En attendant les fournitures, j'ai collé quelques stickers pour agrémenter le thème du Paris Dakar.
Le montage des rétroviseurs et des optiques avant et arrière sont en place 😃😄
a+
Modifié (le) par vap38
  • J'aime 4
J'ai réalisé une seconde COX buggy pour mon fils. Elle est en cours de réalisation. Le modèle est différé mais le concept est identique.
L'impression est assez technique pour avoir une qualité et un aspect proche de la perfection çà demande beaucoup de travail !
la partie avant est différente avec un coffre plus enveloppé et les phares sont montés sur les ailes.
Il me reste à insérer des LED dans les optiques pour l'éclairage !
a+
Toujours aussi TOP comme travail, c'est du grand Art !!!
voici le montage des portières, elles sont équipées de poignées permettant l'ouverture et le verrouillage  à volonté.
Les rétroviseurs sont montés ainsi que les sièges.
En exemple les jantes fluo personnalisées; j'attends les pneumatiques !
a+
Oui @Motard Geek il y a un mécanisme de verrouillage avec un ressort de rappel pour la poignée.
Je suis à la recherche dans l'échelle 1/8 un camion atelier pour le Dakar.
Je suis sur un thème du paris dakar pour une escouade de véhicules tout terrain.
a+
je ne trouve pas des fichiers STL à la bonne dimension et au choix du profil du pneu !
Le cout de la  réalisation n'est pas intéressant en comparant le prix de vente d'un pneu...😀
Bonjour, voici la suite du montage des deux COX Buggy; j'ai reçu les roulements et les pneus.
J'attends encore des fournitures pour terminer la Numéro 2.
Ci-joint les photos de la transmission et du montage final.
  • J'aime 3
Super la transmission, tu utilise un moteur brushless, ça va dépoter au niveau vitesse 👍.
@hcl28 J'ai fait des essais le moteur Brushless est très puissant ! j'ai fait des essais çà va très très vite rien à voir avec le 4X4 !
le moteur ne chauffe pas c'est l'idéal  par contre la connectique de la batterie est à modifier car pas trop pratique difficile à caser !
a+
@hcl28 @Motard Geek pour donner une idée des performances de la COX Buggy
La construction de la Buggy N°2 petit passage chez le designer pour coller des Stickers.
Le choix des couleurs et du thème est plutôt réussi c'est dynamique et se marie bien avec la forme de la carrosserie, c'est parfait.
Toujours des soucis d'approvisionnement les stocks sont en rupture pour les moteurs Brushless et pneumatiques.
Suite à la réception des 13 roulements j'ai réalisé le montage mécanique de la transmission arrière et du train avant.
Opération de précision car tout est très précis dans l'ajustage des pièces (roulements et pignons).
J’attends avec impatience le moteur et les pneus !
a+
Voici que la COX se transforme pour des équipements prêts pour l'aventure, tous les accessoires sont imprimés à bientôt !
  • J'aime 3
Voici les Cox de sortie dans leur version aventure. Tout le matériel est disponible tente, sac de couchage, sac à dos, coffre à bagages, bidon d'eau.
Il me manque un moteur en rupture de stock pour la coxe verte.
A+
  • J'aime 5
J'aime bien le clin d'œil avec le 53
Superbe sujet que je découvre grâce à la galerie photo, la transmission est originale
C'est sur qu'a la vue de la forme très bombée de la Cox il faut du supportage
Denis
Voici une première vidéo test de fonctionnement parfait ! La vitesse et la tenue de route est parfaite, la tenue du cap est stable.
je n'ai pas poussé à fond le régime moteur car il faut être prudent pour le premier test.
J'ai voulu faire un dérapage arrière sauf que les pneus ont une super accroche à la limite du tonneau mais le pilote assure !
La vidéo de la COX test
  • J'aime 3
