dragon-shark Posté(e) Juin 3, 2016 Posté(e) Juin 3, 2016 (modifié) Bonjour tout le monde, Je voit beaucoup de monde galérer pour imprimer du filament flexible, le filament s'enroule dans l'extrudeur. Je vous propose donc une solution imprimable : Extrudeur.rar (les pièces sont échelle 10) Edit : version 2 (plus solide je pense) : Extrudeur V2.rar C'est une modification de l'extrudeur d'origine, il suffit de l'imprimer et de le monter à la place de l'ancien en utilisant le même ressort et la même visserie mise a part la roulette qui est a remplacer par un roulement Ø10mm. ATTENTION, il faut remplacer la roulette d'origine pas un roulement Ø10mm. Moi j'ai piqué un des 2 roulements qui guide la courroie de la tête buse, que j'ai remplacé par un en PLA : Ébavurez bien les pièces, pré montez puis démontez l'embout pour le tube PTFE avant de mettre en place l'extrudeur pour faire l'empreinte du taraudage. Vérifier que le filament passe sans forcer, au besoin élargissez le trou à la main a l'aide d'un foret Ø2mm. Attention au montage, il ne faut pas du tout forcer sur le corps qui guide le filament, l'extrudeur est très fragile tant qu'il n'est pas installé. Moi je l'ai monté à 2 personnes, je tenais bien le corps avec 2 mains pendant que l'autre personne mettais les vis. Depuis cette installation, je n'ai eu aucun blocage avec du filament flexible tout en laissant le rétract activé. Je vous conseil de bien garder l'extrudeur d'origine au cas ou celui-ci casserai, mais depuis 3 semaines que je l'ai installé et l'imprimante qui tourne quasi 12h/jours, je n'ai eu aucun problème. Modifié (le) Juin 3, 2016 par dragon-shark 6
Furtys Posté(e) Juin 3, 2016 Posté(e) Juin 3, 2016 Superbe pièce que tu nous ammène là ! A déplacer dans le sous-forum https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/51-mise-%C3%A0-jour-etou-am%C3%A9lioration/ 1
Nebraan Posté(e) Juin 3, 2016 Posté(e) Juin 3, 2016 j'adore. Je le print cet après midi et je test ! 1
anthonyst91 Posté(e) Juin 3, 2016 Posté(e) Juin 3, 2016 Magnifique ! Je test dès ce soir et je te fais un retour ! 1
dragon-shark Posté(e) Juin 3, 2016 Auteur Posté(e) Juin 3, 2016 J'ai rajouter une version 2 que je n'ai pas tester, mais qui devrai être plus costaud. Révélation Extrudeur V2.rar J'ai hâte d'avoir votre feedback 1
Picaboubx Posté(e) Juin 3, 2016 Posté(e) Juin 3, 2016 Pas encore eu de pb avec le filament flexible alors que je ne suis pas en directe drive. (Je ne sais même pas si c'est possible vu que j'ai une buse S1 sur ma "vieille" mais fidèle Dago) Mais comme il vaut mieux prévenir que guérir et que je trouve l'idée excellente , j'y souscris et te remercie. 1
anthonyst91 Posté(e) Juin 22, 2016 Posté(e) Juin 22, 2016 Pas mal du tout fonctionne plutôt bien. J'ai toujours quelques petits soucis d'entrainement du flex mais je ne pense pas que ça vienne de ta pièce. En tout cas ça a résolu mes problèmes d'enroulement !
fragator Posté(e) Juin 22, 2016 Posté(e) Juin 22, 2016 (modifié) merci pour le partage. questions con (oui, c est pas la première) faut le mettre a quel échelle pour avoir la bonne taille ? ces compatible avec les autre filament ? Modifié (le) Juin 22, 2016 par fragator
Harps Posté(e) Juin 22, 2016 Posté(e) Juin 22, 2016 Bonjour On ma conseiller...de mettre un réservoir pour lubrifier le flex....il grippe dans la gaine..pas tester. http://www.thingiverse.com/thing:492067
Invité Posté(e) Juin 22, 2016 Posté(e) Juin 22, 2016 @Harps, tu as quoi comme lubrifiant qui supporte 200° sans faire des trucs pas désiré
dragon-shark Posté(e) Juin 22, 2016 Auteur Posté(e) Juin 22, 2016 (modifié) @fragatorBiensure, c'est compatible avec les autres filaments. Pour l’échelle, c'est indiqué que c'est dessiné à l'échelle 10 donc met 0.1 dans cura et c'est good @anthonyst91c'est qu'elle version que tu as tester? la normal ou la V2? Modifié (le) Juin 22, 2016 par dragon-shark
anthonyst91 Posté(e) Juin 22, 2016 Posté(e) Juin 22, 2016 J'ai testé la V2 j'ai eu un peu de mal à la monter mais c'est pas mal !
dragon-shark Posté(e) Juin 23, 2016 Auteur Posté(e) Juin 23, 2016 C'est vrai que le montage est un poil galère, mais rien de bien sorcier quand même^^
Harps Posté(e) Juin 23, 2016 Posté(e) Juin 23, 2016 Il y a 21 heures, plexy a dit : @Harps, tu as quoi comme lubrifiant qui supporte 200° sans faire des trucs pas désiré Bonsoir plexi comme écrit pas tester..le jour ou je testerais je pense mettre deux trois gouttes d'huile dans le lubrificateur (mousse). Moi j'utilise de l'huile dite de machine à coudre..pour la disco,j'ai pas de marque...un don d'une usine de couture. et je n'utilise pas de WD40 ou autre graisse...encrassement assurer...après chacun est libre.
dragon-shark Posté(e) Juin 24, 2016 Auteur Posté(e) Juin 24, 2016 Petit retour négatif concernant ma première version de l'extrudeur, il vient de casser (après 1 moi et demi d'utilisation non stop). Je vais donc installer la V2, en espérant qu'il tienne plus longtemps, mais normalement oui, il est mieux renforcé.
Invité Posté(e) Juillet 16, 2016 Posté(e) Juillet 16, 2016 Faudrait que je regarde si il se monte sur ma vertex. En tout cas bon travail 👍 merci pour le partage By aureLP
Invité Posté(e) Juillet 18, 2016 Posté(e) Juillet 18, 2016 Bon ba j'arrive pas à me connecter au forum via mon pc. Seulement via tapatalk sur smartphone. Du coup pas moyen de télécharger ton feeder. Sniff. Tu l'as mis sur thingivers par hasard ? Si oui tu peux me donner le lien stp. Je vais tester ça sur ma vertex k8400. Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
dragon-shark Posté(e) Juillet 18, 2016 Auteur Posté(e) Juillet 18, 2016 Bonjour @aurelp, Je ne l'ai pas mis sur thingivers, ni sur aucun autre site que celui-ci. Envoi moi ton mail par MP et je t’envoi le fichier par mail si tu veut?
Chris_Team Posté(e) Juillet 19, 2016 Posté(e) Juillet 19, 2016 Salut, J'ai redessiné cet extrudeur sur cette base, maintenant j'imprime en flexible à 50 mm/s ... Si vous voulez, je pourrais mettre le lien en "thing"
Invité Posté(e) Juillet 19, 2016 Posté(e) Juillet 19, 2016 Salut, J'ai redessiné cet extrudeur sur cette base, maintenant j'imprime en flexible à 50 mm/s ... Si vous voulez, je pourrais mettre le lien en "thing" Vas y balance lol C'est gentil Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Franlit Posté(e) Septembre 3, 2016 Posté(e) Septembre 3, 2016 Salut à tous Je trouve cette idée vraiment interessante pour imprimer du flexible sans tout chambouler. Par contre j'ai vu peu de retour sur ce Forum Qui l'utilise ? et du coup pour tous les filaments sans problèmes ? Merci de vos retour d'expéreince.
Chris_Team Posté(e) Septembre 3, 2016 Posté(e) Septembre 3, 2016 Salut, Désolé, je n'ai pas encore mis ma version sur le thing, ça vient, mais maintenant c'est bien validé, et cela permet de passer tous les filaments que je connais @_@
Franlit Posté(e) Septembre 3, 2016 Posté(e) Septembre 3, 2016 Ok Il y a 3 heures, Chris_Team a dit : Salut, Désolé, je n'ai pas encore mis ma version sur le thing, ça vient, mais maintenant c'est bien validé, et cela permet de passer tous les filaments que je connais @_@ On attend ta version avec impatience. -:)
Franlit Posté(e) Octobre 8, 2016 Posté(e) Octobre 8, 2016 Le 19/07/2016 at 16:32, Chris_Team a dit : Salut, J'ai redessiné cet extrudeur sur cette base, maintenant j'imprime en flexible à 50 mm/s ... Si vous voulez, je pourrais mettre le lien en "thing" Salut tu pense à nous envoyer ta version? La solution en version 2 fonctionne bien pour le Ninjaflex. Merci à Dragon-Shark Par contre elle est fragile, casse après 1 ou 2 mois d'utilisation. Ci joint exemple Avec vitesse 20 m/mn temp 220 flow 110.
Tibus Posté(e) Octobre 8, 2016 Posté(e) Octobre 8, 2016 J'ai testé pour la première fois hier et aujourd'hui le polyflex. En utilisant le filaments polyflex et la précision "filament flexible" dans CuraByDagoma. Ça marche Niquel. Sinon, le filament s'enroule dans l'extrudeur,...
