Bonjour Ă  tous et Ă  toutes,
Comme je l'ai indiqué dans mon post de présentation, je viens d'acquérir une Ender 3 Pro et je suis toute débutante.
J'ai découvert les guides de @Superpat que je remercie chaleureusement pour son super travail ! Ca m'a beaucoup aidé.
Hier j'ai fait le montage et aujourd'hui je me suis lancée dans le réglage + les premiÚres impressions.
Aujourd'hui, j'ai suivi attentivement les étapes pour régler le bed. J'y ai passé je pense au moins une heure et je pense que mon réglage était pas mal. Ceci dit, j'ai l'impression que quoique je fasse, le centre est plus haut que les cÎtés du bed.
J'ai suivi les instructions du guide de @Superpat et j'ai imprimé les petits carrés : https://www.thingiverse.com/thing:2261151
L'impression était pas mal du tout et je crois que j'aurais dû en rester là !
Mais comme de n'était pas parfait, j'ai voulu améliorer mon réglage.
Au final, le mieux est l'ennemi du bien : mes nouveaux réglages sont mois bons. Je n'arrive plus trÚs bien à calibrer mon bed. Mes carrés s'impriment moins bien qu'au début.
Il y a du filament qui reste collé au bed. En essayant de les enlever, je crois avoir abimé mon bed qui est plié à un endroit. Finalement, j'ai laissé tomber pour l'instant, je n'arrive pas à enlever ces restes de PLA...
J'ai voulu voir ce que donnait l'impression d'une piÚce un peu plus grosse. J'ai donc imprimé ceci : https://www.thingiverse.com/thing:2917932/files
Mais voilà, un nouveau défaut... Les filaments "tombent" et le haut de la piÚce semble comme "fondu" (je ne pourrai sans doute pas l'assembler avec l'autre piÚce)
Ce problÚme a sans doute été abordé sur le forum mais comme je ne connais pas le nom, je n'ai pas pu faire de recherche.
Je poste :
- une photo oĂč l'on voit le PLA que je n'ai pas pu enlever + un des dĂ©fauts de la piĂšce en cours d'impression...
- une autre oĂč l'on voit la piĂšce imprimĂ©e qui a l'air "fondu"
Température du bed : 60°C et de l'extrudeur : 200°C. Le filament, c'est l'échantillon offert avec la machine
Merci d'avance de votre aide !
Modifié (le) par Constance Rabban
Bonjour @Constance Rabban,
C'est normal que tu ais ces fils qui pendouillent, car tu imprime dans le vide Ă  cette endroit.
Si tu utilises Cura, il faut activer les supports comme sur cette copie d'écran :
Bonjour Constance,
A lire ton post, je me vois revenir en arriĂšre de qq mois lorsque j'ai acquis mon Ender 3 pro. j'ai rencontrĂ© les mĂȘmes problĂšmes, centre du plateau + haut, trace de filament sur le C-mag etc.
J'ai donc pris qq dĂ©cisions aprĂšs une consultation trĂšs forte du web et notamment Ă  cette adresse qui est une mine d'or pour la Ender 3/3 pro https://all3dp.com/topic/creality-ender-3/ La premiĂšre chose Ă  faire c'est de changer les ressorts du bed, ceux d'origine son une misĂšre (beaucoup trop souple). 2Ăšme chose j'ai changĂ© le C-mag par un plateau en glace miroir (2 € chez L.M.) pourquoi? Deux raisons 1) si tu fais de l'ABS le C-mag ne supporte pas plus de 80° et risque de ce dĂ©magnĂ©tiser, 2) un miroir est d'origine rectifiĂ© Ă  la fabrication pour renvoyer une image parfaite, donc extrĂȘmement plan, plus que du verre. Toutefois suivant la dĂ©formation du lit tu pourras quand mĂȘme encore une petite diffĂ©rence entre le centre et les cĂŽtĂ© mais rien Ă  voir sans ce miroir.
Pour régler ton lit à la feuille de papier voici une méthode plus rapide que les conseils de Superpat
1) à l'écran faire un Prepare/Auto home
2) puis un Prepare/Disabled Steppers
Passer ta feuille sous la l'extruder et maintenant tu peux pousser la tĂȘte manuellement partout sur le plateau pour un rĂ©glage rapide.
Pour le filament fondu, cela vient du fait que ton plateau et mal régler, la hauteur entre la buse et le lit pour la 1Úre couche est > à 0.2mm.
Ta température est bonne pour le PLA, mais l'échantillon de PLA livré avec la machine est juste bon à mettre à la poubelle il ne vaut rien. Si tu ne veux pas investir de suite dans une bobine, tu peux acheter des échantillons https://www.makershop.fr/filament-pla/629-pack-test-pla-175mm-neofil3d.html.
Cordialement
Merci à vous deux  pour vos conseils 🙂
@jmevrd merci pour ta suggestion. Dans le guide, il n'est pas fait mention de support, mais peut-ĂȘtre que cela dĂ©pend de la marque de filament.
@Plonge merci pour tous ces précieux conseils ! J'ai effectivement vu sur les forums ou groupes FB que beaucoup de gens achetaient un miroir à Leroy-Merlin mais j'attendais de voir si je ne pouvais pas me débrouiller avec le plateau d'origine pour commencer. Visiblement, ça reste difficile. J'ai déjà investi dans une autre bobine, mais je pensais commencer avec le filament échantillon. Il ne me reste plus qu'à changer tout ça
@Constance Rabban,
la ventilation est bien a 100% a partir de la deuxiĂšme couche ?
Il y a 10 heures, jmevrd a dit :
salut la Haute-Loire 😉 ,
nan ce n'est pas normal sur une distance aussi faible ça devrait ponter sans problÚme sans support
Sans aller chercher trop loin, sur la premiÚre image tu as déjà un problÚme sur la premiÚre couche.
Nettoies bien ton bed (alcool isopropylique dans l'idéal) et refais ton leveling (si tu es trop collé a certains endroits le fil serait casi invisible sur le bed donc il faudra corriger) puis si t'es trop loin du bed alors le fil n'est pas assez écrasé et n'adhÚre pas donc a corriger...
Enfin il faut bien tendre les courroies 😉
Ah et la premiĂšre photo donne l'impression que ton axe X n'est pas bien montĂ©. Sur la ender 3 il faut bien vĂ©rifier que l'axe x soit parallĂšle au plateau cela se fait en prenant une mesure d'un point A sur la structure a gauche (et a droite) a un point B sur la axe gauche et droite. la mesure doit ĂȘtre identique a gauche et droite
Merci pour toutes ces nouvelles rĂ©ponses 🙂 .
J'ai achetĂ© un miroir Ă  la dĂ©coupe ce matin au magasin de bricolage 👍
Je n'ai pas vĂ©rifiĂ©, mais je regarde ça dĂšs que je peux 🙂
Je vais bien refaire le leveling. Avec mon nouveau bed-mirroir, j'espĂšre que ce sera plus facile.
J'ai essayĂ© de tendre la courroie de l'axe X au maximum. Je vais retenter, peut-ĂȘtre qu'il faut que je pousse encore plus le tendeur de courroie. C'est vrai que je n'ai pas touchĂ© Ă  celui de l'axe Y, ayant un peu peur de faire plus de mal que de bien et ayant l'impression que la courroie Ă©tait pas trop mal tendue.
Pour l'axe des X, je viens de voir qu'il y a un peu de "jeu" : je peux bouger trĂšs lĂ©gĂšrement (1 mm probablement) le cĂŽtĂ© droit (lĂ  oĂč il y a l'alimentation) de l'axe des X de haut en bas : donc effectivement, le parallĂ©lisme ne peut pas ĂȘtre bon. Je vais resserer les vis qui fixent la piĂšce triangulaire Ă  trois roues.
Encore merci à vous 😉
Salut, perso j'ai mis aussi un miroir de merlinpimpim je l'ai dépoli à la ponceuse orbitale grain 400 et j'applique de la laque en bombe toutes les deux trois impressions. L'adhérence est top et une fois le bed refroidi les piÚces sont comme posées sur ton Bed.
Hello,
Merci Scarta pour le conseil. Je n'ai pas de ponceuse pour l'instant, mais je retiens pour la laque 😉 !
Aujourd'hui, j'ai reçu les ressorts jaunes. Je les ai installés et j'ai entrepris de faire le bed leveling de maniÚre rigoureuse.
J'y ai passé plusieurs heures en m'inspirant de cette vidéo. Je crois que j'ai dû imprimer au moins 10 fois les 5 carrés de calibrage !
Je n'ai jamais rĂ©ussi Ă  avoir les 5 carrĂ©s parfaits 😕 ... Et pourtant, je me suis acharnĂ©e !
Alors au bout d'un moment je me suis contentĂ©e de ce que j'avais en me disant que bon, peut-ĂȘtre qu'il Ă©tait difficile d'atteindre la perfection (et aussi parce que ce gaspillage de plastique, ça me fait mal !)
J'ai entrepris de refaire la piĂšce ci-dessus... et c'est la cata đŸ˜±... Cf la photo Ă  la fin de mon post (je n'ai pas imprimĂ© la piĂšce en entier... L'imprimante n'arrivait plus du tout Ă  imprimer droit).
C'est toujours avec le filament livré avec la machine. J'ai bien noté qu'il était de mauvaise qualité, mais je me dis que justement, je préfÚre utiliser celui-là pour calibrer et pour mes premiÚres piÚces, et conserver mon "bon" filament (marque Sunlu) quand je maitriserai mieux cette technologie.
Les paramÚtres sont ceux par défaut de Cura pour l'Ender 3 pro : vitesse du ventilo à 100°C, 200°C pour la buse, 60°C pour le plateau.
Je n'ai pas encore calibré l'extrudeur, je me demande si c'est pas ça. Je vais regarder demain (il est déjà plus de minuit...).
Si vous avez des pistes pour cet aspect fondu, je suis preneuse. En fait, je crois que l'imprimante n'arrive pas Ă  faire des couches lisses. Des bosses apparaissent Ă  certains endroits...
J'avoue que je commence Ă  dĂ©sespĂ©rer 😱. Sur les groupes FB, je vois qu'il y a des gens qui arrivent Ă  imprimer des choses correctes 2 jours aprĂšs avoir reçu leur imprimante, moi je galĂšre. J'espĂšre qu'il n'y a pas un dĂ©faut sur mon appareil. En plus, je ne peux accĂ©der Ă  mon imprimante 3D que le weekend (je n'occupe pas le mĂȘme logement la semaine et le weekend), ce qui retarde les choses !
Merci d'avance de votre aide 🙂
Le 23/08/2020 at 10:43, Idealnight a dit :
Refais tranquillement une vérification complÚte de ton montage.
Axe X bien parallÚle à la base, tige filetée bien droite et appuyée sur le moteur, excentrique pas trop serré mais suffisamment, courroies bien tendues, PTFE/buse bien connectées et pas bouchées voir Titi's procédure, bed bien propre etc...
Ce qui est bizarre, c'est que d'une impression à l'autre, le bed semble se dérégler...
Exemple avec la photo à la fin de mon message : j'ai d'abord imprimé les carrés. Ca semble à peu prÚs OK. Je relance tout de suite aprÚs le début d'une autre impression et là, on dirait que la buse est trop éloignée du plateau...
Mais oui, je crois qu'Ă  ce stage lĂ  je vais refaire les choses tranquillement et tout revĂ©rifier... Il y a peut-ĂȘtre un problĂšme de parallĂ©lisme qui peut expliquer pourquoi je n'arrive pas Ă  faire le bed levelling...
Bon, ça sera pour le weekend prochain...
Comme les seuls moments oĂč je peux m'occuper de l'imprimante 3D, c'est le samedi soir et le dimanche matin, je me prĂ©cipite peut-ĂȘtre un peu trop... C'est frustrant de ne pas disposer de tout le temps adĂ©quat pour bien faire les choses...
Merci pour votre aide, je vais tĂącher d'ĂȘtre patiente et de faire les choses Ă©tape par Ă©tape, sans me prĂ©cipiter.
Allez un compte-rendu des derniÚres étapes :
J'ai enlevé l'axe des X. J'ai refixé les axes verticaux et j'espÚre avoir gagné en parallélisme. Je crois aussi que j'avais trop serré les excentriques qui contrÎlent le serrage des axes X et Z, et du coup mon imprimante avait du mal à se déplacer le long de l'axe des Z....
J'ai aussi resserrĂ© les excentriques de l'axe des Y. Le plateau bougeait un peu, c'est peut-ĂȘtre pour cela que mon bed semblait se dĂ©rĂ©gler.
J'ai essayĂ© de resserrer la courroie des X. J'ai fait au mieux, en suivant un tuto, mais je me dis que peut-ĂȘtre que manque de force... Je ne sais pas si c'est assez ou pas.
J'ai relancé rapido une impression, histoire de voir si mes réglages (trop rapides, j'en ai conscience, mais je manquais de temps...) avaient au moins un peu amélioré les choses. C'est moins catastrophique que ce je vous ai montré juste au dessus, mais ça reste pas terrible du tout... Toujours ce problÚme de filament qui pend...
Je dois dire que je suis un peu inquiĂšte par rapport Ă  la piĂšce triangulaire qui est sur l'axe des X. Je n'arrive pas du tout Ă  la dĂ©visser : je crois que la tĂȘte des vis est abimĂ©e.. 😕 . De plus, une des roues de cette piĂšce triangulaire semble complĂštement desserrĂ©e (je ne parle pas de l'excentrique) et pour l'instant , je ne suis pas parvenue Ă  la resserrer. Bref, j'ai bien peur de ne pas pouvoir bien rĂ©gler un Ă©ventuel problĂšme de parallĂ©lisme avec ce soucis.
C'est tout pour l'instant... Je reprendrai tout au calme quand j'aurai du temps, donc c'est pas pour tout de suite... Il me faudrait une semaine de vacances, je crois pour tout faire tranquillement xD !
Pas évident ces réglages quand on débute !
orthographe
  • CrĂ©er...
