J'ai des problèmes de vibrations sur mon axe Y (plateau), c'est un chariot acier 3mm 300x200 + heatbed alu + plaque de verre de 2mm, il est donc pas tout léger.
Quand j'imprime je vois qu'il y a un problème de motif qui se répète (ghosting) :
Ultimate 3D Print Quality Troubleshooting Guide 2018 [All 44 Problems]
J'imprime à 30mm/s, avec des accel à 1000mm/s.s, mes courroies sont bien tendues, et vu le poids de l'imprimante (structure acier 3mm) je doute que ça soit elle qui vibre, le problème viendrait donc du plateau et des 4 fameux ressorts là...
(Ou sinon ça pourrait venir de l'élasticité des courroies, mais bon ça fait des années que j'utilise ces courroies chinoises et j'ai déjà eu des meilleurs résultats...)
J'ai bien envie d'enlever les ressorts et de mettre un contre écrou à la place, comme ça :
Alors certes, c'est bien plus embêtant à régler, mais bon une fois réglé on y touche plus ! Et le gros avantage c'est que ça vibre pas comme avec des ressorts...
Est-ce que quelqu'un à un autre système que les ressorts, ou un avis à donner ?
Merci !
Modifié (le) par Mimarium
des tampons silicone mais couplé avec un bltouch néanmoins les tampons silicone s'écrasent mais ne bouge pas dans le temps
Modifié (le) par Idealnight
Ouai, j'étais passé à des écrous... et j'ai remis les ressorts 🙂
Vu la compression des ressorts, cela ne devrait pas vibrer (surtout à 30mm/s), au pire mets des ressorts plus durs
Et l'accélération à 1000 mm/s2 le jerk est là pour la calmer (tu peux jouer avec lui)
@Idealnight l'idée me plait bien ! Si j'avais su j'aurais acheté ça ! Je garde ça dans un coin de ma tête pour ma prochaine imprimante !
@Maya35, pourquoi tu es retourné aux ressorts ?
J'ai remplacé les ressorts par des écrous, j'ai mis environ 30min à régler le plateau et remplacer les ressorts. Je viens d'essayer d'imprimer une pièce (sans changer les paramètres hormis les ressort/écrous) je n'ai pas un poil de ghosting
Le problème venait donc de mes ressort, surement trop mous. Et puis mon heatbed était fixé dans les trous oblong de mon chariot, ce qui n'aidait pas non plus je pense. Là le tout est bien serré, ça bouge pas !
Bon les conditions ne sont pas folles, 30mm/s, 1000m/ss et jerk à 10... mais le problème est résolu !
Bha plus pratique et permet sans doute au bed de se dilater et puis tant que je n'ai pas de pb... j'en ai profité pour virer les galets du milieu sur le Y qui pose plus de pb qu'autre chose (en tout cas je ne comprends pas leur intérêt) et resserrer d'équerre le profile du Y par rapport a l'axe X.
Moi j'ai ressort + tampon silicone sur ma tenlog ^^ j'ai un bed lourd (verre + ziflex)   même à haute vitesse malgré le poids des têtes j'ai de belle impression
J'utilise aussi des tampons silicones c'est plus efficace et bouge pas dans le temps contrairement au ressort.
Pour les ressort il en existe en générale 3 catégorie des gris acier, des bleus et des jaunes. Les jaunes sont les plus rigides des ressort de bed classiquement trouvable, c'est ce que j'avais d'origine mais par acquis de conscience j'ai mis des tampons trouvé a 11€ les 8 sur Amazon rien a y redire.
Il faut peut être compresser les ressort au maximum simplement...
Assez pour avoir 2 où 3 mm de jeu pour régler le plateau.
