cherche tapis chauffant de bed en silicone pour CR10S pro 24V
Bonjour tout est dans le titre , je n'arrive pas a trouver un tapis chauffant dont les 4 trous correspondent au trous de la plaque d'alu (310x320) d'une CR10S Pro.
Quelqu'un a t il trouver un modèle qui correspond???
Salutations du soir, @thsrp
Comme d'habitude, toujours le même lien, https://www.3dprima.com/parts/spare-parts/creality-3d/creality-3d-cr-x-build-plate-with-heated-bed-320-x-310-mm/a-23647/
pense aussi au tapis d'isolation. https://www.3dprima.com/parts/spare-parts/creality-3d/creality-3d-cr-10s-heat-bed-insulation/a-24269/
BàT
Il y a 1 heure, ixi a dit :
BàT
Merci mais ce n'est pas du tout ce que je recherche , surtout pas le bed aluminium en 3 mm de chez creality ou autre ... ces tôles sont jamais plan et se tordent à la chaleur, c'est justement pour cela que je cherche uniquement un tapis chauffant en kapton (comme le stock)  ou mieux un tapis en silicone pour équiper un bed costaud qui remplacera le bed stock... Le problème étant de trouver un ce fameux tapis chauffant qui aura les trous au bon endroit ... J'ai cherché des heures , je ne trouve rien.... HELP !!😀
Tu ne te laisserais pas tenté par une version 230V? La montée en température est plus rapide et tu sollicites moins l'alimentation (donc meilleure durée de vie). Par contre, il faut prendre quelques précautions de câblage...
L'entraxe des trous est à vérifier mais tu as celui-ci par exemple.
il y a une heure, remibora a dit :
Peu importe étant donné qu'en 24v avec un silicone cela fonctionne déjà très bien et je ne suis pas à 20 ou 30 secondes pres.....Mais le plus important c'est de trouver un tapis silicone (voir kapton meme) aux BONNES DIMENSIONS !! personne n'a changé sont tapis de chauffe sur une CR10S Pro???
J'ai l'impression que c'est une vraie galère à trouver ...!!
Si j'ai parlé de version 230V, c'est surtout parce que tu as du choix, contrairement au 24V.
Modifié (le) par remibora
Il y a 10 heures, remibora a dit :
Meme en 230v je ne vois rien qui correspond pour un bed de CR10S Pro avec le bon entraxe des trous... Je suis étonné que personne ici n'a essayé de trouver un tapis silicone ou autre pour CR10S pro... ?? ou CRX d'ailleurs (c'est le meme bed)
Tu as du 300x300 ici sans trou. IL n'est pas absolument nécéssaire de couvrir tout le bed. J'ai un coussin 220V sur un CR10 maison , il est plus petit que le bed  mais la diffusion de chaleur se fait bien et cela me permet de fixer un miroir ikéa avec des pinces :https://fr.aliexpress.com/item/32878546636.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.281239c6YDkohQ&algo_pvid=d1330acd-9928-4fab-8351-95973273af55&algo_expid=d1330acd-9928-4fab-8351-95973273af55-5&btsid=2100bb4c16049147189983817e2c8b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
il y a une heure, Edge540 a dit :
oui ça je connais , l'avais vu mais hélas je devrai faire 4 trous dedans et je pense que ça ne va pas le faire !!!!🤣 A moins qu'on puisse mais j'en doute...
Comme je n'aime pas rester sur une défaite 😜 , je réinsiste: je ne connais pas l'entraxe de tes perçages. En partant d'une photo de ton plateau trouvée ici , l'entraxe des perçages semble être ~240mm, ce qui correspond au lien que je t'ai communiqué précédemment. A toi de confirmer si l'estimation est correcte.
il y a 34 minutes, thsrp a dit :
Je pense également que c'est une très mauvaise idée. Mais je t'en prie, essaie et dis-nous... 🤣
il y a 16 minutes, ixi a dit :
J'avais posté cela à la demande de jesaispluski
Plateau CR10 S PRO.pdf 49 Ko · 0 downloads
Super cela va m'éviter de démonter le bed , car je ne vois plus ou sont précisément les trous, mon plateau actuel étant recouvert d'un tapis magnétique pour flexplate...
Il y a 3 heures, remibora a dit :
hélas grâce au plan que vient de fournir @ixi il n'y a pas grand chose mais à 5mm près les trous ne sont pas en face...
C'est dingue cette histoire , de ne pas trouver un tapis chauffant compatible...
D'après cette description, les dimensions sont biens compatibles (Ø12 pour vis M4 = jeu > 5mm)... il ne faut pas oublier que, chez Alivite, c'est JeanMichelAPeuPrès qui cote les plans sous Paint. 🤪
Bon, c'est sûr qu'après l'info d' @Idealnight, ma solution prend un sérieux coup de plomb dans l'aile... 😅
Tu as regarder chez keenovo ? ils ont peu être la perle rare, après tout les tapis chauffants c'est leurs taf.
Il y a 6 heures, Idealnight a dit :
Mais comment vous faites ??? j'ai passé plusieurs heures à chercher , aliexpress compris, et jamais vu celui là !!! il est pas donné mais là pas de doutes il est fait pour!!!😉
Modifié (le) par thsrp
Quand je cherche un truc je teste avec plusieurs mots français anglais car les résultats sont toujours différents.
Par exemple là j'ai du tester : lit chauffant, coussin chauffant, CR-X, CR-10S Pro, 310x320, coussin chauffant silicone. Bref plusieurs combinaisons rapide a faire qui te donneront des résultats différents et parfois trouvé l'aiguille dans une botte de foin :).
Et j'avoue qu'il pique un peu mais la rareté se paie lol
Il y a 5 heures, Idealnight a dit :
Chapeau !!! 👏 et merci
Bon au risque de me faire taper!!!🤣 tu n'as pas trouver chez un revendeur européen!!
il y a 26 minutes, thsrp a dit :
De rien, niveau europe je regarderai d'ici ce soir mais si les premiers résultats c'est aliexpress je doute fort de le trouver car j'ai beaucoup de retour sur du 310x310.
