ca me tente bien comme méthode pour essayer d'être au plus prêt des cotes lorsque j'imprime quelque chose
il me faudrait modifier le centrage vu que j'ai un décalage.
Mais je ne sais pas si je peut le faire  depuis pronterface et si oui quelle est la commande a lancer
il y a 8 minutes, poulpe69 a dit :
hein?
Est-ce que tu veux dire que lorsque tu envoies un G0 X150 Y150, ta buse n'est pas au centre du plateau?
Je l'envoie comment cette commande?
J'ais lancer la mire de centrage après avoir tracé le centre de mon plateau et j'ais un décalage de 5mm environ en X et en Y.
Donc il faudrait que je le corrige pour continuer le calibrage selon la méthode du lien que j'ais mis (qui provient du tuto de @fran6p sur le calibrage de l'imprimante en étape 4
il y a 4 minutes, poulpe69 a dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre... le G0 X150 Y150, tu l'envoies avec pronterface, après avoir fait une POM (prise d'origine machine) avec un G28 par exemple.
Pour appliquer le décalage systématique, tu envoies M206 X5 Y5 suivi d'un M500 pour sauvegarder dans l'eeprom
Pour les signes, c'est au pif (aïe! 🥴 ) puisque je ne connais pas le sens du décalage. Si je ne dis pas de bêtises, dans l'exemple, la buse sera décalée vers la gauche et vers l'avant par rapport au centre.
Bon je pense que je vais passer cette étape car
Lorsque je lance les commande que tu dis je me retrouve bien sur mon tracé( du moins semble t'il car la tête étant dessus je ne peut voire parfaitement) et lorsque je lance la mire de centrage j'ai un décalage de 3mm et X et Y alors qu'elle est bien centrée dans cura
il y a 17 minutes, poulpe69 a dit :
Honnêtement, je pense que tu vas t'en remettre... c'est loin d'être crucial...
il y a 18 minutes, poulpe69 a dit :
Il faut voir le bon coté des choses, c'est mieux que 5mm 🤣!
Avant toutes choses vraiment un grand merci pour votre aide.
L'imprimante est enfin de nouveau opérationnelle après d'autres galères bien sur lol.
Voici donc la 1ere vraie impression
Le rendu n'est pas top mais c'est normal, c'est en ABS avec une hauteur de couche de 0.28 et a une vitesse de 100mm/s.
Donc pas si mal je trouve du coup
Au final, tu t'en es sorti comme un chef avec ce changement de carte-mère 😉!
il y a 3 minutes, poulpe69 a dit :
C'est parce que tu avais un train à prendre? 🤣
Au fait, bonne année 2021 🥳!
Pas sans mal et heureusement que toi et @fran6p vous étiez là et que vous êtes patient avec de bonnes explications.
Sans ça j'étais pas prêt d'y arriver.
Oupssss, tellement grisé par la remise en route de l'imprimante j'en oublis des choses basic.
Bonne et heureuse année a toi, qu'elle te comble et qu'elle soit pleine de print lol.
J'ai 2 semaines de retard en impression alors faut pas que ca traine lol
Le 30/12/2020 at 19:12, fran6p a dit :
«Donne un poisson à un homme et il mangera une journée. Apprends à un homme à pêcher et il passera ses journées dans une barque à boire de la bière.»
Celle-là je me la copicolle quelque part pour ne plus jamais l'oublier
Bon et bien revoila les soucies.
j'ais le moteur de l'extrudeur qui fait un bruit anormal, un bruit plutôt grave. Comme si le moteur forçait (les autres moteur semble faire également du bruit mais c'est beaucoup moins marqué).
Et l'écran qui n'affiche plus rien.
Des idées de ce qui pourrait se passer?
On te laisse tout seul pendant 1 mois et tu casses tout! bravo... 🤣
Plus sérieusement, ça ressemble à une carte-mère HS ou une alim faiblarde (je n'y crois pas honnêtement). Tu pourrais commencer par mesurer la tension à l'entrée de la carte-mère pour vérifier le 24V.
Par contre, comment sais-tu que le moteur de l'extrudeur fait un bruit grave alors que tu n'as plus d'écran? tu envoies des GCodes avec Pronterface?
Franchement elle me saoule grave là.
Je vais essayer de vérifier la tension.
En fait quand j'allume l'imprimante.
Mon écran s'allume en bleue, l'imprimante "verrouille" les moteurs et là le bruit se fait entendre.
Dans le moteur de l'extrudeur mais également dans celui du Y.
Mais si on exerce un très léger mouvement sur les autres moteurs cela produit a peut prêt le même bruit sur les autres moteurs
Edit: J'ai bien 12v en entré de la CM (c'est une alim12v)
Modifié (le) par poulpe69
Oups, effectivement tu es en 12V 😅
Voici quelques tests à faire:
1- faire un déplacement sur l'axe Y de +50mm avec la buse au milieu du plateau, tu envoies
  • G91
  • G0 Y50
-> dis nous comment se comporte le moteur
2- remplacer la carte par ton ancienne et vérifier si l'écran fonctionne, si les moteurs sont bruyants,...
Bon ben rien ne veut aujourd'hui
Même le pc s'y met et arrête pas de planter.
J'essaie de faire ça le we prochain du coup.
Merci a toi pour ton aide encore une fois
Si la carte est HS, il est possible que ça fasse planter le PC... 🤔???
Tu pourras passer directement au test 2, ce sera le plus important (à condition que tu aies toujours l'ancienne carte 😉)
Modifié (le) par remibora
Il y a 5 heures, remibora a dit :
Je suppose que c'est possible en effet, mais je vais essayer un autre cable pour voir aussi.
Mais si la carte est HS, seulement 1 mois d'utilisation ça fait quand même court comme durée de vie et a cout sur ça va être galère a faire prendre sous garantie.
Oui ouoi j'ais toujours l'anciene carte mère mais c'est saoulant de devoir la remonter 😭
Quand je ferais le test avec l'ancienne carte mère, il faudra que le la rebranche complètement ou juste l'alimentation et la nappe de l'écran?
Je brancherais les 2 sondes de température pour éviter une erreur et la cartouche chauffante de la buse pour faire un test avec l'extrudeur qui sera branché également.
Oui mais le changement de CM a l'origine est justement dù au fait que la sonde de température (plusieurs essayées) ne donnais plus de valeur
Arf, j'avais oublié cet insignifiant petit détail 😅... reste plus qu'à espérer qu'elle ne se mette pas en défaut au démarrage...
Par manque de temps je m'occuperais de l'imprimante dans quelques temps seulement.
En attendant une Artillery X1 va arriver et remplacer la CR10 le temps de la remettre en état et trouver la place pour 2 imprimante.
Donc je te laisse un peut de répit lol
