Bonjour Ă  tous
Pour solidifier une piĂšce, j'ai augmentĂ© l’épaisseur de la paroi (2mm et nombre de ligne de la paroi 5).
Le problÚme est que depuis ça, certaines parties qui devaient s'emboiter dans d'autres ne rentrent plus, logique puisque les parois ont épaissi la piÚce.
Est-ce à cela que servent les paramÚtres "épaisseur du dessus" et "épaisseur du dessous" ? Du coup comment épaissir les parois sont épaissir la piÚce?
Comment épaissir les parois à l'intérieure de la piÚce? et non pas moitié intérieur moitié extérieur?
Merci par avance de vos réponses.
Mettre un nombre de lignes ok.
Si ton nombre de lignes et ton Ă©paisseur ne correspondent pas c'est lĂ  que les problĂšmes vont commencer. Laisses donc la largeur se calculer elle-mĂȘme.
Pour solidifier les parois tu peux cocher ajouter une paroi supplémentaire 1 couche sur 2 cela a un réel effet.
Bonjour et merci de ta réponse
Justement, c'est ces valeurs que je n'arrive pas à interpreter, moi je souhaite que l'épaississement se fasse sur l'intérieur
de la piÚce et pas sur l'exterieur pour éviter que ça coince au moment des insertions dans d'autres piÚces. Là, ma piÚce
s'ait épaissi sur l'intérieur ET l'exterieur. Du coup c'est la cacastrophe....
J'ai mis 2mm d'épaisseur et ça me configure de 0,8 au dessus et 0,8 au dessous... mais au dessus et au dessous c'est quoi?
l'intérieur et l'exterieur de la piÚce?
Pour info j'utilise Cura.... peut ĂȘtre que ce logiciel ne permet pas de faire ce que je souhaite.
Merci de ton aide.
Voici la fameuse piÚce.... des roulements sur un axe.... premiÚre impression sans épaississement, ça passait nickel mais pas solide, ça a finit
par casser. Donc j'ai épaissi les parois mais ça ne rentre plus comme tu peux voir sur la photo... enfin ça rentre un peu et ça coince totalement....
impossible d'aller jusqu'en bas de l'axe....
Si tu dessines une piĂšce de 20 mm de haut, ta piĂšce fera toujours 20 mm. Ce sont les parois de la piĂšce qui vont ĂȘtre plus ou moins Ă©paisses avec comme limite 10mm de chaque cotĂ©, si tu veux qu'elle soit pleine.
Quand les parois sont assez épaisses à toi de retoucher trÚs légÚrement tes diamÚtres ou tout simplement de prendre une bande de toile émeri (comme tout bon ajusteur, l'impression 3D ne remplace pas le boulot du mécanicien).
Modifié (le) par divers
Il y a 2 heures, divers a dit :
Merci de ta réponse.
Moi je pense que mes axes ont augmentĂ© de diamĂštre, la raison pour laquelle mes roulements passaient quand j'avais imprimĂ© cette mĂȘme piĂšce sans Ă©paissir les parois.
Je pensais que ça pouvait se paramétrer dans Cura, faire épaissir les parois vers l'intérieur de la piÚce et non l'exterieur. Ainsi le diamÚtre de mon axe ne changerait pas.
En laissant pas défaut, ça augmente l'épaisseur des 2 cÎtés....
Si cela augmente tes diamÚtre extérieur c'est qu'il y a un peu plus de pla poussé que demandé. Plus la largeur d'extrusion est epaisse plus l'erreur sera importante. En augmentent la dimension de tes parois le slicer sans doute augmenté cette largeur.
Saucisse dite comme le dit @divers nos machines ne nous permettent pas une prĂ©cision extrĂȘme et un petit travail d'ajusteur est souvent la meilleure solution
Je pensais avoir été suffisamment clair. Relis bien ce que j'ai écrit.
Salutation !
@Ced76Si tu parle bien de paramétrage dans cura et pas d'une modification du fichier du model stl :
Comme le dit @Maya35, tu dois avoir un débit légÚrement trop fort donc cela créer des parois de coque plus épaisse qui déborde ... car trop de matiÚre ...
@diversa trÚs bien expliqué comment fonctionne l'histoire de épaisseur de la coque / paroi (cela augment la taille de la coque dans l'objet, cela remplace une partie du remplissage) ...
il faut aussi ĂȘtre cohĂ©rent : avoir une Ă©paisseur de coque divisible (sans reste a la division ... donc un nombre entier ) par la "largeur de ligne" sinon forcement le slicer ici cura fait un arrondie plus ou moins bien adaptĂ© !
Pour des piĂšces technique, il y a le paramĂštre "Expansion horizontale" : si quand tu mesure au pieds a coulisse tu a une valeur rĂ©el plus grande il faut calculer l’écart avec la dimension thĂ©orique, le diviser par deux et le mettre en valeur nĂ©gative comme expansion horizontal ...
moi avec mon imprimante j'ai habituellement besoin d'une valeur de -0.10 mm mais cela ne marche que si tu imprime bien ta piÚce horizontalement,
Sinon tu peux aussi jouer avec l’échelle de l'objet avant tranchage ...
Espérant aider, bonne continuation !
Il y a 1 heure, Idealnight a dit :
Peux-tu poster tes paramĂštres de cura stp ?
ci joint les paramĂštres de coque
peut ĂȘtre qu'en mettant 0 Ă  l'Ă©paisseur du dessus....? ou couches supĂ©rieures
Désolé, j'abandonne.
  • Triste... 1
il y a 3 minutes, divers a dit :
ben non m'abandonne pas.... explique : moi devoir etre trop bete pour comprendre visiblement
que me conseilles tu concernant mes paramĂštres?
@Ced76non pas 0 ! ... ha comment bien expliquer ... on a besoin de la coque sinon tu aura seulement du remplissage donc pas de surface extérieur ... donc moins de résistance.
à l’instant, PPAC a dit :
@Ced76non pas 0 ! ... ha comment bien expliquer ... on a besoin de la coque sinon tu aura seulement du remplissage donc pas une bon et belle surface extérieur ... donc moins de résistance
quand je disais 0, c'était pour dire 0 mm d'épaisseur "vers l'extérieur" de ma piÚce, tout à l'interieur, pour pas augmenter le diamÚtre sur l'extérieur
On reprend : oĂč lit tu "vers l'extĂ©rieur" dans cura ?
Toi tu a peut-ĂȘtre trop bus de biĂšres ... 😉 je vais allez m'en prendre une justement ... prend t'on temps de bien relire chaque message ... je reviens
justement nul part... c'est pour ça que je ne comprends pas la gestion des épaisseurs... ça parle de supérieur et inférieur... c'est cette notion que je ne comprends pas
merci de ton aide et ta patience
la notion de supérieur c le haut de la surface ici pour un cube le haut de l'objet, inférieur c le bas de l'objet ici la base ...
@Ced76
Prenons un cube. Les cĂŽtĂ©s du cube (4 en tout) reprĂ©sentent par exemple les parois (Ă©paisseur de la paroi dans Cura). Le sommet et la base correspondent Ă  «supĂ©rieur» et «infĂ©rieur». Ceci est vrai Ă©videmment si le cube est posĂ© Ă  plat sur le lit chauffant (mais faudrait ĂȘtre tordu pour le positionner autrement, sur un coin par exemple 😄 ).
Pour résumé, «épaisseur dessus / dessous» c'est pour les surfaces parallÚles au plateau, «épaisseur paroi» pour celles qui sont perpendiculaires au-dit plateau.
il y a 21 minutes, PPAC a dit :
ok merci pour l'éclairciement... moi je pensais que supérieur et inférieur c'était par rapport à "l'axe" de la paroi... par exemple ça rajoutait 0.8mm d'un cÎté et 0.8mm de l'autre cÎté, créant donc l'épaisseur totale de la paroi. Donc je parlais d'ajouter 0 mm du cÎté extérieur et 1.6mm de l'autre, à l'intérieur de la piÚce, voilà comment je "comprenais" le paramétrage
il y a 20 minutes, fran6p a dit :
@Ced76
ok ok, ça rentre doucement mais surement avec des explications pour enfant de CP 😉
merci d'avoir pris le temps...
Ba oui on avais bien compris que tu comprenais pas ... 😉
Prend bien le temps aussi aprĂšs "DĂ©coupe" de regarder l’"aperçu" sous cura et de cocher / dĂ©cocher les diffĂ©rente Ă©lĂ©ments de l’aperçu tout en jouent avec le curseur de la couches visible ... pour bien identifier la coque (en rouge), du remplissage (en orange), des surface haut et bas (en jaune)  ...
Donc en en reviens a t'on dĂ©bit doit ĂȘtre trop Ă©levĂ© ! et aprĂšs l'avoir mieux rĂ©glĂ©, tu peux Ă©ventuellement jouer avec l’expansion horizontal ...
il y a 1 minute, PPAC a dit :
Prend bien le temps aussi aprĂšs tranchage de regarder l’aperçu sous cura et de cocher / dĂ©cocher les diffĂ©rente Ă©lĂ©ments de l’aperçu tout en jouent avec le curseur de la couches visible ...
à vrai dire pour de la piÚce classique ça passe sans trop toucher aux valeurs de Cura mais dÚs qu'on veut faire un peu de précision là ça coince...
Merci encore Ă  la team
Alors quel est la valeur actuel du "débit" sous cura ?
N.B. pense bien a et prend bien le temps de relire les ancien messages, il peuvent avoir était édité ...
il y a 11 minutes, Ced76 a dit :
En tant qu'enseignant, de temps en temps on sait faire 😉
Quelques progrĂšs restent toutefois Ă  faire :
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes multiples interventions en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton «
 ». Quand on clique dessus, un menu dĂ©roulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, complĂ©ter son propos durant une pĂ©riode de 12 heures aprĂšs parution.
En tant que dĂ©butant, tu ne le savais peut-ĂȘtre pas. DĂ©sormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .
Merci d'avance
@fran6p je comprend il faut bien le dire a un moment ! le plus tĂŽt c'est le mieux ! Mais aprĂšs cela il va ĂȘtre tout confus ...
@Ced76t'en fait pas cela n'ai pas simple au début (les usages sur les forums, et les paramétrage d'impression 3D) mais tu devrais y arriver en un rein de temps !
Relis bien tous les messages de se "topic", j'ai l'impression que tu a survolé / raté des truc ....
il y a 25 minutes, PPAC a dit :
la seule chose que j'ai fait au niveau du débit d'extrusion et un recalibrage suite au changement de mon extrudeur à double engrenage. Ca avait amélioré
la qualité d'impression. Mais dans Cura j'ai jamais touché.
  • CrĂ©er...
