PETG Sakata
LM2596 abaisseur de tension
Comme beaucoup de monde j'ai décidé dans ma cr10 v3 de changer les ventilateurs de la box par 2 ventilateurs de 120mm.
La box étant en 24V et les ventilateurs en 12V, je dois passer par un abaisseur de tension.
Pour cela j'ai commandé ces LM2596 :
https://www.amazon.fr/dp/B07VNKZN1X/ref=cm_sw_r_em_apa_i_-RLtFbDEVZBH2
Ma question est, dois je utiliser 1 LM2596 par ventilateur, ou puis-je brancher 2 ventilateurs sur 1 seul?
Modifié (le) par Stef67
Lien vers le commentaire
Un seul est bien suffisant vu le peu d'intensité qu'un ventilateur consomme 😉
Merci pour la réponse rapide 😁
En poussant la réflexion un peut plus loin,
Je dois changer le ventilateur de la tête d'impression par un noctua qui sera lui aussi 12V.
Je peut l'ajouter aux 2 autres aussi , où il est préférable de le mettre a part?
Une autre question, car il me semble que tu as toi aussi une cr10 v2 si je me souviens bien.
Y a t'il moyen que le ventilateur de la tête ne tourne que lorsque la buse atteinds 50 degrés, comme sur la skr 1.4 ou n'est ce pas possible?
il y a 8 minutes, Stef67 a dit :
De rien 😉 . J'étais là, frais et dispos après une sieste réparatrice 😄
il y a une heure, Stef67 a dit :
wow wow wow tu m'intéresse là! j'ai loupé un truc dans marlin! tu peux m'indiquer la ligne dans le configuration ou le adv???
Il y a 23 heures, Stef67 a dit :
Avec la carte mère d'origine, ce n'est pas possible : il n'y a qu'un ventilateur pilotable en PWM, c'est celui du radiateur du refroidissement du filament, Il est en 24V donc impossible  d'y mettre un 12V avec un module abaisseur de tension car ça ne fonctionnera pas.
Pour que cette option fonctionne, il y a plusieurs moyens 😉 mais des conditions doivent être remplies.
- la carte mère doit posséder une sortie pour ventilateur pilotable via PWM (donc une possédant au moins deux pins, un masse (GND) et un relié au micro (je schématise fortement), contrairement à un ventilateur tout ou rien branché avec GND / +V)
- modifier comme tu le dis mais dans le configuration_adv.h
 * Extruder cooling fans
 * Extruder auto fans automatically turn on when their extruders'
 * temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE.
 * Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here
 * or set to -1 to disable completely.
 * Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case
 * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold.
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define E5_AUTO_FAN_PIN -1
#define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255   // 255 == full speed
#define CHAMBER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 30
#define CHAMBER_AUTO_FAN_SPEED 255
- recompiler un firmware
ou autre solution mise au point par @Janpolanton,
Modifié (le) par fran6p
suggestion de correction de RemiBora
Il y a 1 heure, Stef67 a dit :
Sur la carte mère skr 1.4 tu peux brancher le ventilateur de ta tête d'impression sur la prise E1 en modifiant le marlin ,configuration.h :
#define E0_AUTO_FAN_PIN 1
en
E0_AUTO_FAN_PIN  P2_04
merci mon bon monsieur 🤗 on en apprend tout les jours 🤣
Modifié (le) par Eev
En complément des réponses: tu peux utiliser un LM2596 avec un ventilateur 12V de la buse, connecté à la sortie PWM. Dans ce cas, tu n'auras que 2 possibilités pour définir la vitesse 0% ou 100%.
Sinon, si tu n'as pas encore acheté ton ventilateur Noctua pour le radiateur, sache que ces ventilateurs n'ont pas fait que des heureux comme tu peux le lire ici.
Ce sujet traite de la ventilation, même si il date un peu.
Merci pour ta participation, je ne cherche pas a changer le ventilateur de filament qui est une turbine 40x20 asser silencieuse d'origine.
Le noctua je l'ai déjà, j'avais les même sur ma ender 3 et je n'ai jamais eu de soucis avec.
Sinon il y a le petit ventilateur de 30x30 fourni avec les têtes e3dv6 qui n'est pas trop bruyant, je vais peut être tester celui là avec un réducteur.
