L’hybridation ou la combinaison rationnelle des technologies soustractive et additive permet de tirer profit des avantages de la fabrication additive.
je je dis pas de conneries ... ca existe deja ...
comme une imprimante a double extrudeur ou on y imprime les supports de la pièce avec du filament soluble dans l'eau ...
Je dirais même plus,
La construction de modèles physiques tridimensionnels (3D) de biomolécules peut contribuer de manière unique à l'étude de la relation structure-fonction .
Et toc !
Est-ce une question ?
Est-ce une affirmation ?
Est-ce une position ?
Est-ce une transition ?
Mais dans tous les cas je suis d'accord avec Serge, faites péter les caouètes  😄.
(pour les enfants de moins de 40 ans, la dernière partie fait référence à une vieille émission (79) Les Guignols de l'info "Archives" - Philippe ALEXANDRE et Serge JULY (Partie 1) - YouTube
Cher Donald bienvenue sur ce forum,
Il n'est nullement nécessaire de recopier le titre d'un article pompeux que tu as trouvé sur la toile pour en faire ton étendard (et peut-être même sans en avoir compris la signification).
Tu aurais pu soit recopier le texte de l'article (avec l'excellent copie/coller) soit en faire une synthèse (plus d'analyse et de travail) mais dans tous les cas commencer par une gentille formule de politesse aurait été un minimum.
Peut-être as tu déjà quitté à tout jamais ce forum et donc tu ne liras pas ce message, mais dans le cas contraire il est primordiale que tu te socialises pour tes prochaines interventions et que tu y ajoutes du contenu pouvant intéresser les lecteurs.
il y a une heure, divers a dit :
Mais non...  ... ne risquons pas de perdre (encore ... cf le topic de groupe face de bouc actuel...) un éventuel newbie plein de bonne volonté sur ce forum...
laissons lui le temps de develloper son propos 😉
Je pense qu'il veut parler de ce genre de machine
il y a 31 minutes, Titi78 a dit :
Je dois économiser combien pour m’offrir une machine "LaserTec 65 3D" comme cela ?
(j'ai pas trouvé le prix de la version hybrid  : https://fr.dmgmori.com/produits/machines/additive-manufacturing/procede-de-buse-de-pulverisation/lasertec-65-ded-hybrid )
plus de 150000€ ? peut on l'avoir en kit et/ou la customiser ? 😉
j’espère que le/les logiciels de conception et de contrôles (NX9 CAM ?) sont offert ! (Peut on utiliser un OctopPi ? 😉 avec le bon greffon ?)
Je suppose que le firmware est un Marlin "spécial" ? 🤪
Il ne faut du triphasé ? avec un onduleur / générateur de secoure ?
Arf et un transpalette pour facilement la déplacer ...
Pour le prix tu es très loing
Les logiciels  sont en plus
De mémoire c'est du Siemens  840 et pas du marlin
Une palette c'est pas assez c'est 2 camions
Pour le triphasé c'est oui et il faut pas mal d ampères
Pour le déplacement il faut oublier
A ça il faut rajouter l'outillage et les consommables pour l'impression et l'oxygène et autres gaz avec la station de stockage
Un pont roulant est un plus
J'ai eu l'occasion de jouer avec il y a quelques années et avec d'autres d'autres marques
il y a une heure, PPAC a dit :
j’espère que le/les logiciels de conception et de contrôles sont offert !
C'est à peine le prix d'une imprimante FDM de chez Stratasys, qui fait uniquement de l'ABS à 400€/kg. Pour ajouter une matière, comme le PC ou le Nylon, compter 10/15000€ l'option. Et oui, il y a un business bien gras de ce côté là, mais les clients y trouvent quand même leur compte !
Pour le reste @Titi78 a déjà tout dit, ce à quoi j'ajouterais qu'il faut aussi penser à la climatisation de la pièce où est logée la machine, c'est que ça dégage des Watts ces engins...
La clim c'est bien mais l'aspiration est indispensable
Ce sont des bécanes entre 500 et 1000 K€ et les licences NX ou autres ne sont pas incluses.
