Bonjour tout le monde,
Je voit beaucoup de monde galérer pour imprimer du filament flexible, le filament s'enroule dans l'extrudeur.
Je vous propose donc une solution imprimable :  Extrudeur.rar (les pièces sont échelle 10)
Edit : version 2 (plus solide je pense) : Extrudeur V2.rar
C'est une modification de l'extrudeur d'origine, il suffit de l'imprimer et de le monter à la place de l'ancien en utilisant le même ressort et la même visserie mise a part la roulette qui est a remplacer par un roulement Ø10mm.
ATTENTION, il faut remplacer la roulette d'origine pas un roulement Ø10mm. Moi j'ai piqué un des 2 roulements qui guide la courroie de la tête buse, que j'ai remplacé par un en PLA :
Ébavurez bien les pièces, pré montez puis démontez l'embout pour le tube PTFE avant de mettre en place l'extrudeur pour faire l'empreinte du taraudage.
Vérifier que le filament passe sans forcer, au besoin élargissez le trou à la main a l'aide d'un foret Ø2mm.
Attention au montage, il ne faut pas du tout forcer sur le corps qui guide le filament, l'extrudeur est très fragile tant qu'il n'est pas installé. Moi je l'ai monté à 2 personnes, je tenais bien le corps avec 2 mains pendant que l'autre personne mettais les vis.
Depuis cette installation, je n'ai eu aucun blocage avec du filament flexible tout en laissant le rétract activé. Je vous conseil de bien garder l'extrudeur d'origine au cas ou celui-ci casserai, mais depuis 3 semaines que je l'ai installé et l'imprimante qui tourne quasi 12h/jours, je n'ai eu aucun problème.
Modifié (le) par dragon-shark
  • J'aime 6
Pas encore eu de pb avec le filament flexible alors que je ne suis pas en directe drive. (Je ne sais même pas si c'est possible vu que j'ai une buse S1 sur ma "vieille" mais fidèle Dago)
Mais comme il vaut mieux prévenir que guérir et que je trouve l'idée excellente , j'y souscris et te remercie.
Pas mal du tout :) fonctionne plutôt bien. J'ai toujours quelques petits soucis d'entrainement du flex mais je ne pense pas que ça vienne de ta pièce.
En tout cas ça a résolu mes problèmes d'enroulement !
merci pour le partage.
questions con (oui, c est pas la première)
faut le mettre a quel échelle pour avoir la bonne taille ?
ces compatible avec les autre filament ?
Modifié (le) par fragator
@Harps, tu as quoi comme lubrifiant qui supporte 200° sans faire des trucs  pas désiré
@fragatorBiensure, c'est compatible avec les autres filaments.
Pour l’échelle, c'est indiqué que c'est dessiné à l'échelle 10 donc met 0.1 dans cura et c'est good :)
@anthonyst91c'est qu'elle version que tu as tester? la normal ou la V2?
Il y a 21 heures, plexy a dit :
Bonsoir plexi comme écrit pas tester..le jour ou je testerais je pense mettre deux trois gouttes d'huile dans le lubrificateur (mousse).
Moi j'utilise de l'huile dite de machine à coudre..pour la disco,j'ai pas de marque...un don d'une usine de couture.
et je n'utilise pas de WD40 ou autre graisse...encrassement assurer...après chacun est libre.
Petit retour négatif concernant ma première version de l'extrudeur, il vient de casser (après 1 moi et demi d'utilisation non stop).
Je vais donc installer la V2, en espérant qu'il tienne plus longtemps, mais normalement oui, il est mieux renforcé.
  • 4 weeks later...
Faudrait que je regarde si il se monte sur ma vertex. En tout cas bon travail 👍 merci pour le partage
By aureLP
Bon ba j'arrive pas à me connecter au forum via mon pc. Seulement via tapatalk sur smartphone. Du coup pas moyen de télécharger ton feeder. Sniff.
Tu l'as mis sur thingivers par hasard ? Si oui tu peux me donner le lien stp. Je vais tester ça sur ma vertex k8400.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
J'ai redessiné cet extrudeur sur cette base, maintenant j'imprime en flexible à 50 mm/s ...
Si vous voulez, je pourrais mettre le lien en "thing"
Vas y balance lol
C'est gentil
Salut à tous
Je trouve cette idée vraiment interessante pour imprimer du flexible sans tout chambouler.
Par contre j'ai vu peu de retour sur ce Forum
Qui l'utilise ? et du coup pour tous les filaments sans problèmes ?
Merci de vos retour d'expéreince.
Désolé, je n'ai pas encore mis ma version sur le thing, ça vient, mais maintenant c'est bien validé, et cela permet de passer tous les filaments que je connais @_@
Ok
Il y a 3 heures, Chris_Team a dit :
On attend ta version avec impatience. -:)
Le 19/07/2016 at 16:32, Chris_Team a dit :
Salut tu pense à nous envoyer ta version?
La solution en version 2 fonctionne bien pour le Ninjaflex. Merci à Dragon-Shark
Par contre elle est fragile, casse après 1 ou 2 mois d'utilisation.
Ci joint exemple
Avec vitesse 20 m/mn temp 220 flow 110.
J'ai testé pour la première fois hier et aujourd'hui le polyflex. En utilisant le filaments polyflex et la précision "filament flexible" dans CuraByDagoma. Ça marche Niquel. Sinon, le filament s'enroule dans l'extrudeur,...
