Que donnerait un système qui envoie de l'air chaud sur la surface d'impression pour lisser la surface au fur et mesure ?
Une déformation des pièces ? Pour que la couche suivante se pose bien il faut que la couche inférieur soit un minimum solidifié. AMHA si tu envoies de l'air très chaud en cours d'impression, sur une petite partie de la pièce, tu vas aussi créer des contraintes.
  Le 01/10/2020 at 12:29, Rlv a dit :
Dérouler
Un petit bec d'air chaud, à température à expérimenter, après passage de la tête d'impression.
Tout le monde y compris les constructeurs d'imprimante se casse la tête à essayer de refroidir de façon optimum le filament en sortie de buse.... d'après toi toutes ces personnes se seraient fourvoyer.... en faite faut le chauffer..... je veux une photo de tes prints pla avec réchauffement en cour d'impression....
  • Confus 1
  Le 01/10/2020 at 13:21, Ironblue a dit :
Dérouler
Ce n'était pas une affirmation lapidaire et je n'ai pas dis que les constructeurs d'imprimantes se seraient fourvoyés en rapport à ma "prodigieuse intelligence".
C’était simplement une question (je bien dit "que donnerait... ?) destinée simplement à devenir moins ignorant dans l'exercice de l'impresion 3D
La prochaine fois je reflechirai plusieurs fois avant de poser une question. Promis !
Modifié (le) par Rioma
C'est pas tant la première question qui m'a fait réagir car pour moi il y a pas de question con (bon si quant même... mais pas là), ce qui m'a fait réagir c'est ta deuxième intervention ou la tu insiste bien qu'une réponse de bon sens t'ai été donnée juste avant...
  Le 01/10/2020 at 13:46, Ironblue a dit :
Dérouler
Merci pour éclaircissement
Bonne question,
Réponse: ce serait pire que mieux.
Imprimer en ABS avec un petit coton imbibé l'acétone attaché a la tête ? 😉
Ok je sors ... 🕶️
Bonjour :-),
Sinon on imprime directement dans l'acétone ? Ca va être super lisse comme ça !
C'est bien connu et cela a un nom, c'est de l'impression sous-marine. C'est une anglaise qui fait cela, elle a un nom comme crayon ou stylo, je crois.
Bon les gars, la porte est au fond du couloir sur la gauche, attention il y a une marche.
Trop tard ... Aiiiiii
Imprimer puis fraiser avec la même machine....
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que c'est un poil cher ... 😉
Mais non, ce n’est pas si cher que tu pourrais le croire, un petit crédit sur trente ans avec un apport De 50.000€ et en fin de Credit une valeur de rachat de 80.000€.
A j’ai oublié de te demander si tu vouloir l’assurance perte d’emploi, divorce, suicide, génocide, tous types de Covid19 à 49. Dans ce cas, tu en reprends pour 1000€ de plus mensuel mais tu es tranquille, tu es bien couvert.
C'est pas plus cher qu'une très belle maison sur la côte d'azur ....
Sinon pour lisser les impression 3d il y a la tribofinition. C'est facile à fabriquer et ça marche tout seul (pas recommandé pour les petits détails)  un gamelle un moteur électrique quelques ressort de la litière minérale et ça fonctionne.
@divers ... Euh, j'ai l'endroit de réfléchir ?
@Titi78 ... Ça ressemble étrangement à un épluche patates ton truc ! 😄
C'est le même principe.
Version pas chère
et pour ceux qui veulent pas ce casser la tête à le fabriquer, c'est vendu dans toute bonne armurerie pour le nettoyage des douilles pour ceux qui font du rechargement.
Yo,
Je viens juste de me relever, je n'ai pas vu la marche : je regardais la vidéo.
Belle techno ce laser : ça évite l'impression sous vide poussé avec un faisceau d'electron et c'est bien plus propre que la soudure MIG robotisée. Merci pour la vidéo.
@Rlv cela fait déjà une décennie que ça existe sous cette forme intégrée dans un centre d'usinage 5 axes... cela commence à ce démocratiser dans l'industrie.   Surtout pour le spécial et l'aéronautique.
En fabrication de prothèses médicales cela est intéressant car les zones brutes d'impression favorisent l'accroche de la prothèses lors de la calcification.  Les recherches portent encore sur les effets indésirables des liants et des poudres sur le corps humain.
@Titi78 : Le mix fraiseuse/imprimante métal n'a rien de nouveau certes. Je parlais de la technique d'impression métal avec un laser sans avoir un bac de poudre. Je connaissait cette techno (envoie de particule de métal) mais avec un electron beam.
Pour en revenir au lissage avec un imprimante 3D résine (DPL), il existe des machines de post traitement. Mais faire ce genre de machine avec du D-limonele (pour le PLA) ou de l'acétone (pour l'ABS) risque de gommer tous les détails.
La machine à vibration risque de faire un peu la même chose. Quoique ... quelqu'un est chaud pour tester ? 🙂
