Mon projet prend forme, il ne me reste qu'à attendre les pièces.
En attendant, j'aurai voulu avancer dans la partie qui sera pour moi la plus compliquée c'est à dire la programmation et la configuration.
J'ai lu plusieurs post traitant de la config. et si j'ai bien compris, il me faut Visual studio code ainsi que Platformio et Marlin pour configurer ma carte qui sera une SKR 1.4 turbo en 24v.
Mon imprimante sera une corexy de 400x400x500 de haut, elle possèdera un BLTouch, 4 moteur Nema 17S8401S dont 2 pour le Z, un plateau chauffant en 220v et une tête direct drive Hemera. Pour le Z 2 vis trapézoïdales de 12 en pas de 2mm et 4 de lead, pour le X et Y courroie GT2 et des Endstop (je ne sais pas s'il en faut 3 ou 6).
Concernant la configuration, est-ce que je peux partir sur une config. existante et si oui laquelle? ou alors je dois partir sur quelque chose de nouveau.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Comme je n'y connais rien, je vais donner mon avis 😜.
Ta machine ressemble beaucoup à une Tronxy x5sa et ça tombe bien parce qu'il y a un exemple de fichiers de config. Dans le fichier configuration.h, on voit que seulement 3 fins de courses sont utilisés mais un 4ème sur le 2nd axe Z pourrait sans doute être ajouté pour synchroniser les axes Z.
Pour la partie SKR1.4 turbo avec BLTouch, tu trouveras un exemple ici pour une structure cartésienne (attention: il faudra modifier la déclaration des drivers, ils sont probablement différents des tiens).
Sinon, @Yellow T-pot devrait pouvoir t'aider 😉
Merci de ta réponse, en effet la Tronxy que tu site y ressemble. Pourrais-tu me donner le lien du fichier de config. que tu me cites.
Peut être que @Yellow T-pot me donnera un coup de main... Car j'avoue que je nage🏊‍♂️
Ok merci, je vais regarder ça et essayer de comprendre🤔, il faut que je l'ouvre avec platformio?
Il y a 12 heures, remibora a dit :
et comme j'en connais encore moins que toi...ça donne une idée du niveau 👻.
Salut @olkvkd, joli projet, bravo 👍.
C'est effectivement très proche de la structure d'une X5SA. Pour la synchronisation des moteurs Z, tu dois avoir plusieurs possibilités. Pour le physique c'est la courroie entre les deux moteurs Z. Vu que tu en es à l'étude, tu peux peut-être encore regarder à l'intégrer en sortie d'axe des moteurs si cela ne réduit pas ta course totale Z. C'est facile à mettre en place, sur ma 400, ça marche très bien. Si tu as un peu de chance, tu peux te passer de tendeur, si tu ne trouves pas de longueur dispo qui fonctionne, il en faudra un. Ensuite, la voie "royale", les moteurs en boucle fermée, chez BTT, tu peux ajouter un module au cul du moteur qui comporte le pilote (donc plus sur la carte) qui assure le comptage des pas physiquement sur l'axe. La SKR 1.4 est compatible avec ce module.
Pour la partie Marlin, je ne suis pas au niveau pour te guider mais plusieurs propriétaires de X5SA ont ou vont passer à une SKR 1.4 donc on doit pouvoir trouver des infos.
Salut et merci de ta contribution?
Pour le Z j'ai en effet prévu la solution physique poulie-courroie.
Pour ce qui est des moteurs en boucle fermée je ne vois pas ce que c'est? j'avais prévu une carte SKR 1.4 avec des TMC 2209 et écran tft 35 V3.
il y a 22 minutes, olkvkd a dit :
Les pilotes (je ne crois pas que ce sont des TMC2208 ou 2209 par contre) sont positionnés à l'arrière du moteur et un aimant est mis sur l'axe ce qui permet au module de compter physiquement les pas. Donc s'il y a un écart entre l'ordre donné et la rotation du moteur, le module le sait et recale le moteur. Il n'y a donc jamais de pas perdu 🙂 .
Comme tes moteurs ne sont pas directement au dessus du profilé, tu as la place en ajoutant des pieds caoutchouc un poil plus haut. L'afficheur n'est pas obligatoire mais pratique, je pense qu'on peut le déplacer via un câble pour le rendre visible et utilisable...
C'est une idée mais si tu as une courroie, ce système n'est pas indispensable à mon sens.
Exemple sur une video de Teaching Tech sur du X et Y mais c'est idem pour du Z:
Modifié (le) par Yellow T-pot
Si ça t'intéresse @olkvkd, voici une préparation des fichiers de paramétrage pour ta config (SKR.4 turbo, TMC2209, BLTouch).
J'ai fait l'hypothèse que le moteur Z2 était piloté par le driver E1. Il reste à vérifier les sens de déplacements, les fins de course, le paramétrage des drivers (configuration_adv.h). Le fichier cardreader.cpp est modifié pour corriger le bug de la reprise  après coupure de courant (emplacement: Marlin\src\sd).
Comme d'habitude, après un flashage de firmware, un "reset usine" s'impose (M502 puis M500) 🤣
J'ai listé ici des instructions pour les réglages à faire .
PS: Si j'ai mis mon pseudo dans auteur, c'est pas parce que j'ai le boulard 😅, c'est pour que tu t'y retrouves entre ton firmware et le mien (le nom apparait en envoyant un M115)
cardreader.cpp Configuration_adv.h _Bootscreen.h _Statusscreen.h Configuration.h platformio.ini
Modifié (le) par remibora
Il y a 4 heures, Yellow T-pot a dit :
J'ai regardé ce système de boucle fermée dont tu me parles, pour ce qui est de mes moteurs axe Z, je monte toute ma structure en profilé alu 4040 mais je pensais peut-être mettre du 4080 à la base ou 4 pieds réglables. Après si le système est mieux pour la synchro des Z pourquoi pas, je compte commander https://fr.aliexpress.com/item/4000505738945.html?spm=a2g0o.cart.0.0.45db3c00IxMLRQ&mp=1
Je peux peut-être mettre les drivers fournis avec sur les moteurs?
Il y a 3 heures, remibora a dit :
cardreader.cpp 35 Ko · 1 download Configuration_adv.h 142 Ko · 0 downloads _Bootscreen.h 7 Ko · 0 downloads _Statusscreen.h 2 Ko · 0 downloads Configuration.h 88 Ko · 0 downloads platformio.ini 48 Ko · 1 download
Tout d'abord merci beaucoup de ton aide, comme je l'ai indiqué je suis novice dans cette environnement de Visual studio code; Platformio et Marlin.
Les fichiers que tu m'as mis, il faut que je les ouvres avec Platformio? (Excuses-moi si ce n'est pas très clair pour moi 😟)
Voici les instructions pour compiler le firmware:
1- tu installes VSCode et Platformio (voir ce tuto)
2- tu télécharges les sources de Marlin V2.0.7.2 dispo ici (trouvé sur cette page).
3- tu décompresses le dossier marlin 2.0.x directement sous C :
4- tu remplaces le fichier platformio.ini par le mien.
5- tu remplaces les autres fichiers dans le dossier C:\Marlin 2.0.x\Marlin sauf cardreader.cpp qui va dans Marlin\src\sd
6- dans VisualCode, tu cliques sur: file-> open folder et tu choisis le dossier C:\Marlin 2.0.x\
7- tu cliques sur Terminal->run Build task->platformio->build ça compile et si tout va bien, tu récupères le firmware.bin dans le dossier des sources C:\Marlin2.0.x\.pio\build\LPC1769
il y a une heure, olkvkd a dit :
Hello, non, le module arrive aussi avec son pilote soudé sur un pcb adaptable au moteur:
https://fr.aliexpress.com/item/4000580109464.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.1.69161d60n6yXcF
Mais, ton choix est bon et comme tu as une courroie de synchro, c'est parfait. La boucle fermée ça sera pour une éventuelle évolution de ta bécane si l'envie t'en prends un jour 😉
@Yellow T-pot par curiosité, comment fais-tu la prise d'origine sur ta machine Tronxy? as-tu 2 fins de course sur Z? as-tu un BLTouch? utilises-tu le Gcode G34 lors de la prise d'origine?
(je sais qu'on en avait discuté mais je ne retrouve plus le sujet 😅)
J'avais pensé mettre des capteur inductifs pour les fin de course, quel voltage il faut avez-vous un exemple à me donner. Quel précision ils doivent avoir, je sais qu'il en éxiste de plusieurs plage de fonctionnement.
Il y a 2 heures, Yellow T-pot a dit :
C'est exactement celui que j'avais vu quand tu m'a parlé de boucle fermée, je voulais voir à quoi ça ressemblait.
Pourrais-tu m'envoyer si ce n'est pas trop te demander, quelques photos de ta Tronxy, pour que je me fasse une idée pour installer mes fin de course et mes dispositifs de courroies.
Je pense que @Yellow T-pot parlais de ce détecteur inductif. C'est une alternative au BTouch.
Perso, pour les fins de course, je serais plutôt vieille école, un bon vieux détecteur mécanique à levier (sans électronique)...
PS: les modérateurs apprécient moyennement les multi-posts (commentaires consécutifs de la même personne). Tu peux modifier ton commentaire pendant 12h en cliquant sur l'icone "..." en haut à droite puis sur Editer.
Il y a 2 heures, remibora a dit :
Je viens d'effectuer les instructions ci-dessus mais je bloque sur le 7.
Lorsque je clique sur Terminal→run Build task après une fenêtre s'ouvre de Platformio et là je bloque.
Si tu veux plus de détails, rendez-vous ici.
PS: je suis curieux: qu'est-ce que tu appelles un Notepad? un mini pc portable?
il y a 55 minutes, remibora a dit :
Pour les multi-post j'ai compris 🤭. Pour les détecteur mécanique est-ce que ce genre de capteur ferait l'affaire:  https://fr.rs-online.com/web/p/interrupteurs-de-fin-de-course/1258469/?cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Interrupteurs_Whoop-_-(FR:Whoop!)+Interrupteurs+de+fin+de+course-_-1258469&matchtype=&pla-296815490866&gclid=Cj0KCQiA-OeBBhDiARIsADyBcE55w-3WEYhp51ZbZSWrMGENP4hDp9YOWkZLq384CSDt0vHoTvx3Ed4aAnGDEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
il y a 22 minutes, remibora a dit :
Oui c'est ça, c'est un portable pour la bureautique (étudiants surtout), très peu performant pour tout ce qui est gourmand en mémoire.
J'ai réussi à faire la manip., ça compile par contre j'ai un message d'erreur apparemment accès refusé au fichier C:\\Program Files\\Marlin-2.0.7.2\\.pio
Modifié (le) par olkvkd
Il y a 5 heures, olkvkd a dit :
C'est un peu trop volumineux, je pensais plus à ça voire ça. Après tu as les versions moins "quali" comme ici qui équipent les imprimantes bas/moyenne gamme.
Ben visiblement pas trop, vu que tu viens de le refaire. Fais vraiment gaffe, quand je dis que les modos apprécient moyennement, c'est plutôt pas du tout. Ça peut vite finir en bannissement 😵!
J'allais faire la même remarque que @remiboramais il a été plus rapide. Donc je répète :
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .
Merci d'avance
il y a 31 minutes, olkvkd a dit :
C'est parce que tu ne dois pas avoir les droits pour écrire dans ce dossier. C'est pour cela qu'il vaut mieux placer le dossier Marlin-2.0.7.2 dans C:\ ou dans un dossier C:\temp par exemple. Il y a une manip pour avoir les droits mais le plus simple est de travailler dans un dossier où tu les as d'office.😉
PS: maintenant que tu sais que tu peux éditer, il ne faut pas trop en abuser. Si je n'avais pas eu la curiosité de regarder ton dernier post, je n'aurais jamais vu ça:
Tu aurais du créer un nouveau message pour l'indiquer (puisque qu'une autre personne avait posté un message depuis ton dernier), ainsi, on aurait eu la notification. Allez courage, tu y es presque 😜!
J'ai enfin trouvé l'erreur et réussi à compiler correctement et j'ai bien le firmware comme tu me l'a indiqué.
Pour la suite il faut que j'attende d'avoir monté mon imprimante et reçu ma carte ou est-ce que je peux commencer à modifier avec le lien que tu m'a mis plus haut.
Si tu parles de ce lien, il faut absolument que la machine soit assemblée. Par contre, ce lien (trouvé ici) te permettra de paramétrer la partie drivers moteur, notamment en mode UART si tu le souhaites.
