j'avais fait un système similaire sur ma cr10 mais avec des enrouleurs pour badges et ça marche pas mal, faut juste arrivé à l'équilibré correctement.
  • Réponses 125
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Le 29/12/2020 at 20:08, Poisson21 a dit :
salut
Modifié (le) par Buscicchio
"Après l'avoir montée dans la salle à manger il découvrit qu'elle ne passait pas les portes" 🤣
  • J'aime 3
Le 30/12/2020 at 21:19, Tircown a dit :
En suivant tes recherches je me suis dit deux système core parallèle serait-il intéressant, et j’si Chercher et je suis tombé sur une vidéo
Sa machine est impressionnante ! (Trop complexe mais c’est impressionnant)
Le 01/01/2021 at 23:53, Zwitter a dit :
salut
Ton idée est contagieuse😀😀😀
J'ai hésité pendant quelques semaines et la c'est parti, je me lance sur le principe d'un extrudeur amovible passif en XY avec en plus la possibilité de faire basculer légèrement lextrudeur BMG sur laxe X.
Un axe de 10mm sur X et deux axes de 10 mm sur Y
Comme objectif je vais prendre une longueur de bowden de 10 a 15 cm max.
Voilà le dessin des pièces est en cours sur fusion 360 , reste a voir si mecaniquement ça tient la route😃😃😃
Je ferai un post dédié pour cette réalisation qui sera en essai sur mon hypercube EVOII
Super le projet du plateau qui se règle en auto sur chaque coin, j'avais déjà vu depuis quelques temps, mai je n'ai jamais osé me lancer sur ce type de projet, peut être un jour. 😃
En plus de la partie mécanique il y a la partie soft qui doit être assez complexe je pense.
J'attends la suite avec impatience.
Le 20/02/2021 at 12:46, lion02 a dit :
il y a 2 minutes, Buscicchio a dit :
J ai déjà programmer le marlin ... C est une fonction qui semble pas compliquée ... On verra ..il me manque la carte d extension de la skr pro car il me manque la place pour y mettre le 4 ème stepper pour le z ... Cela arrivera dans 15 jours j espère ...
On verra ... 😅😊
Tu peux mettre en copie cette fonction de marlin que je jette un œil😉
Le 20/02/2021 at 14:05, lion02 a dit :
define Z_STEPPER_AUTO_ALIGN
#if ENABLED(Z_STEPPER_AUTO_ALIGN)
  // Define probe X and Y positions for Z1, Z2 [, Z3 [, Z4]]
  // If not defined, probe limits will be used.
  // Override with 'M422 S<index> X<pos> Y<pos>'
  //#define Z_STEPPER_ALIGN_XY { {  10, 190 }, { 100,  10 }, { 190, 190 } }
   * Orientation for the automatically-calculated probe positions.
   * Override Z stepper align points with 'M422 S<index> X<pos> Y<pos>'
   * 2 Steppers:  (0)     (1)
   *               |       |   2   |
   *               | 1   2 |       |
   *               |       |   1   |
   * 3 Steppers:  (0)     (1)     (2)     (3)
   *               |   3   | 1     | 2   1 |     2 |
   *               |       |     3 |       | 3     |
   *               | 1   2 | 2     |   3   |     1 |
   * 4 Steppers:  (0)     (1)     (2)     (3)
   *               | 4   3 | 1   4 | 2   1 | 3   2 |
   *               | 1   2 | 2   3 | 3   4 | 4   1 |
  #ifndef Z_STEPPER_ALIGN_XY
    #define Z_STEPPERS_ORIENTATION 0
  #endif
  // Provide Z stepper positions for more rapid convergence in bed alignment.
  // Requires triple stepper drivers (i.e., set NUM_Z_STEPPER_DRIVERS to 3)
  //#define Z_STEPPER_ALIGN_KNOWN_STEPPER_POSITIONS
  #if ENABLED(Z_STEPPER_ALIGN_KNOWN_STEPPER_POSITIONS)
    // Define Stepper XY positions for Z1, Z2, Z3 corresponding to
    // the Z screw positions in the bed carriage.
    // Define one position per Z stepper in stepper driver order.
    #define Z_STEPPER_ALIGN_STEPPER_XY { { 210.7, 102.5 }, { 152.6, 220.0 }, { 94.5, 102.5 } }
  #else
    // Amplification factor. Used to scale the correction step up or down in case
    // the stepper (spindle) position is farther out than the test point.
    #define Z_STEPPER_ALIGN_AMP 1.0       // Use a value > 1.0 NOTE: This may cause instability!
  #endif
  // On a 300mm bed a 5% grade would give a misalignment of ~1.5cm
  #define G34_MAX_GRADE              5    // (%) Maximum incline that G34 will handle
  #define Z_STEPPER_ALIGN_ITERATIONS 5    // Number of iterations to apply during alignment
  #define Z_STEPPER_ALIGN_ACC        0.02 // Stop iterating early if the accuracy is better than this
  #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G34      // Restore leveling after G34 is done?
  // After G34, re-home Z (G28 Z) or just calculate it from the
Il y a 1 heure, Buscicchio a dit :
ici tu gère le degré max d inclinaison ...
cela semble super complet ...
on verra
Merci j'avais pas connaissance de cette option dans marlin, apparemment option avec 2,3 ou 4z.
Je garde sous le coude 😊
