Bonjour à tous, depuis depuis quelques temps je suis confronté à un problème que je n'arrive pas a régler. J'ai changé mon capteur d'origine pas un autre capacitif, toujours le même problème, Je Fais un Z home, arrivée au centre du plateau la buse descend et ne s’arrête pas. J'ai depuis peu installé un BLTOUCH 3.1, firmware 2.0.5 dw6  pareil. J'ai vérifié et revérifié les connectiques. Je suis bloqué a ce jour, merci pour votre aide.
Quelle est ton imprimante ?
@Yoann le Torrec  BZH !
J'ai suivis à la lettre cette video, nous avons exactement la même config, ça devrait fonctionner.
As-tu installé le bon FW de TinyMachine ?
Parfois, TM est un peu compliqué avec des versions de FW sans fin en fonction des capteurs....
10SPro_BLT_BIL_DW6.hex
Je ne sais pas si ça peut aider, mais tu peux tester ton BLTouch en manuel, via USB + commandes Gcode (dans pronterface, repetier,...):
1- tu sors la touche M280 P0 S10
2- tu tapes M119 pour voir l'état des fins de course.
3- tu enfonces la touche à la main (normalement, la led change de couleur)
4- tu retapes M119: l'état d'1 des fins de course a dû changer.
5- tu rentres la touche M280 P0 S90
PS: on a été synchro, les grands esprits se rencontrent... 😂
Modifié (le) par remibora
Ok, je vérifie, et je te tiens au jus...😀😀
Que veux tu dire par "tu sors la touche M280 P0 S10"
x_min y_min z_min , ils sont open, je retape M119 avez un appui sur le BLtouch toujours open. Je suis perdu...
Quand je tape M119 le bltouch ressort, pas de changement de lumière.
il y a 17 minutes, Yoann le Torrec a dit :
Cela signifie que si tu tapes "M280 P0 S10", le microcontrôleur envoie un signal qui fait sortir la touche.
Je ne suis pas un grand spécialiste du BLTouch mais un M119 est juste sensé lire l'état des fin de course et non piloter le BLTouch.
où as-tu branché le BLTouch?
EDIT: attention, les modérateurs n'apprécient pas trop les multi-commentaires consécutifs. Tu peux éditer un précédent commentaire en cliquant sur les "..." en haut à droite du commentaire -> Editer.
A la mise sous tension de la machine, est-ce que leBLTouch sort et rentre sa tige? 2x il me semble.
La version DW7 est dispo (ici). Tu pourrais essayer?
A la mise sous tension, il clignote rouge, pas de mouvement de la tige, je vais essayer la DW7...
J'ai installé la DW7 c'est pareil au démarrage il clignote rouge, je fais un Home il reste en rouge fixe la tige descend une fois. Ensuite il vient au centre et dès qu'il entame sa descente il clignote rouge et ne s’arrête pas. Je viens d'avoir une erreur sur mon écran "MACHINE FAULT ####HOMING FAILED#####
Je voudrais savoir si le fin de course Zmin est toujours actif. Pour cela, il faudrait débrancher le BLTouch (machine hors tension) puis après redémarrage:
1- envoyer M119 et noter le résultat
2- appuyer à la main sur le fin de course Zmin
3- envoyer M119 et voir si le résultat est différent
Justement, je viens de démonter mon Bltouch. Je viens de voir que la tige ne descend pas complètement en bas, lorsque que je descend la tige manuellement jusqu'en bas le BLtouch est bleu. Je fais les vérifs de fin de course Zmin.
16:00:40.053 : N16 M119*29
16:00:40.607 : Reporting endstop status
16:00:40.607 : x_min: open
16:00:40.623 : y_min: open
16:00:40.623 : z_min: TRIGGERED
16:00:40.623 : filament: TRIGGERED
16:02:18.415 : N18 M119*19
16:02:18.989 : Reporting endstop status
16:02:18.989 : x_min: open
16:02:18.989 : y_min: open
16:02:18.989 : z_min: TRIGGERED
16:02:18.989 : filament: TRIGGERED
OK, j'imagine que tu as fais ce dernier test avec le fin de course: donc il n'est plus connecté
il y a 16 minutes, Yoann le Torrec a dit :
Si tu fais la même chose avec le BLtouch au repos et en descendant manuellement la touche, ça dit quoi?
Est-ce que lorsque tu envoies "M280 P0 S10" la touche sort mais la led ne change pas? Pour la faire passer en bleu, il faut tirer sur la touche?
A priori, la touche est démontable puisque parfois, une 2ème de rechange est fournie. Il y a peut être une saleté ou une bavure à l'intérieur du BLTouch?
Mise sous tension le BLTouch clignote rouge, aiguille en haut ou en bas, je fais un reset BLTouch. aiguille en haut rouge fixe aiguille en bas bleu.Ensuite un ZHome, le BLTouch devient rouge l'aiguille fait un cycle ensuite centrage au milieu du plateau a la descente le BLTouch est bleu. Je touche l'aiguille à la descente il devient rouge mais ne s’arrête pas,Je n'ai toujours pas de Endstop. M280 P0 S10 il ne se passe rien.
Donc l’aiguille descend bien maintenant couleur bleu.
Pour info avec le capteur d’origine c’était pareil plus de Endstop
Modifié (le) par Yoann le Torrec
Surtout ne fait pas de prise d'origine en automatique pour l'instant, tu risques de planter la buse dans le plateau. Tant que le test en manuel n'est pas fiable, il ne faut pas tenter le diable.
A tout hasard, tu n'aurais pas un multimètre pour tester le signal du BLTouch?
Honnêtement, j'ai jamais fait mais il devrait suffire de débrancher le connecteur 2 fils du signal BLTouch (fil blanc et noir) et de mesurer la tension (5V théoriquement) sur ce connecteur. Comme le signal est inversé, je dirais: 5V = touche rentrée (led rouge)/ 0V = touche sortie (led bleue).
Pour mon information perso, comme as-tu faire le reset du BLTouch?
Pour info, je viens de trouver ça: "règle la vis du BLTouch pour que l'auto-test ne passe jamais en erreur (= flash led rouge)" ici.
L'auto-test est lancé avec la commande: M280 P0 S120
Le reset est obtenu avec :M280 P0 S160
Le test du signal (j'ai pas encore compris en quoi ça consiste) avec: M280 P0 S60
EDIT: le test manuel pourrait être complété en ajoutant le M280 P0 S60 (voir ici)
M119 (Zmin open)
Step 1 : Push-pin Down(M280 P0 S10)
Step 2 : Touch Switch Mode(M280 P0 S60)
Step 3 : Probing(keep M280 P0 S60) -> M119 (Zmin triggered ?)
Step 4 : After triggered, if probing is not finished yet, go Step 1.
Step 5 : Push-pin Up(M280 P0 S90)
J'ai effectué tous les tests, le BLTouch se met en défaut si je laisse mon doigt sur la tige je sens la résistance de l'électro aimant puis mise en défaut du BLTouch... Je n'ai pas de EndStop, et je ne sais plus quoi vérifier, j'ai 5V en sortie de la carte mère pour le EndStop. Peut être la carte mère HS !
il y a une heure, Yoann le Torrec a dit :
1- Non, je ne pense pas. En tout cas ces tests ne permettent pas de le dire. Il est normal que tu es du 5V puisque la résistance de tirage au 5V (pull-up resistance) est activée dans le firmware. Pour vérifier si la carte a un problème, il faudrait faire le test suivant avec le BLTouch non connecté à la carte-mère:
M119: noter l'état de Zmin (théoriquement triggered)
shunt entre les 2 pins du signal: les 2 broches de gauche sur le connecteur Zmin. Le shunt peut être obtenu en reconnectant le capteur Zmin et en appuyant sur son levier.
M119: vérifier le changement d'état de Zmin (théoriquement Open)
2- Je t'avoue que je n'ai rien compris. Est-ce que tu peux détailler tous les tests?
3- As-tu démonté la touche du BLTouch pour vérifier si rien ne gênait le déplacement de la touche (bavure,...)?
4- As-tu lancé un auto-test (M280 P0 S120)?
J'ai sûrement manqué quelque chose, j'ai démonté mon BLTouch il n'y a plus de résistance la tige est bien libre, concernant auto test je viens de le faire et le BLTouch clignote rouge ?
21:21:57.495 : *******RTS_HandleData********
21:21:57.495 : recdat.data[0] ==4
21:21:57.495 : recdat.addr ==4188
21:21:57.495 : == Checkkey==
21:21:57.495 : 21
21:21:57.495 : ng card fails***
21:21:57.496 : ***recdat.data[0] =4
21:21:57.496 : InLangChoice
21:21:57.496 : BLTouch Reset
21:21:57.496 : Resend: 20
21:22:02.477 : N20 M280 P0 S120*27
