Bonjour Ă  tous,
j'ai un problĂšme de fil et de bavure.
image.png.d9eeca51de06cc5ebc517f6406d9819b.png image.png.c0542a58eaa71097da61c57748650ab0.pngimage.png.f6bd2d4ca39808ed9a4a4075bf8a47df.pngimage.png.29aadf8555842f01f78f3d287c6f6650.png
voici les paramĂštres de cura :
c'est du filament PLA ACCCREATE
merci pour vos conseils.
philippe
Modifié (le) par Filoucaenais
le stringing ( les cheveux d'anges, les fils 🙂 )  ne se corrigent pas qu'en activant la rĂ©traction, la tempĂ©rature d'impression influe aussi, c'est un Ă©quilibre Ă  trouver pour chaque filament.
il te faut récupérer un objet test de stringing qui s'imprime vite et qui te permettra d'ajuster cela.
https://www.thingiverse.com/thing:2080224
Salut @Filoucaenais, difficile de bien appréhender ton problÚme avec ces photos.
Déjà, je vois une nette amélioration entre la photo de gauche avec rétraction de 5 mm et les 3 de droite qui sont, je suppose, avec la rétraction de 8 ou je ne vois plus vraiment de fils d'ange.
Comme proposé par @Tbis1807, tu peux faire un test avec le modÚle proposé. Tu as aussi le tuto de Teaching Tech qui fait varier la T° pendant l'impression:
https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction
Reste les bavures. Deux choses Ă  faire varier dans Cura:
Cocher la fonction "égaliser le débit de filament": ça devrait supprimer le gros des gouttes de surplus de matiÚre dans les parties courbes.
RĂ©duire ton dĂ©bit: tu sembles ĂȘtre en sur extrusion, tu peux passer le dĂ©bit Ă  95% pour tester et trouver la valeur la plus adaptĂ©e
Une fois la valeur trouvĂ©e, deux façons de faire. Soit tu restes comme ça et tu sauves ce profil, soit tu calibres ton extrudeur pour rĂ©duire ses pas et revenir Ă  100% dans Cura. A savoir que c'est Ă  refaire pour chaque fabriquant de filament voire de couleur pour un mĂȘme fabriquant...
Modifié (le) par Yellow T-pot
bon nouvelle essai avec 190° et 90% de débit, rien de changer dans les paramÚtres.
c'est mieux mais pas parfait car à 190° les couches sont trop fragile.
Salut @Filoucaenais, on va essayer de faire les choses dans l'ordre sinon tu vas te perdre dans tes réglages.
PremiĂšre chose, sous Cura, est-ce que tu maĂźtrises un peu la gestion des profils ?
Il serait bien que tu ais un profil de référence et que tu fasses tes modifs dans d'autres profils, comme ça tu gardes une référence connue et une trace de tes essais sinon c'est le bordel.
Plusieurs façon d'aller sur le panneau des profils, la premiĂšre, tu cliques sur "prĂ©fĂ©rences/configurer Cura..." barre du haut, tu tombes sur cette fenĂȘtre et tu choisis "profils"
Tu choisis "normal Quality" (pour ĂȘtre en couches de 0,2) et du fais "dupliquer", tu donnes un nouveau nom "ref1" par exemple puis bouton en bas "fermer"
Ensuite tu vas dans la barre de droite:
1) tu cliques sur le nom du profil actif
2) tu cliques sur la flĂšche vers le bas
3) tu sélectionnes le profil "Ref1"
Voila, le profil de ref est sĂ©lectionnĂ©, il faudra faire de mĂȘme pour les autres profils modifiĂ©s.
Ensuite, pour avoir la totalité de tes paramÚtres pour un profil donné, je te propose de charger le plugin qui permet d'éditer un profil au format html:
Tu cliques sur le bouton en haut à droite : marché en ligne. Dans la liste déroulante, tu trouves le plugin que tu charges. Ensuite tu sors de Cura, tu le relances.
Tu vas dans fichier: "enregistrer le projet"
Tu peux choisir de le mettre sur le bureau et il faut bien choisir .html dans le nom d’extension.
Tu peux l'ouvrir dans Chrome ou Firefox pour voir.
Mets en piĂšce jointe le fichier dans le sujet qu'on puisse voir les modifs.
Bon, impec pour les manip. Pour l'impression, normal, je viens de regarder, il y a des paramĂštres Ă  changer.
Dans ce profil de ref, je voudrai que tu mettes ces valeurs, ensuite tu sauves:
ParamĂštres Ă  modifier et tu lances une impression pour voir:
Ok, garde ce profil comme ça, c'est notre profil de référence. Chez moi, il marche correctement. Il faut donc agir par petites touches autour de ça.
Il faut que tu retournes dans profil et que tu dupliques ce profil en lui donnant un autre nom.
Dans ce nouveau profil, on va légÚrement modifier 2 choses.
Diminuer trÚs légÚrement la t° de la buse:
Augmenter trÚs légÚrement la distance de rétraction et sa vitesse:
Nouvelle impression Ă  lancer, stp.
J'aimerai aussi une photo de ton chariot X avec la façon dont le tube PTFE arrive dans la tĂȘte d'extrusion, merci.
Ok, merci, c'Ă©tait pour voir si ton tube Ă©tait plutĂŽt couchĂ© en arrivant dans la tĂȘte, ce qui a un effet bĂ©nĂ©fique sur la rĂ©duction du suintement. Donc ok sur ta photo.
Par contre, tu peux réduire la longueur du tube en plaçant l'extrudeur au milieu de la barre arriÚre, ce qui est mieux:
Ok on avance 😉
Demain on va revoir ta premiÚre couche, visiblement elle n'est pas assez écrasée. Réglage de Z-offset à revoir
je vais essayer sa demain mais je pense que le tube touchera la chaine.
de plus le capteur de fin de fil, tu le places comment ?
sinon le direct drive rĂ©glerait peu ĂȘtre mon problĂšme ?
Il ne faut pas hésiter à lire les autres sujets sur la X5SA, c'est souvent une mine d'info...
Tu as le support développé par @gringo54:
Le fichier .stl est dispo ici:
AprÚs réglage de ta premiÚre couche et certainement un peu le flux matiÚre, je pense que tu dois pouvoir imprimer la piÚce avec le dernier réglage.
Aprés lecture compet de ton poste, en passant chateau.
il vaux mieux l'impression des equerre ou l'alluminium ?
Equerre allu
pour moi la bobine de fil derriere la machine est à exclure car elle va aller dans un amoire qui ou il n'y aura pas la place, par contre sur sur le coté et au dessus, ce serait possible.
et pour les accoupleurs du Z il vaut mieux :
Accoupleur rigide fendu
ou
Accoupleur rigide
sinon pour le off-set, je me regle avec un feuille de papier ou le papier resiste entre la buse et le bultack.
Il y a 2 heures, Filoucaenais a dit :
Equerre allu
Salut Filou, oui, les Ă©querres alu c'est bien aussi mais Ă  condition qu'elles soient de bonne qualitĂ© (donc bien Ă  90°) et comme tu as dĂ©jĂ  montĂ© ta bĂ©cane, plutĂŽt avec des Ă©crous Ă  tĂȘte de marteau qui permettent de monter les Ă©querres aprĂšs l'assemblage. LĂ , ce sont des Ă©crous Ă  glisser par l'extrĂ©mitĂ© du profilĂ©, il faut donc re dĂ©monter...
pour moi la bobine de fil derriere la machine est Ă  exclure
Ça marche trùs bien avec la patte de gringo54: Edit, je n'avais pas vu que tu as un extrudeur simple et pas un Titan
image.png.d2cd604104ee7d96e777e3b26cac5c95.pngimage.png.e2f892d8cf8dbc6b6283b9a789efe58a.png
Le principe marche toujours mais il faudra repercer des trous pour replacer le détecteur de filament bien en face:
il faudra juste ajouter un bout de tube PTFE (ligne rouge) pour faire prendre le virage au filament, certainement imprimer une patte pour le tenir dans l'angle et avancer ton support bobine sur le montant avant ou sur un support indépendant du cadre:
tout peut fonctionner, tout dépend de la précision de ton montage. Les plus faciles à utiliser:
  • les coupleurs fendus mais de bonne qualitĂ©. Dans le cas des miens, le diamĂštre 8 Ă©tait un peu grand et ne serrait pas assez les vis de 8, j'ai du rajouter des vis pointeau m4 pour garantir le serrage.
  • les coupleurs spirale d'origine mais en mettant une bille entre l'axe moteur et la vis de 8 pour garantir le rotulage sans tassement en Z.
nouvelle essai en refaisant l'autoleving et le Z-set à chaud comme à chaque fois.(210° et 65°)
et puis le z-off set.
nouvelle essaie et bizare !
image.png.dfa9a5c702756ce833fe85a1ce7fdf27.pngimage.png.aba4179b04e95a417ff8e7d48c485cb3.pngimage.png.c7bc87ddd79351d84cab7b73d29ac3ae.png
avec ses reglages mais les couches ne sont pas bien solide à cette T°.
et voila ce que me donne l'apperçu sous cura :
TXXPRO_Clip_gt2_v4-1.html
@Yellow T-potDéjà un grand merci pour ton aide
bon la modif avec l'extrudeur derriÚre et la bobine sur le coté  je peux essayer mais quand elle voudra bien fonctionner !
Hello, effectivement ce n'est pas super. Tu sembles vraiment en sur extrusion...
Ce sont les blocages de courroie, donc de petites piĂšces techniques. Donc dĂ©jĂ , hauteur de couche Ă  0,16 et pas 0,2. Épaisseur des parois Ă  1.2 et pas 0,8 et remplissage Ă  50%. Vitesse Ă  40 mm/s. Essaye aussi de baisser le flux Ă  95%.
Tu peux refaire un profil spécifique pour ce type de piÚces, ça le mérite.
alors j'avance dans l'analyse, j'ai fais quelque mesure:
diametre du fil : 1.83
longueur de sortie de fil demandée 10cm : 10.25cm
entre le fil et mon extrudeur qui ne doit pas ĂȘtre trĂšs bon, il va falloir faire des Ă©volutions.
  • CrĂ©er...
