J'aimerai tester PrusaSlicer avec ma Geeetech A20 mais, contrairement à Cura, les objets "centrés" dans le logiciel s'impriment dans le coin bas-gauche du plateau et donc une bonne partie à l'extérieur. J'ai essayé de modifier l'origine dans les paramètres du plateau (0;0) puis (128;128) car mon plateau fait 25x25cm mais ça va toujours dans ce coin. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Rien de spécial, on me dit voir dans Marlin... Je pense plutôt poser la question directement sur le forum Prusa, ils doivent déjà avoir eu ce problème
Pourquoi marlin ?
si dans cura tu étais bien centrée et non dans prusaslicer alors c'est qu'il y'a un truc de mal paramétré sous prusa, non ?
Un petit screen de l'écran de param de l'imprimante dans prusa etvle gcode de démarrage stp ?
Modifié (le) par Maya35
Tu es certain que cela ne venait pas d'un problème d'hypocycloïde lors de la rotation de la pièce durant le calcul du tranchage ?
