Bonjour à tous
alors voila je n'en peux plus, je suis nouveau en imprimante 3D, j'ai réussi à faire quelque pieces bien
mais depuis ce week end lorsque je lance des impressions, de façon aléatoire j’entends un "clac", après de multiples essai
pour moi le problème viendrait de l'axe Y, c'est comme si un cran sauté. le bruit se veut plus ou moins dur en fonction de la tension.
plus l'objet est complexe plus la probabilité augment.
je fais des tests:
tension de courroie + ou -
déplacement de la zone d'impression
modification des vitesses d'impression
décalage en Z pour les déplacements hors impression
démontage de du moteur pour vérifier la poulie bien serti sur l'axe pas de cran dur dans le plateau courroie bonne etat
pour la préparation du fichier:
créé avec solidworks 2020 SP4  en.slt
achage fait avec cura 4.8 et test fait aussi avec le logiciel de creality
impression via octoprint et test aussi à partir de la bête directement
pour les petites pièces sa passe, en cube de test 20x20 sort impec, mais par exemple en bouchon avec filetage je l'ai imprimé une fois et depuis impossible de le refaire
la machine et neuve sortie du carton le 25/12/20
please help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! j'en peut plus
La plupart du temp c'est l'extrudeur qui claque (essaye de le regler ) , ou sinon surtension des courroies qui viennent créer une contrainte
merci à toi de me répondre
Pour l'extrudeur j'ai fais la vérification via ce site https://docarti.fr/calibration-de-lextrudeur-1/
la tension des courroies j'ai essayé limite détendu, tendu et surtendu même résultats 😭
je reviens sur l'extrudeur, un problème à l’extrudeur peut faire sauté d'un d’écran X ou Y?
petit schéma rapide de ce qui ce passe, les trait noir c'est limpression
désolé j'ai jeté la chute ou on le voit bien
quand tu dis
il y a une heure, nico378 a dit :
tu veux dire que les vis de pression de la poulie sont bien bloquées? il en faut une perpendiculaire au méplat de l'axe du moteur.
As-tu regardé l'état des galets de guidage? tu n'en aurais pas un qui aurait un défaut (boursoufflure, faux rond,...)? les galets avec excentrique mal réglés? Tu ne constates aucun point dur en déplaçant le plateau?
Mêmes remarques pour l'axe X.
Modifié (le) par remibora
salut
la poulie et serti sur l'axe, il n'y a pas de vis ni de méplat, si besoin je re- démonte pour photo.
pour les galets visuellement j'ai rien vue, et ne constat aucun point dur en x et Y, j'ai également soufflé au compresseur
pour une éventuelle saleté mais aucun changement
edit:
voici la photo de l'axe Y, bien rond
Modifié (le) par nico378
il y a 21 minutes, nico378 a dit :
pas la peine pour la photo, je viens de voir ce sujet qui en parle. Je me coucherai moins bête ce soir... 😅, je ne pensais pas que ça existait sur les imprimantes...
Pour en revenir à ton problème, tu n'aurais pas une petite vidéo qui montrerait ton problème?
Il n'y a rien qui bloquerait/gênerait la courroie X ou Y? une arête de profilé par exemple. En Y, si le support de la poulie de renvoi est incliné, la courroie peut frotter sur l'arête du profilé.
demain aprem j'essaye de faire une vidéo.
le renvoi de poulie lui ferai sa fête aussi 😅
merci pour ton aide
edite:
bon j'ai pas pu attendre j'ai démonté le moteur complet, je confirme la poulie et serti dessus et ne bouge pas du tout.
concernant la poulie de renvoie également démonté, aucun point dur rien de le rail de passage.
je note par contre que j'ai pu  resserré un peu l'axe de cette petite poulie constitué en fait de deux "demi poulie"
toujours aucun point dur.
j'ai tout remonté
je lancerai une impression des demain début d'aprem, là je vais au lit 😅 je suis un lève tres tot hihihihi
bonjour
alors j'ai démonté l'axe X également RAS
j'ai donc relancé une pièce,  deja beaucoup moins d'effet escalier la pièce et presque belle. par rapport à hier
je pense avoir plusieurs claquements différents.
certains correspondent effectivement à l'extrudeur j'ai pu le constaté car sur la vidéo je vois bien la "bague bleu " au dessus qui fait un petit crans/saut
par contre voici le lien de la vidéo j'ai isolé un clac qui est la source de mes problèmes
Tu as bien réalisé la procédure de Titi ?
A combien chauffes tu ton filament ?
Quelles sont tes vitesses d'impression ?
bonjour
peut tu précisé de quel procédure tu parle?
pour les caracteristiques dimpression voici
Tu devrais passer a cura 4.8 car le slicer de creality est bien limité.
Ma question est de savoir si ta machine arrive a suivre le rythme, c'est à dire que le filament soit bien fondu par rapport a la vitesse d'impression demandée.
Si tu lui demandes d'extruder trop rapidement et qu'elle n'a pas le temps de fondre le fil, alors ca claquera de temps en temps et ça finira par se boucher.
Ta vitesse de rétraction est bien trop élevé, 25mm/s serait une meilleure base pour faire les tests.
Je réduirai la vitesse d'impression (tu l'augmenteras en temps voulu) 50/60 pour une base de travail c'est bien.
pourquoi 95% de débit ?
Edit: tu peux aussi augmenter un peu la température a 205/210 et tu réduiras si nécessaire par la suite.
Tutos:
Modifié (le) par Idealnight
cura 4.8 je fais aussi j'arrive au même résultat de pièce, je vais néanmoins repassé dessus avec tes réglages.
le 95 vient la 3eme partie des réglages buse sur se site https://docarti.fr/calibration-de-lextrudeur-1/
température noté je test
merci
édite:: merci également pour le tuto super bien fait
Il y a 1 heure, Idealnight a dit :
Absolument 😉
D'autant plus que «matériellement» (firmware), la vitesse maximale (max feedrate) de l'extrudeur est de 50 mm/s donc les 80mm/s ne seront pas possibles.
Le trancheur Cura modifié par Creality, je ne sais pas quel gcode de démarrage il utilise mais la plupart des profils Cura (à partir de la version 4.1.0 si ajout manuel et 4.2.0 officiellement) pour les Creality comportent un bout de code, hérité du Creawsome mod». Exemple pour celui de ma CR10 :
; parametres du "Creawsome mod" inclus dans Cura v4.2.0 (specifiques Creality)
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
Modifié (le) par fran6p
salut
je vous crois sur parole, mais pour info le 80 c'est pas moi c'est creality qui me donne cette valeur native lorsque je sélection l'imprimante dans ajouter une imprimante.
Alors donc du coup uninstall creality.
Cura,
j'en pers un peut mon latin beaucoup de termes pour ma petite tête de novice.
dit moi si j'ai bon
image.thumb.png.50b9cb89095e2d8880c802c5d5b2d879.png   j'ai remis 100, mais j'ai raté une étape le ration de 1 dans le reglage buse/extru c'est pas la?
Clique sur une roue dentée (ou les 3 petites barres a côté de la recherche) pour avoir accès aux options qui ne sont pas affichées et les faire afficher pour pouvoir modifier les valeurs
ok, j'ai trouvé mais tu veux voir quoi parce que si j'affiche tout
sa fait un peut beaucoup de ligne 😅
Sans nous donner tous les détails, au moins tu sais comment faire pour te les afficher ^^.
Vérifies tes vitesses et options d'impression, rétraction, ventilation.
Logiquement avec le profil de base l'impression doit bien se comporter et l'idée est surtout de trouver d'ou vient le claquement donc essais avec les paramètres de base
ha oui oki, merci (désolé j'en peux plus)
j'avais deja trouvé le bouton réglage hihihi avant même d'avoir l'imprimante j'avais suivi des tuto sur le net.
Et pour info en réglage de base cura 4.8 pour ender 3 il me donne une avance déplacement 150mm/s 🚄
je fais une pause pour ce soir, j'ai passé l'aprem a regarder l'imprimante faire des escaliers
edite:
merci pour votre aide en tout cas
Peux-tu nous montrer quelques photos, des pièces imprimées, de l'imprimante (tête, extrudeur, bed, ressorts bed).
Peut-être qu'on y verrait quelques chose :).
Et comme @remibora a donné l'astuce (dont il faut que je mette le lien de côté lol) donnes nous également le html de ta configuration de cura.
Tiens j'ai parcouru le post et trouvé les indications de notre ami @remibora:
Installer ce plugin -> https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/HTMLCuraSettings
1- aller dans enregistrer-> enregistrer (bouton en bas à droite)
2- sélectionner le type HTML et saisir un nom
3- valider
no probleme, voici mon presse papier 😭
voici deux exemple de resultat parmi les 20 (environs):
IMG_20210106_134407.thumb.jpg.5ab73005c70ba4188d608adb7cde9399.jpgIMG_20210106_134348.thumb.jpg.2bfdb534896abbbd6f41c8b5890986f3.jpg
j'editerai pour le html j'ai pas fait enocre, désolé
trop top marché en ligne, merci
profil_cura.html
Si cela doit être lisse et rond effectivement on n'y est pas ^^.
Tes courroies sont elles assez tendues ?
Les excentriques doivent être serrés mais pas trop en gros tant qu'une roue tourne dans le vide tu sers dés qu'il n'y a plus de jeu dans le vide des 3 roues on s'arrête.
Pour le bed afin de vérifier qu'il est bien stable, appuis avec un doigt sur les coins suffisamment pour voir si il "décroche" si c'est le cas c'est que les excentriques sont mal serrés.
Enfin profites en pour vérifier que toutes tes vis sont bien serrées.
j'ai demonté mon Z et rajouté une petite bille en acier ( extrait d'un roulement de roulette toute neuve, pas mieux 😅)
pour les courroies j'ai fais détendu, tendu, certainement trop tendu, j'ai toujours le décalage
pour le bed impression en cours donc je vais gardé l’idée sous le coude
je suis entrain de filmer l'axe Y pendant l'impression ( cache ouvert) pour voir si C la courroie qui saute
