Je tente d'imprimer du TPU sur ma dernière acquisition clône de CR10 V3 donc c'est du direct drive.
Le plateau est de type en verre avec un revêtement micro perforé définit comme "carbone cristallin silicone".
La température du plateau est fixée à 70°C (vérifiée à 73°C avec thermomètre sans contact) et la ventilation qui commence à 0% pour les couches inférieures jusqu'à 50% pour le reste de l'impression.
Jusqu'à maintenant je n'ai pas réussit une seule impression. En général cela commence bien et dès que l'épaisseur de l'impression dépasse les 5 mm j'ai droit à du warping.
Je précise que le remplissage est à 100%.
Voilà, avez-vous des suggestions ?
Modifié (le) par patrick-81
  • patrick-81 changed the title to Je cherce des conseils pou l'impression en direct drive avec du TPU
Tu peux tenter de mettre de la laque genre vivelle dop orange extra forte c'est ce que je faisais sur mon plateau en verre (maintenant j'ai un PEI donc plus de laque).
Ce qu'il se passe certainement est que quand le filament de t apièce refroidit, il se rétracte et tire la pièce ce qui provoque un warping.
Pourrais-tu nous mettre ta pièce ?
Je n'imprime pas le TPU, qu'est-il indiqué en ventilation sur ta bobine ?
Enfin as-tu un bltouch ou autre sur ton clone pour leveling bed ?
La pièce où est l'imprimante y'a t-il des courants d'air et la température est-elle régulée ?
Pour la pièce: photo ou gcode ?
Je n'ai pas de BLTouch et le malheur c'est que l'imprimante est équipée d'une carte mks robin nano + TFT3.5 qui a un firmware fermé peu configurable et ne permet pas le mesh bed leveling manuel.
Bon, le plateau est un peu creux. J'ai serré autant que je pouvais la distance aux quatre coins entre plateau et tête de sorte à ce que la feuille gratte un peu au centre. Mais ça frotte un peu gras donc il y a une raison possible de mes problèmes. De suite, je tente une impression dans un angle.
Dans la pièce pas de courants d'ai sauf quand je passe à côté de l'imprimante 😆.
