(désolé si je pose la question au mauvais endroit)
hier l'imprimante voulait encore chauffer le plateau j'ai mĂȘme encore imprimĂ© une piĂšce
mais ce matin j'ai voulu chauffer le plateau à 70 °C et j'ai un message bizarre
des idées ???
J'ai une Ender 5 plus
Merci Ă  vous
cdt
manu
c'est pas trÚs bon sur le heatbreak ça va encore sur le bed pour changer le systÚme de chauffe c'est plus chaud (ou pas ^^...)...
As-tu fais un changement juste avant d'avoir cette erreur ?
Pour le bed le changement du systĂšme de chauffe est plus dĂ©licat donc attends d'autres rĂ©ponses pour savoir ce qu'il est possible de faire 🙂
il y a 3 minutes, Idealnight a dit :
Salut
non aucun changement a été effectué de ma part
c'est simplement ce matin quand j'ai voulu chauffer le plateau
merci
cdt
Ferme la fenĂȘtre 😉. Depuis quelques jours, il fait Ă  nouveau froid.
il y a 7 minutes, fran6p a dit :
La température ambiante est de 19 °C si c'est ce que tu veux savoir
mais hier elle était aussi de 19 °C et ça marchait bien
cdt
C'Ă©tait de l'humour mais visiblement ça n'a pas Ă©tĂ© pris comme tel 😞
Cordialement (j'aime moyennement le langage SMS).
Salut ,
je ne connais pas tes connaissances en elec , mais pour commencer il faudrait contrÎler la tension a la sortie du mosfet du bed , et contrÎler le résistance du bed .
le firmware contrĂŽle la courbe de tempĂ©rature, si la consigne n'est pas atteinte dans un temps donnĂ© , ou si la tempĂ©rature dĂ©rive par rapport a la consigne la machine se met en sĂ©curitĂ©.D’oĂč ton message d'erreur.
  • +1 2
Il y a 12 heures, Avrel a dit :
Ok merci je vais voir ça
cdt
Le message que tu as reçu est une alerte de sĂ©curitĂ© qui dĂ©tecte un dysfonctionnement  - ce que tu as constatĂ© par toi-mĂȘme vu que le plateau ne chauffe pas.
Pour essayer d'identifier le source du problĂšme, procĂšde comme le suggĂšre @Avrel
  • mettre le bed en chauffe et avant le message d'alerte mesure la tension du bed sur les bornes de la carte-mĂšre. Si tu vois moins de 24V, c'est que le mosfet est mort - remplacer la carte mĂšre ; si tu mesures 24V tu passes Ă  l'Ă©tape suivante
  • tu dĂ©branches le bed au niveau de la carte-mĂšre et tu mesures la rĂ©sistance du plateau + cĂąble; tu devrais lire une valeur comprise entre 2 et 4 Ohms; si ce n'est pas le cas (valeur mesurĂ©e beaucoup plus grande voire infinie) refaire la mesure sur les bornes (soudure) du plateau); si c'est bon Ă  ce niveau tu as un problĂšme avec le cĂąble (Ă  remplacer) sinon c'est le plateau qui est mort Ă  remplacer.
Bonne chance.
Perso quand ça m'est arrivé, c'était une soudure sous le bed ... tu as vérifié ?
j'ai mesuré et non sur la prise d'alimentation du plateau j'ai 0 volts
donc c'est laquelle carte qu'il faut changer
celle qu'il y a sur l'écran ou l'autre ??? c'est celle ci ??? https://www.amazon.fr/imprimante-3D-silencieuse-TMC2208-Ender-3/dp/B07TY3HQ5H/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=carte+électronique+pour+ender+5+plus&qid=1618584217&s=industrial&sr=1-2
Merci Ă  VOUS
cdt
Effectivement si tu mesures 0V sur les bornes du BED en chauffe (avant de recevoir le message d'erreur) c'est le mosfet qui est mort et tu n'as d'autre choix que de remplacer la carte-mÚre (si tu n'est pas bricoleur/électronicien pour remplacer seulement le mosfet).
La carte à remplacer pour une Ender 5 Plus est celle-çi (compare la référence avec celle de ton imprimante):
https://www.amazon.fr/Creality-Upgrade-imprimantes-convient-standard/dp/B086D8P2CV/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMĂ…ĆœĂ•Ă‘&dchild=1&keywords=B086D8P2CV&qid=1618584733&sr=8-1
Maintenant je m'interrogerais avant de remplacer la carte sur la cause du problÚme, "ce n'est pas en remplaçant un fusible qui a sauté que le problÚme sera résolu".
Un mosfet ne claque pas comme cela sans raison. La cause la plus probable est un court circuit sur le circuit du Bed - vĂ©rifie quand mĂȘme la rĂ©sistance du circuit du bed (cĂąble + bed) par prĂ©caution. Si tu mesures 0 Ohm le problĂšme vient de lĂ . Tu devras donc y remĂ©dier avant de changer la carte. Si tu mesures de l'ordre de 2 Ă  4 Ohms, tout est OK. Dans ce cas aurais tu fait une manipulation qui aurait pu provoquer un court-circuit ?
Bonne chance.
Modifié (le) par bernard3D
Avant d'acheter une carte je vais voir avec créality pour savoir si c'est pris en charge par la garantie, car je l'ai reçue il y a deux mois
merci
cdt
je viens de recevoir la nouvelle carte de creality 🙂
par contre, je n’ai pas fait gaffe aux deux fils qui alimentent la buse pour chauffer le plastique
et je ne sais par les repĂ©rer, car ils sont tous les deux de la mĂȘme couleur
c'est peu importe le quel va sur le + et le quel sur le - sinon comment les repérer
merci
cdt
il y a 43 minutes, manu70 a dit :
merci
cdt
Il n'y a pas de polaritĂ© pour une rĂ©sistance d’oĂč la mĂȘme couleur de fil, tu peux donc les brancher comme ça vient 😉
il y a une heure, Avrel a dit :
super merci
cdt
  • CrĂ©er...
