Alors voila, je dispose d'une Ender 3 pro et je slice mes prints sur Cura 4.8, j'imprime principalement du TPU ce qui joue pas mal car ce genre de probleme n'arrive "pas" avec du PLA ou de l'ABS.
Mes impressions sont de bonnes qualité pour ce que je fais, mais dès que j'imprime du TPU avec des supports, que ce soit "Tree" ou "Normal", alors dans ce cas je me retrouve avec plein de petit filaments uniquement entre les supports (ça vient se coller à la pièce si la buse doit la contourner). Comment activer la rétractation entre les supports? Ou plutôt comment éviter le probleme, n'ayant pas trouvé l'option pour activer la rétractation?
J'ai déjà cherché et la solution la plus souvent proposé, qui est d'augmenter la vitesse de déplacement (150mm/s pour ma part), ne fonctionne pas avec le TPU.
Merci d'avance 🙂
  • Solution
Salutation !
A tu bien de désactiver le paramètre "Limiter les rétractions du support" dans la section "déplacement" ?
Sinon installe le plugin/extension "Settings Guide" (les textes sont traduit en fr. malgré le nom du plugin en anglais) depuis le "marché en ligne" sous cura ! (il te faudra créer un compte Ultimaker ...) tu y trouvera peut-être des paramètres plus utiles (grâce a leur explications détaillé ...)
L'idéal serait de trouver une solution pour éviter ce suintement.
Il y'a une autre option dans cura 'Eviter les supports lors du déplacement' que tu pourrais tester
Il y a 15 heures, PPAC a dit :
Salutation !
Merci je n'avais pas trouvé ce paramètre avant, ça à résolu 80-90% du probleme! Reste plus qu'a affiner les réglages maintenant 🙂
Encore merci a toi
  • fran6p changed the title to Support et rétraction sur cura
