça mais au cas ou... quel firmware est installé le 2.17 ou le 2.16 ? Sur ma U30, le 2.17 fait vibrer toute la machine c'est l'horreur j'ai remis le 2.16 éventuellement as tu essayé de recharger le firmware ?
Sushi
Modifié (le) par Sushi
  • CrĂ©er...
