Je cherche à rendre ma Ender la plus silencieuse possible,
J'ai déjà changé le ventilateurs du PSU par un ARTIC 92 mm c'est le jour et la nuit...
J'ai également changé changé celui du hotend par un noctua 4010, mais du coup celui qui refroidit le filament en 40x40x10 est devenu trés bruillant (avant il etait masqué par les autres).
Bref, je cherche à faire un montage dans le style :
https://www.thingiverse.com/thing:4223929
Mais je possĂšde un Touch mi et je n'arrive pas Ă  trouver un montage compatible.
Peux ĂȘtre avec ça ?
https://www.thingiverse.com/thing:2900705
Merci pour vos reponses.
Modifié (le) par supaklem
Il y a 2 heures, supaklem a dit :
Ok mais un hero me propose 2 fans de 40x40x10 ?
Il y'a une version pour oui (quand tu prends le fichier il y(a de multiples versions pour s'adapter 😉
Il y a 7 heures, Idealnight a dit :
hmm... En tapant hero me dans thingiverse :
La derniĂšre version (j'utilise la 3 perso), si tu regardes les images tu peux voir qu'il y'a des version avec 1 ventilo pour la tĂȘte + 1 pour la buse, une autre 2 pour la buse + 1 pour la tĂȘte etc...
https://www.thingiverse.com/thing:3182917
tu parles de cella la ?
si c'est le cas ce n'est pas ce que je cherche,
Je souhaite 2 fans 40x40x10 qui souffle lateralement, comme ça :
Il y a 3 heures, papagalak a dit :
Perso, sur  ma ender 3 j'ai hero me gen 5 Voilà le montage
Ça fonctionne super bien
top ton setup mais ce n'est pas exactement ce que je recherche.
Va falloir modéliser alors ou chercher alors...
Mais pourquoi latéralement en sachant que les fang peu importe la position du ventilo c'est les conduits qui font le boulot ?
Il y a 1 heure, Idealnight a dit :
Non il y a un sens :
Les  4010 soufflent latéralement
Xinyujie-5V-12V-DC-Blower-Fan-4010-Small-Centrifugal-Blower-40mm-40-40-10-Use-for-Aroma-Diffuser.jpg
Ben oui y'a un sens pour le positionnement du ventilo 🙂 mais qu'ils soient placĂ©s a gauche, a droite, au dessus du fang ça ne change rien c'est le conduit qui dirige l'air
Modifié (le) par Idealnight
@Idealnight, pourquoi tu embĂȘte le monsieur, je rigole, y veut celui qui l'a trouvĂ© et rien d'autre.
En effet la position importe peu seul le flux est primordial, petit ou gros ventilateur.
C'est vrai que le design est un atout visuel, mais quand on veut quelque chose et que tout n'est pas bon, il faut mettre les mains dans le canbouis.
@supaklem pour Hero Me Gen5 tu a un fichier Google Sheet de configuration qui te te donne la liste des stl à imprimer en fonction de tes désirer
Le lien du ficher est donnée dans le premier onglet de Thingiverse (Thing details), sinon ici : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3H9w8mgt181L7F2nhLkkFlLbWLUgoi_dac23wQDUwU/edit?usp=sharing
il faut copier ce fichier dans to Google Drive (donc il faut ĂȘtre connectĂ© avec un compte Google dans ton navigateur, je recommande Chrome pour ĂȘtre tranquille sur le fonctionnement du fichier). Ensuite tu ouvre le fichier dans ton Google Drive et tu rentre les spec de ta machine, modĂšle, type de Hoten, les modĂšles de Fan, etc... . il te donnera la liste des fichiers et option possible. C'est assez bien foutue, sauf qu'il n'est pas 100% Ă  jour, car Ă  premiĂšre vue le Touch-Mi n'y est pas intĂ©grĂ©... alors que le fichier  Touch-Mi_ABL_Medium_Mount.stl  est bien prĂ©sent dans la liste des fichiers (dans Thing details il est notĂ© qu'il a Ă©tĂ© rajoutĂ© le 30 juin).
@Idealnight  j'ai vue que tu avait monté un Hero Me sur ta Ender 3 Custom, je voudrais savoir si dans le temps çà tiens bien le coup ? pas de déformation et perte de flux d'air ? Je ne voulais pas toucher à cette partie sur ma Ender 3 Pro, mais le ventilateur Hoten est trop bruyant, et d'aprÚs ce que j'ai vue, il vaut mieux monter un 40x20 plutÎt qu'un 40x10 plus bruyant et moins puissant en débit d'air, du coup il faut changer de support...
CĂŽtĂ© ventillo il y a pas 150 choix possible en 24V : chez Sunon, peu onĂ©reux, mais plus bruyant (21dbA), aprĂšs il n'y a que des 12V chez Noiseblocker au mĂȘme tarif, et Noctua mĂȘme perf mais plus cher... Faut que je recherche un peu plus, j'ai cru comprendre que ceux d'origine Ă©tait des 12V... et qu'apparemment beaucoup monte des 12v pour la tĂȘte. Au passage les Sunon ont les mĂȘme perf que les autres en version 12V, la version 24V tourne plus vite et gĂ©nĂšre donc plus de bruit. J'ai vue que le modĂšle Sunon que tu avait montĂ© Ă©tait assez bruyant 40x40x10 24V 11,9mÂł/h 27dBA => tu a senti la diffĂ©rence avec celui d'origine ? Tu n'aurait pas dĂ» monter la version 40x40x20 plus silencieuse ?  24V 0,8W 40x40x20mm 13mÂł/h 21dBA => 6dBA de moins ce n'est pas nĂ©gligeable (4x moins bruyant)
et seconde question vis à vis du tendeur de courroie X, çà tiens aussi la route ? j'aurais pensé qu'en étant imprimé et vue les force appliqué que cela aurai tendance à lùcher avec le temps...
@David31 Alors aucune déformation du fang ni du tendeur tout tient bien et je suis vrai ravi du Hero Me je le trouve bien pensé :).
Pour le db on peut toujours faire mieux mais à un moment je suis parti du principe que si vraiment ça finit par me déranger je ferais une box :). Déjà avec les sunon et une carte silencieuse c'est le jour et la nuit.
Mon choix de ventilateurs s'est fait dans le sens oĂč je souhaitais minimiser au maximum une modification de l'imprimante et avec un minimum de rĂ©gulateur de tension.
Alors ATTENTION sur les ender 3 le 12V et le 24V toutes les imprimantes ne sont pas pareil (je fais de mĂ©moire car y'a un moment que j'ai fait cela) mais je crois que l'alimentation par exemple ce n'est pas toujours pareil 🙂 (le mieux est de regarder le voltage du ventilateur d'origine et de respecter cela si on souhaite modifier).
En gros ça m'a donnĂ© de mettre juste un rĂ©gulateur de tension sur l'alimentation et pour la tĂȘte/buse/carte mĂšre juste un changement de ventilo
Il y a 3 heures, David31 a dit :
@davi31 Merci pour les infos effectivement le sheet est plutot bien fait, mais le montage ne peut se faire qu'avec des 4020 de ce type :
Ce que je ne veux pas.
Je veux pouvoir mettre mes 2 noctua de 40x40x10 + mon touch mi.
Je pense que je vais passer par la case modélisation.
ça me gene pas mais pour faire le support du touch mi il va falloir que je laisse mon montage actuel pour pouvoir l'imprimé.
@supaklem  pour le refroidissement sous la buse il faut des turbines, pas des 4020, car les turbines gĂ©nĂšrent une haute pression d'air qui peu passer via le bec de sortie et ĂȘtre efficace, des ventilateurs de type 4020 ne gĂ©nĂšre pas de pression et sont inefficace (l'air ne passe pas bien dans le bec de sortie), d'oĂč le fait que tu trouve peu ou pas de montage avec des 4020 (ou autre).
Je rajouterais aussi que pour le hotend tu vas t'apercevoir a l'utilisation qu'un 40x10 est un peu lĂ©ger pour permettre un bon refroidissement et tu vas avoir des remontĂ© de chaleur dedans. Les noctuas sont bien mais pas pour cette application, ils ne brassent pas assez d'air. Comme dit plus tĂŽt, les Sunons et plein de marque professionnel, en plus d'ĂȘtre plus performant sont en plus moins cher.
Tu peux trouver toutes les réf et leurs caractéristique ici par exemple. (la ce sont les axiaux en 40x40 et 24v)
Modifié (le) par Poisson21
Merci Ă  tous pour vos explications.
Je me suis lancé sur mon idée et modélisé un support pour le Touch-Mi
tout fonctionne parfaitement, et c'est complùtement silencieux 🙂
ça souffle vraiment bien testé en impression de PLA, TPU et PETG
J'en ai profité pour remplacer le ventilo de la carte mÚre (Qui faisait un bouquant de tout les diables) par le 60 mm du PSU d'origine.
j'ai mis un redresseur de tension pour qu'il tourne un poil moins vite, au final l'imprimante est INAUDIBLE !!
Juste les bruts des moteurs.
Je suis content 🙂
Je cherche une solution pour ranger les cables du hotend (je ne veux pas de maillons (ou alors rond) vous avez une idée pour combiner l'esthétique et le pratique ?
  • CrĂ©er...
