bonjour
je me suis fait un capteur de nivellement automatique pour ma geeetech prusa i3 pro B et une carte gt2560 A+
j'ai installer un nouveau firmware "1.1.7" avec option bltouch
quand je lance la procédure de nivellement automatique il ce passe :
-l'axe z remonte un peut (trop a mon gout mais bon )❌
-le chariot vas faire ces X0 Y0 contres les FDC ✅
-le chariot vas au centre de mon plateau ( approximativement )
-fait une première palpation a vitesse rapide puis remonte ✅
-une deuxième palpation a vitesse lente et remonte ✅
-le chariot ce dirige vers mon mon angle de plateau ( celui le plus pres de mes FDC )❌
et la, ben mon capteur ce retrouve dan le vide. donc ne pet pas faire mon niveau ( ci je force la sonde quand elle descend il vas au point suivant )
ma question . comment corriger ca ? lol
merci a ceux qui vont pouvoir m'aider
@fred347
tu dois donner les bonnes dimension de ton plateaux
entrer le décalage de ta buse quand elle est en home en X et en Y
et donner le décalage en X et Y de ta pointe de palpeur par rapport a la buse
ça se règle dans ton firmware
si ton premier palpage n'est pas au centre, déja y as de forte chance que le point 1 soit hors plateau
il y a 26 minutes, n.boitte a dit :
@fred347
merci de ta réponse je me doute que mes côtes ne sot pas bonne mais comment les changer je fait des tests depuis hier matin en modifiant config h mais je n'y arrive pas
Quelles valeurs as-tu quand tu envoies un M851?
Si ça t'intéresse, j'ai un Marlin 2.0.7.2.
Modifié (le) par remibora
il y a 1 minute, remibora a dit :
Quelle valeur as-tu quand tu envoies un M851?
>>> m851
SENDING:M851
echo:Probe Z Offset: -0.10
Effectivement, c'est pas bon du tout: la valeur devrait être entre -2 et -3mm.
Voici le firmware que j'ai préparé.
Après flashage les étapes étapes suivantes sont décrites ici, à partir de l'étape en dessous de la photo de Pronterface.
Attention, avant flashage pense à envoyer un M503 pour noter les valeurs de tes paramètres machines.
firmware2.hex
il y a 4 minutes, remibora a dit :
firmware2.hex 436 Ko · 0 downloads
comment flasher avec un fichier .hex d'habitude je fait avec des fichier .ino ?
mon capteur n'est pas un bltouch donc je n'aurais peutetre pas  entre -2 et -3 mais un peut plus
Modifié (le) par fred347
Pour envoyer le firmware, tu peux le faire avec le logiciel XLoader dispo ici. Tu remplis toutes les cases, tu choisis le "device" Mega(ATMEGA2560). plus d'infos ici
j'ai un probleme
etape 2/1
ma machine se met en sécurité et bip très fort une erreur de chauffe (bed ou buse je sais pas )
mais sa me demande d'eteindre la machine
C'est sûrement parce que les PIDs ne sont pas bien réglés (même si le message devrait être différent 🤔...). Pour les régler, j'ai noté la procédure à la fin : "Pour le réglage des PID, tu peux suivre ces instructions: ..."
La température de la buse ne monte pas? parce que l'auto-tune (réglage automatique des PID) dure quelques minutes (1 à 3min de mémoire). Il faut être patient jeune padawan 🤣...
oui j'ai remarquer pdt que j'écrivais
toujours mon bip
je vient de verifier le lit monte a 60° redessant a 50° et bip
@fred347
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .
Merci d'avance
  • Confus 1
Je te propose de ne pas faire chauffer le plateau, seulement la buse et de continuer la procédure pour déterminer les décalages X,Y et Z du BLTouch par rapport à la buse.
J'essaie de voir si on peut augmenter des paramètres de sécurité. Tu as bien sauvegardé les nouveaux PIDs après les commandes M301 Pxx Ixx Dxx et M304 Pxx Ixx Dxx avec un M500 et M501?
Peux-tu fournir le résultat d'un M503?
PS: les modos apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer. désolé, ça fait doublon 😅... mais 1 homme averti en vaut 2 🤣
>>> M503
SENDING:M503
echo:  G21    ; Units in mm (mm)
echo:  M149 C ; Units in Celsius
echo:; Filament settings: Disabled
echo:  M200 S0 D1.75
echo:; Steps per unit:
echo: M92 X80.30 Y80.30 Z2519.00 E116.00
echo:; Maximum feedrates (units/s):
echo:  M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00
echo:; Maximum Acceleration (units/s2):
echo:  M201 X5000.00 Y5000.00 Z50.00 E3000.00
echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel>
echo:  M204 P800.00 R2000.00 T3000.00
echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> J<junc_dev>
echo:  M205 B20000.00 S0.00 T0.00 J0.01
echo:; Home offset:
echo:  M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo:; Auto Bed Leveling:
echo:  M420 S0 Z0.00
echo:; Material heatup parameters:
echo:  M145 S0 H180 B70 F0
echo:  M145 S1 H230 B70 F0
echo:; PID settings:
echo:  M301 P39.53 I6.61 D59.09
echo:  M304 P10.00 I0.02 D305.40
echo:; Z-Probe Offset (mm):
echo:  M851 X-25.00 Y-29.00 Z0.00
C'est ce que je pensais, tes valeurs de PID n'ont pas été modifiées. Sois tu n'as pas enregistré les modifs soit tu n'as pas envoyé les commandes M301 Pxx Ixx Dxx et M304 Pxx Ixx Dxx.
Tu fatigues 😜?
Pas nécessairement. Les valeurs doivent être dans "l'historique" des retours d'infos. Il suffit de retrouver les M303 E0... et M303 E-1...
il y a 21 minutes, remibora a dit :
Tu fatigues 😜?
dans le tuto il ne parle pas de M304
Pour le plateau chauffant:
M303 E-1 S70 C8
en retour:
RECU: p:841.68 i:152.12 d:1164.25
tu envoies la commande avec tes propres valeurs:
M304 P841.68 I152.12 D1164.25
Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom:
M500
M501
il y a 3 minutes, remibora a dit :
M303 E-1 S70 C8
en retour:
M500
M501
ahhhhh je regarder la moi
