J'ai deux soucis d'impression sous Marlin . Après avoir tenté d'utiliser Ideamaker avec lequel je n'ai jamais réussit à avoir une première couche correcte, je suis revenu à Cura
- le premier c'est que je n'arrive pas à imprimer des petits trous pour des vis. J'ai l'impression que la tête se déplace trop vite pour déposer le fil sur le bed.
- le second c'est le fait que, sur des déplacements courts l'imprimante secoue sérieux.
J'utilise du PETG.
La température plateau est de 70°C affichée 66°C mesurée
La température de buse 230°C
J'ai des vitesses assez réduites pour la première couche: 15 mm/s
Pour le secouage de l'imprimante j'ai tombé l'accélération de 500mm/s2 à 200mm/s2 et le jerk de 20 à 10. Mais ça ne semble pas changer grand chose.
Sans ces deux petits problèmes la première couche et l'impression serait super.
Je suis preneur de vos conseils.
Salutation
je n'ai jamais utilisé de PETG,
j'ai cru comprendre que le "ruban de peintre bleu" / "blue painter's tape" était une solution pour le PETG ... a tester ?
Tes lignes n'ont pas l'air bien large tu es a combien ?
Tu as contrôlé que tu n'es pas en sous-extrusion ?
Pour les secousses une petite vidéo nous dirait si c'est normal ou pas 🙂
il y a une heure, PPAC a dit :
Salutation
ça à l'air de bien accrocher sur les "grandes longueurs". Je suis assez confiant sur ce point. Mais peut-être que l'aspect "fritté" du PEI est en cause. Un PEI lisse règlerait peut-être le problème.
il y a une heure, Idealnight a dit :
J'avais étalonné l'extrudeur sur le même matériau mais en couleur olive. Il faudrait que je revérifie. Oui, je tenterais la vidéo, mais je suis pas trop doué dans cet exercice.
Je suppose que t'on lit ai bien propre, non gras, bien nivelé, bonne distance buse plateau, et que tu a déjà joué avec les "Températures", "Débit" et "Hauteur" pour la 1er couche.
Edit : et que tu a de coché "Optimiser l'ordre d'impression des parois" et de décoché "Extérieur avant les parois intérieures".
Alors, je propose les "fausse bonne" solutions (a toi de voir si tu veux tester) :
Comme tu semble faire une bordure (uniquement sur l'extérieur) pour l'adhérence du plateau, peut-être décocher "Bordure uniquement sur l'extérieur" offrirez une meilleur accroche pour ses petit trous ? Mais tu aura a faire un peu de traitement post-impression et cela peux très bien ne pas accrocher aussi.
Sinon "Imprimer le remplissage avant les parois" mais je ne sais pas si cela fonctionne sur la 1er couche car je n'ai jamais osez jouer avec cette option ... et forcement cela va pas donner de super parois bien nickel.
les accélérations et le jerk tu les modif. dans cura ou dans le firmware ou les deux ?
A tu essayé d'installer le plug-in "Arc-Welder" et l'activer (se retrouve dans la section "modes spéciaux") sous cura, pour utiliser la fonction de déplacement arc du firmware (si il le supporte) pour éventuellement avoir des mouvements plus "souple" et "constant" sur des trajectoire courbe.
@patrick-81
j'ai eu un peu ce type de problème, j'ai dans prusa slicer demandé la rétractation que lors du franchissement de périmètre car sur certaine pièces un nombre excessif de rétraction perturbe grandement le flux, a voir
