Bonjour! C'est encore moi ^^
tout d'abord: Oui je sais! Il y a nombre de post traitant de se sujet, mais si je fait celui ci, c'est que rien ne marche 😕
Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, l'habituelle description de la machine et des parametres:
-Machine: ender 5 plus
-Filament: "PLA+" gris
-Temp buse: 200/210
-temp plateau: 55 à 70
-vitesse d'impression: 80mm/s et test avec 20mm/s en première couche
-Logiciel : Cura 4.7.1
-paramètre d'impression: Default super quality -0.12mm
-adhérence: brim
Maintenant que cela est fait: venons en au cœur du problème. Comme vous l'avez lus dans le titre, je n'arrive pas a adhérer au plateau. J'ai refait le leveling, remis mon plateau bien a plat et j'ai remarquer quelque chose de surprenant, le milieu de mon plateau est plus élevé que les bords O_o
Mise a part ce "détail", je n'arrive pas a comprendre ce manque d'adhérence 😕 Alors si vous pouvez m'aider je suis preneur 🙂
PS: Merci a vous pour toute l'aide que vous m'apportez je vous adore ❤️  signer le pas doué de l'impression 3d x)
tu n'a pas dit la marque de ton filament car perso avec certaines marque j'arrive a aucune accroche (et pas que moi avec cette marque en gris, noir et blanc, ça me rassure un peu), tu a essayé avec un autre filament ?
au vu du PLA+ indiqué dans ton message c'est du SUNLU ?
celui qui me pose souci donc je te reconseille d'essayer une autre marque.
Modifié (le) par Ironblue
peut-être que 55-70°, c'est pas assez?
par exemple, je galère en ce moment avec spla sunlu (soit trop de chevaux d'ange, soit ça crache des morceaux de plastique), et pour que ça colle bien, je monte à 80-85 (le plateau) / minimum 215 (la buse)
80/85 c'est pour l'abs, c'est pas normal pour du pla, ils doivent en mettre des cochonneries dans leur pla ( pla coupé à l'abs 😆 )
et c'est quoi l'avantage par rapport au pla standard ?
perso je préfère encore l'abs si c'est pour imprimer au même température et avoir les même galère.
Très bien je vais essayer avec ces températures et acheter du nouveau filament pour m'assurer que ca ne vient pas de ca! je reviendrai vers vous si cela ne marche pas! Merci pour votre aide 🙂
essai de prendre une marque connu pour être sur d'avoir du bon (tu payera peut être un peu plus cher mais au final comme tu aura moins de raté tu t'y retrouve)
Le SPLA ça s'imprime entre 210 et 230° (215° pour moi) et le plateau à 85°. Sur un plateau type ultrabase nettoyé à alcool isopropylique, aucun soucis d'adhérence. Et sur un Wham Bam... heu, tout marche sur un Wham Bam ^^
Après il faut régler les paramètres d'impression en fonction de votre machine, diminuer éventuellement le multiplicateur d'extrusion (genre 0,95), grosse rétraction même en direct drive (5 à 8 mm) et vitesse de rétraction entre 70 et 90 mm/s. Mais encore une fois, ça dépend aussi de votre machine, il faut faire des tests pour bien le régler une bonne fois pour toute.
Les propriétés physiques du filament semblent intéressantes, mais ce n'est pas "simple à imprimer" comme du PLA pour arriver à un rendu équivalent.
Modifié (le) par Poke-255
Le 29/11/2020 at 19:28, Poke-255 a dit :
Hello Poke ...
Intéressant ton avis ... j'avais aussi pris du SPLA  ( faute de prendre du PETG , et pour pas prendre d'ABS ; pour faire des pièces plus résistantes à la chaleur du bed , par exemple )
85* pour le Bed , ah oui j'vais pas savoir monter autant sur le bed flexible de ma ender 3 pro ( sans ruiner la propriété magnétique , je pense )
Je ferai un test sur ma A20T ( Geeetech ) avec la superplate  .... j'étais déjà a 220 pour la température de première couche ... ( façon c'est noté sur la bobine 210 a 230 )
Pourquoi il faut diminuer un peu le mult. d'extrusion ?   c'est quoi l'explication / raison ?
j'étais sur le point de renvoyer 3 bobines
  • 3 months later...
Pour apporter ma pierre à l’édifice, je suis en train d’essayer d’en imprimer, j’ai fait une tour de température qui me paraissait bonne de 240 à 210 degrés. J’ai choisi 210 degrés car c’était la seule température ou je n’avais pas de stringing avec un retraction de 4mm à 35mm/s (comme mes autre PLA), ventilo à 50% et température de plateau à 85 degrés pour la première couche puis 80 degrés. J’ai ensuite imprimer une grande pièce qui avait un superbe aspect. Mais parce qu’il y a un mais, les couches ont l’air bien liées entre elles par contre les parois se désagrègent.
@Sidewaindeur
Évite de poster plusieurs fois à la suite sans intervention d'un autre utilisateur (multipost). Je te l'ai déjà signalé donc mets en pratique l'édition de tes posts.
Il y a 2 heures, Sidewaindeur a dit :
J'ai abaissé la température pour régler un problème de filasses mais vu la réaction du matériau à 255° c'est pas une bonne idée.
C'est exactement ce que j'ai fait avec le SPLA de Sunlu, je vais repasser à 230 degrés et faire des essais de retraction puis de débit.
Petit retour, les 2 dernières impressions se sont bien déroulés avec les paramètres suivants :
Impression avec bordure
Plateau verre trempé Creality
Température plateau : 85 degrés pour la première couche puis 75 degrés (très léger warping même avec 3dlac)
Température buse : 225 degrés
Retraction : 9mm à 95 mm/s (bon c'est pas encore top mais pour les pièces actuelles ça passe.
Vitesse de parois : 20mm/s
Vitesse de remplissage : 50mm/s.
J'ai 5 pièces à faire et après je ferais d'autres tests
