A mon avis, tu le fais exprès!!! 😜
As-tu pensé à remettre le flux/débit à 100%?
il y a 22 minutes, MineArt a dit :
Mon dernier test de température est totalement mou
???? ça veut dire quoi? une photo peut-être...
Est-ce que tu as suivi cette titi procédure pour le changement de buse?
Quand je change de buse je passe légèrement un chiffon huilé ( huile de colza de la cuisine !! ) sur le filament avant de l'insérer (un peu comme on "culotte" une poêle en acier lol), je fais chauffer la buse et j'extrude du filament.
Sinon des fois il faut pas grand chose pour que ça coince, une buse et un heatbreak mal montés,  un filament pas bien coupé en biais, une rétractation trop grande et pas assez rapide ( parfois si la rétraction dépasse la hauteur du heatbreak le filament n'arrive plus à redescendre ) ..
Vu tous les topics qui fleurissent à ce sujet ces derniers temps je persiste à croire qu'il y a un problème avec Cura.
Il y a 1 heure, remibora a dit :
J’ai utilisé un gcode du site de Calibration, donc pas passé par Cura
Peut être ce soir, je suis pas chez moi mais normalement quelqu’un devrait pouvoir en prendre à ma place.
Non... J’ai fait ça tout seul😶 je pensais pas que ça demandait une telle procédure.
Il y a 2 heures, MineArt a dit :
L'un n'empêche pas l'autre. Le gcode du "site de calibration" peut très bien avoir été généré depuis Cura ou une "api" cura ^^
[edit] bon promis j'arrête, c'est mon dernier message lol
Modifié (le) par Invité
Je pense qu'il a voulu dire qu'il n'avait pas généré lui-même le gcode (sous cura). D'après moi, c'est un tord, mais on verra ça à son retour...
Suivant tes paramètres tu peux avoir un souci de bouchage au dessus de la buse.
Une rétractation trop forte et le filament fondu remonte dans le tube ptfe.
Je ne connais pas la procédure pour nettoyer mais cherche sur le site il y a ce qu'il faut.
Message supprimé car hors sujet
En fait je remets mon message :
il est important que le trancheur connaisse le diamètre de buse pour calculer la valeur d'extrusion.  Il faut vérifier que la buse montée correspond au réglage du trancheur.  Utiliser un gcode que tu n'as pas fait ne permet pas de le savoir.  Normalement sur les buse le diamètre y est gravé  et il est difficile de voir a l'oeil la différence entre du 0.4 et du 0.6
le calibrage de l'extrudeur et le montage de la buse doivent être fait suivant les tutoriels disponibles sur le forum
calibrer son extrudeur aux petits oignons
la titi's procédure
Modifié (le) par Titi78
Il y a 23 heures, remibora a dit :
Tout à fait cela. Cependant après m’être aperçu de mon erreur par rapport à la procédure j’ai re démonté la buse afin de m’assurer que l’intérieur était propre. Mon test de température suivant a l’air de s’être bien passé, mais je ne le saurais précisément que samedi.
Normalement mon slicer est maintenant raccord au diamètre de la buse, vu les problèmes de flow que j’avais avant. (Et non, j’ai vérifié, le diamètre n’est pas grave sur la buse)
MISE À JOUR: revoilà le week end, et je retrouve mon Ender 5 +😁.
Le test de print est nickel: DE3EE45B-5D91-4391-9D87-61F62EDE7738.thumb.jpeg.58bc61a7ed378fcce0f25a912cd3fd73.jpeg
par contre je ne saurais dire quelle température est la meilleure. J’en ai donc conclu que le problème d’impression « molle » venait du fait que j’avais mal nettoyé l’intérieur du hotend lors du changement de buse.
Demain, je refais un test de flow, cette fois avec je l’espère un paramètre autour de 100%! Mais rien qu’en voyant le test d’impression de température je peux dire que la qualité est bien supérieure à celle de l’ancienne buse. Ce devait être une 0,6mm, alors que j’imprimais en 0,4...
Ma piste de la buse était donc la bonne ....
Ravi de savoir que tout est ok maintenant.  Bons prints @MineArt
Salut @MineArt
Il y a 20 heures, MineArt a dit :
Et bien tu vois quand tu veux! 😁
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je dirais le 2ème en partant de la gauche. Sur ceux situés à droite, tu as des ponts moins bien finis.
