bonjour,
voilĂ  besoin d'aide pour la validation d'un projet.
j'ai un imprimer une main test pour l'association e-nable
voila les defauts :
On voit bien sur la premiÚre couche que les boudins de plastique ne sont pas encore jointifs, soit par manque de matiÚre soit par une hauteur de premiÚre couche trop élevée.
Sur la derniÚre couche par contre on a un peu trop de superposition entre remplissage et périmÚtres.
je possĂšde une Creality ender 3 pro et Cura
température de la buse : 200 °c
température du plateau : 60 °c
vitesse d'impression : 50 mm/s
vitesse d'impression de la couche initiale : 20 mm/s
hauteur de la couche 0.12 mm
remplissage : 35%
nombre de ligne de la paroi : 3
épaisseur du dessus/dessous : 0.84 mm
couche supérieur : 6
couche inférieur : 6
réglage a la feuille de papier gratte mais ni lùche ni bloquer
voilà si quelqu'un a une idée merci beaucoup.
Salutation !
Je suppose que tu utilise du PLA ?
A tu essayé de jouer avec les paramÚtres "débit de la couche initiale" voir aussi avec "hauteur de la couche initiale" et/ou "température d'impression couche initiale" ?
Edit :
Pour comprendre l'impacte des paramétrés de Cura, je te conseil vivement d'installer le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...)
Sinon regarde sur https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/ tu y trouvera peut ĂȘtre des pistes ...
Bonne continuation !
merci PPAC
effectivement j'utilise du PLA
non je n'ai pas joué sur les paramÚtres "débit de la couche initiale" voir aussi avec "hauteur de la couche initiale" et/ou "température d'impression couche initiale" ?
mais je vais regarder tout cela, ainsi que le plugin " Setting guide "
merci encore
Idealnight merci pour ta réponse.
pour le réglage du bed je procÚde avec une feuille de papier au quatre coin puis au centre.
la feuille gratte mais ne bloque pas et ne navigue pas non plus.
une autre idée pour le réglage ?
une feuille de papier 80g ou 70g ? (pas un bristol ... ni un carton 😉 )
a chaud ?
il y a 34 minutes, Pika06 a dit :
une feuille de 80g et les réglage avec plateau et buse à chaud.
je pense que tu fais un home avant.
fait le mĂȘme rĂ©glage avec un ticket de CB (papier plus fin) ou en gardant une feuille de papier mais  en montant ton Z de 0.1 (Ă©paisseur de la feuille) avant de faire ton rĂ©glage plateau
  • Merci ! 2
Voilà aprùs plusieurs essais et vos conseils j’ai l’impression que c’est de plus en plus moche.
Photo de la premiĂšre Ă  la 4Ăšme impression.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
DerniÚre mouture à vos critiques.
Surtout la partie avec les trous.
Modifié (le) par Pika06
Coucou !
Ba ... moi je dit plutĂŽt bien ! non ?
Enfin il y a un floux/une saturation sur les photos ... donc pas facile de vraiment bien voir et juger ...
Et comme je joue avec une (vielle) K8200 qui a une buse de 0.5 mm actuellement, je suis pas trop regardant sur la prĂ©cision ...😉
Il y a surement moyen d'avoir une couche initial encore mieux fusionné avec un débit de couche initiale un peut plus fort mais cela semble déjà bien et tu risque de te galérer a décoller aprÚs ...
Sinon l'aspect des couche du dessus : Si tu n'utilise pas l'option "Activer l'étirage"/"ironning" qui peut créer cette aspect, alors tu semble avoir un débit légÚrement trop fort pour les autre couches que la couche initial ... ou alors tu imprime trop chaud ...
Mais moi je trouve cela déjà bien comme résultat !
Je n’ai pas activĂ© l’option Ă©tirage.
j’imprime a 200 degrĂ©s.
merci je vais tenter un débit à 105% pour la couche initiale.
et diminuer la température à 195 ou 190 pour les autres couches.
tu en pense quoi ?
a savoir que mon imprimante et dans un caisson pour maintenir la température
Oui a tester !
Si tu prend bien le temps de noter et de bien analyser les résultats (le mieux étant de changer un seul truc a la fois), a force tu devrais trouver le parfait équilibre de paramétrage pour se filament !
Edit : pour la température le pas serai de 5°C par teste ...
Bon essais !
  • CrĂ©er...
