pour nos pas polluer le post "vos print Tenlog" qui présente plus des print beau et réussi, je me suis permis de créer ce post qui est plus pour de l'analyse de print pas réussi pour le coup ^^
j'ai imprimĂ© un Bateau ce matin mais je suis toujours dans le flou concernant les rĂ©glages de la machine malgrĂ© ma lecture des erreurs du site grossiste3D (je dois ĂȘtre un peu nunuche ^^) .
Des photos valent mieux que les mots ...
Modifié (le) par NOX
Je n'ai pas l'impression que ce sujet attire du monde... le but est d'aider les dĂ©butants maitrisĂ© les rudiments du print et Ă  apprendre Ă  analyser ses propres print....  je me rĂ©pond Ă  moi mĂȘme, j'ai rĂ©alisĂ© Ă©galement un cube en O,O5mm de h de couche
j'ai un peu de calage sur la lettre x et y mais le cube fait bien 19.9 au carré (pied à coulisse acheté ^^)
y y2 x x2 zé z
Ton sujet est trÚs intéressant, je m'en occupe à la rentrée je suis en vacances dans les Alpes. Je reviens le 31.
Mais trÚs bonne idée de sujet rassure toi !
il y a 1 minute, Benjamin Brassart a dit :
Salut Benjamin,
merci beaucoup pour ce retour.
J'essaie d'apprendre à analyser mes prints et gagner en autonomie, la complexité selon moi, c' est de déterminé sur quels options du slicer jouer pour corriger les défauts.
j'avais des profils d'impression que j'avais récupéré sur le forum. mais forcé de constaté que je ne maitrisais par encore le slicer malgré la lecture de différent tuto, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et aujourd'hui pour l'instant j'adopte la stratégie suivante : j'ai supprimé tous les profils et j'en ai créé un  vierge j'ajoute trÚs peu d'option pour faire des petits test rapide et voir les résultat au fure et mesure je compare et j'ajouterai des options en fonction je m'aide du manuel d'ideamaker aussi.
A bientÎt,
Nox
Pour ma part, je vois 2 gros défauts dans tes paramÚtres:
1- tu imprimes trop vite les parois extérieures et intérieures (je ne dépasserais pas 40mm/s dans un 1er temps)
2- quand on veut faire une piÚce de qualité, on imprime pas en ébauche (hauteur de couche 0.15mm ou 0.10mm).
A partir du résultat obtenu avec ces modifications, tu peux t'attaquer aux autres problÚmes (cheveux d'ange notamment).
il y a 30 minutes, remibora a dit :
ok,
Veux tu dire qu'on ne peut pas avoir une jolie piÚce bien réalisé avec des hauteur de couche élevé ?
Salut @NOX, je vais laisser @remiboradérouler son analyse pour t"aider.
Juste une remarque, je vois des blobs et des fils d'anges...ce qui me fais penser Ă  un extrudeur mal calibrĂ© (sur extrusion) et une T° un poil haute (mĂȘme si 200° c'est la base, c'est peut-ĂȘtre juste un peu trop pour ce PLA). regarde tes steps/mm et ta T°. Pour la rĂ©traction, 6 mm c'est ce que j'ai aussi, donc ok.
Modifié (le) par Yellow T-pot
@NOXC'est comme en usinage. En impression 2D (sur papier), si tu choisis qualité brouillon, il ne faut pas s'attendre à de la super qualité. Dans Cura, de base, tu peux choisir la qualité brouillon (Ht0.20mm) normal (Ht 0.15mm) fin (Ht 0.10mm). Typiquement, ces défauts sont liés à une hauteur de 0.2mm (effet "crénelage").
@Yellow T-pot n'hĂ©site pas Ă  participer 😉 , plus on est de fous...
Modifié (le) par remibora
il y a 11 minutes, Yellow T-pot a dit :
Sunlu me conseil 210 - 230 ° c'est pour cela que j'avais mis ça.
Mes step par minutes j'ai ceci : (je dois avouer que c'est un peu flou pour moi ceci)
il y a 5 minutes, remibora a dit :
Je comprends, j'avais suivi un tuto d'Ăč les 0;2 🙂
Je vais chercher un print qui me permette d'analyse plusieurs elements mais qui ne soit pas trop long et consommateur comme le benchy 🙂 je suis preneur si vous avez des prints  🙂 je les partagerai ici
je vous remercie tous.
il y a 9 minutes, NOX a dit :
C'est justement ça le problÚme. Je te conseille de suivre attentivement le tuto précédemment cité. Avant de lancer une impression, il faut faire les réglages basiques et indispensables, pour partir sur de bonnes bases.
As-tu des fichiers de piÚces tranchées fournis par le constructeur (sur une carte SD ou sur leur site)? Si oui, habituellement, ils sont correctement tranchés. En les imprimant, cela te permet de voir si tu as un problÚme "mécanique" / non lié à tes paramÚtres de trancheur. Un conseil, utilise ta propre carte SD, elle sera plus fiable.
il y a 13 minutes, NOX a dit :
Bon, non rien de vraiment hors norme avec ce que tu as posté. 94,4 steps/mm...
Si j'ai une piste...je t'ai dit que la rétraction c'est ok. Oui dans mon cas car je suis en Bowden. Ta TL-D3 est en direct drive !
Il faut passer ta rétraction à 2 mm (ou 3 au maxi) et pas 6 mm
Je ne connais pas IdeaMaker je suis sous Cura mais je suppose que c'est la bonne ligne de commande de la rétraction (extrudeur gauche).
OK @Yellow T-pot je suis partie d'un profil vierge avec trĂšs peu d'option celle de base  (en fait celle que je comprenais) les rĂ©sultats mĂȘme en 0.2 semblent un peu meilleurs.
Ce soir je vais étudier le tuto evoqué par @remibora
Edit @remibora
@remibora le tuto est pour une alphawise 😔😕
Le 20/08/2020 at 15:24, NOX a dit :
Oui tu es nunuche ! Que t'ai-je conseillé comme trancheur pour débuter ? Commence par S3D est quand tu comprendras mieux tu pourras passer à l'excellent IDEAMAKER.
Le 21/08/2020 at 13:18, remibora a dit :
Moi je mets 20 mm/s avec CR-10V2
Quand on veux faire une piĂšce de qualitĂ© on imprime Ă  0,1 mm buse 0,4 ou 0,2. C'est nĂ©cessaire mais loin d'ĂȘtre suffisant.
Modifié (le) par francois_uly
Il y a 17 heures, NOX a dit :
Oui, je sais mais je pensais que tu serais capable de trouver les paramĂštres E (Step/mm) et autres X (Step/mm)... tout seul sur ta machine.
En 2 mots, pour t'expliquer grossiÚrement le Step/mm: le moteur est un moteur pas-à-pas (de 200 ou 400 pas en général). C'est à dire que pour faire 1 tour à un moteur de 200 pas/ tour, il faut envoyer 200 impulsions. Pour l'extrudeur, le moteur entraine le filament avec une roue "crantée" d'un certain diamÚtre, ce qui induit une démultiplication. Pour envoyer le bon débit à la buse, il faut que l'imprimante sache combien d'impulsions il faut envoyer pour que le filament avance de 1mm. C'est le but du calibrage de l'extrudeur.
Le principe est le mĂȘme avec les autres moteurs.
En ce qui concerne ton dernier essai d'impression, il semble que tu as une légÚre sous-extrusion.
hello merci à tous de vos conseils,
j'ai changer de slicer et c'est bien plus pratique et plus fonctionnel aprÚs cura, ideamaker je suis passé à simplify que je trouve super.
En augmentant la vitesse de rĂ©traction et en diminuant la course Ă  2.4, baissant la tempĂ©rature au niveau des couches  petites piĂšces et en baissant la vitesse d'impression des couches int et ext ça commence Ă  ĂȘtre mieux.
je comprends pas bien l'histoire du réglage des step moteur ça n'est pas réglé d'usine ?
aussi sachant qu'on peut régler le flux depuis le slicer ça corrige les problÚmes de steps moteur du coup non  ?
Il y a 3 heures, NOX a dit :
Non 😉
Le réglage des pas est un réglage matériel (moteur, poulies, courroie). Pour le réaliser on peut s'aider du calculateur Prusa (permet d'avoir une base de départ mais chaque piÚce est différente et n'a pas toujours les dimensions / cÎtes prévues pour le fabricant). C'est la raison pour laquelle on l'affine afin que cela corresponde à notre imprimante.
Le débit lui dépend uniquement du filament (type, diamÚtre, composition,
Pour les utilisateurs de Creality, j'ai réalisé un «tuto / conseils» concernant les réglages à effectuer (ou pas) :
Il y a 7 heures, NOX a dit :
En usine, ce sont des valeurs "standards" de steps/mm et identiques pour toutes les imprimantes du mĂȘme modĂšle qui sont enregistrĂ©es dans la carte mĂšre. Ces valeurs permettent un fonctionnement correct du premier coup. Seulement, les piĂšces qui composent l'imprimante et qui interviennent dans le dĂ©placement de la buse ou du filament ont toutes de lĂ©gĂšres variations de fabrication ce qui fait que les valeurs "standards" de steps/mm ne sont pas exactement celles qu'il faudrait pour une machine donnĂ©e. C'est vrai en particulier pour l'avancement du filament Ă  travers l'extrudeur, la valeur standard est dans ton cas 94,4 impulsions moteur pour faire avancer le fil de 1 mm. En gĂ©nĂ©ral, on vĂ©rifie physiquement que c'est vrai, si ce n'est pas le cas, on corrige le nombre d'impulsions pour obtenir le mm demandĂ© ce qui va permettre de garantir que ta buse obtient juste ce qu'il faut de filament. Normalement on ne doit le faire qu'une fois car l'erreur Ă  corriger reste stable, si ce n'est pas le cas, alors il faut comprendre pourquoi.
salut
Merci @Yellow T-pot et @fran6p j'ai fait tous les réglages, depuis c'est beaucoup mieux
j'ai aussi change de pla le sunlu PLA+ est une vrai daube et je ne suis pas le seul à avoir eu des soucis avec...
je me suis également aidé de ceci :
https://mattshub.com/blog/2017/04/19/extruder-calibration
hier soir j'ai installé le kit qualité vendu par @studiolab39 officiel du coup il faut que je revérifie les réglages car les buses sont clairement différente.
IMG_20200901_091651.jpg.cacdd4198349759fb69b1d7657e3b375.thumb.jpg.db33b265c3f4944522764f7948bcfed4.jpg
1er print avec le kit qualitĂ© sans avoir changĂ© les rĂ©glages, un poile de sous extrusion au centre et  peut ĂȘtre de le sur-extrusion sur les bord...
Je trouve les couches pas assez lisses perso...
IMG_20200908_080920.thumb.jpg.69e6754f09bdb670c4aca354a5e22d20.jpgIMG_20200908_080914.thumb.jpg.865a2dbabd4232eceb97685b48e43183.jpgIMG_20200908_080857.thumb.jpg.f43e9591aee2754d0715f173e2db3730.jpg
Ok j'avais pourtant expliquĂ© qu'il fallait changer de filament ! Je ne pouvais pas dire que le filament  blanc SUNLU Ă©tait de mauvaise qualitĂ©Â đŸ˜ compte tenu des bobines dĂ©jĂ  achetĂ©es. hĂ©las nous vivons tous d'expĂ©riences.
Comme je l'explique ce n'est pas le prix  qui fait la qualité c'est ce j'ai constaté !
c'est aussi le filament Blanc de TENLOG qui détient aussi une piÚtre qualité !!!! c'est à croire que la provenance est identique ?
a+
  • +1 2
Il y a 2 heures, vap38 a dit :
Ok j'avais pourtant expliqué qu'il fallait changer de filament !
je ne me rappel pas , on a tellement de chose à ingurgiter au début entre les termes, le fonctionnement etc...
j'ai rĂ©ussi Ă  imprimĂ© une tĂȘte de dark vador en sunlu noir mais il faut un rĂ©glage de la tempĂ©rature au degrĂ©s prĂšs.
Ce soir je recalibre mon flux avec les nouvelles buses et je resterais le PLA+ sunlu avec les profils de franck qui lui y arrive et si ça ne fonctionne pas il finira à la poubelle malheureusement...
MĂȘme constat
c'est du verre ^^celui lĂ .
j'ai pris du PLA de chez grossiste3D sur les conseils là encore et il est vraiment d'excellente qualité.
j'utilise comme marque grossiste 3D mais pas pour le PLA noir il est mal enroulé que des problÚmes spires croisées sur toute la bobine, je ne suis pas le seul à subir le problÚme !. j'espÚre qu'il ont corrigé le problÚme ?
Autres marques utilisées GEEETECH trÚs bon produits qualité constante dans toutes les couleurs.
ICE est aussi une bonne marque ainsi que ARIANEPLAST dans les PETG.
Modifié (le) par vap38
Le noir utilisé est le sunlu j'ai réussi au degrés prÚs à le regler pour limiter la casse.
J'ai prix du rouge et bleu chez grossiste3D
le PETG blanc et le TPU sunlu sont trĂšs bon par contre.
GEEEtech de mémoire ça n'est pas offert mais je testerai un jour. je privilégie des bobines de 500gr car 1kg quand tu es déçu c'est plus lourd à digirer  héhé
  • CrĂ©er...
