Pour ma part ca sera un autre sujet de débat, si déjà j'ai plus de décalage, je bosserais la précision par la suite! 😃
Je vous présente le couvercle de la boite. Bon exercice pour voir la finition de la dernière couche! Et y'a du taf haha!
Bon au moins la petite de 8ans sera quand même contente 😃
Modifié (le) par MysterEvol
@titi : l'effet 'peau de saumon' vient généralement des drivers A49XX. J'avais ce phénomène avant l'installation de drivers TMC. Il existe des 'smoother' mais le mieux reste de changer de drivers.
Merci !
Jolie cube ! Parfait dim. (j'ai pas aussi bien chez moi ...)
Je trouve que le dessus a une légère sur extrusion ... peut être très légèrement baisser le débit ...
Après avoir regardé
https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide#issue-layers-shifting-misaligned-layers-19
Je me demande :
A tu un mode silencieux sur les driver moteur ?
A tu du curling ?
Il y a 1 heure, MysterEvol a dit :
215 degrés et 65 pour le plateau
A tu fait un tour de température pour arriver a 215°C car chez moi je suis plus au limites base de température d'impression recommandé pour les filament (Souvent 190°C pour du PLA cela afin d’éviter le curling qui peut engendrer des frottement / buté lors du déplacement de la tête et donc des décalages ...)
Puis je suis tombé sur https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide "Skipping Steps, Signal induced in the endstop"
où ils parle d'un endstop activé par induction des câbles du moteur si trop proche l'un de l'autre mais normalement les marlin actuel ne bloc pas sur un endstop activé lors de l'impression ... mais on ne sais jamais ... peut être faut il blinder tes câbles ...
Pour le couvercle de la boite : je dirai car j'ai cela chez moi : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/overheating/
Et de rajouter une ou deux couche de dessus sous cura ...
mais il rend déjà très bien pour moi (je suis pas a la recherche de la perfection ... avec ma K8400 je ne peux pas ... j'ai appris a faire avec )
@Titi78 Pour la peau de saumon : A tu vu Défaut n°24: Zébrure ou motif régulier à l'extrusion
sur https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression
peut être la vref pour l'extrudeur ? ( @Rlv le confirme surement un truc avec le stepper de l'extrudeur ...)
@PPAC : +1 pour la sur-extrusion.
Pour la température, les sondes ne sont pas fiables (qui calibre précisément sa sonde de température ?). Si tu analyses la manière dont c'est fait, l'incertitude de mesure est très grande : bonne précision mais peu de justesse. Principalement du aux tolérances du pont diviseur de tension de l'ADC.
Tout ce baratin pour dire : 190°C chez toi corresponds peu être à 200 sur une autre machine. Au début tu es pas à 10°C près de toutes façons, c'est vraiment pour chercher les derniers défaut d'impression.
La Vref joue sur l'effet peau de saumon. Et c'est amplifié avec les drivers pololu. C'est moins sensible avec les TMC. Après je pense que les axes de PPAC présentent des points sur et que tu compenses avec la Vref des moteurs.
La Ender 5 (plus) est capable de bien mieux que ça 🙂
Et bien merci beaucoup pour vos réponses je vais regarder tout ça.
Avec le filament d'origine et machine non calibré sortie de boîte j'ai eu des résultats incroyable en finition (le chat et le chien)
Puis je suis passé sur un filament Arianplast noir Eco pour essayé que j'ai tenté de calibrer en extrusion
Tour de température et réglage des 3 axes au pied à coulisse.
Test de pente incliné pour savoir à quel moment je devais utiliser des supports
Et me voilà fin prêt pour enfin utiliser cette machine pour des vrais projets ! Et la ça a été le drame... Décalage sur décalage...
Driver tcm 2208 et même si je crois avoir lu que ya un mode silencieux aucune idée de comment on l'active.
J'utilise PrusaSlicer.
Bonne journée à tous
as tu essayé de flasher la carte mère avec le firmware d'origine ?
Ha ... là moi je sais plus quoi proposer ...
si tu n'a pas de sur extrusion, ni de curling, ni de warping, ni une vitesse de déplacement trop rapide ... et rien a revoir niveau matériel / alignement ... imprimante posé sur un support bien stable ...
Tu n'aurai pas un chat ? qui laisse des poiles partout ou qui viens jouer avec l'imprimante ? ou des long cheveux qui bloque le truc ? un bac a sable juste a coté ?
Oui @Titi78 propose un truc a tester. SI tu a pas le firmware d'origine il y a peut être une subtilité dedans qui n'a pas était bien configuré / adapté dans le nouveau ...
Sinon si tu explique dans une petite annonce que la machine est "possédé" y aura bien un adepte sataniste qui sera prés a payer le prix fort ... alors ne la jette pas ! 🙂
Et il semble que après cette expérience si tu n'abandonne pas l'impression 3D aller vers une Prusa serai sans risque de retourner dans les même galère :
j'ai re re re regardé ta vidéo. Lorsque le bruit apparait on voit que l'axe en premier plan se bloque.
J'ai eu un souci une fois des éclats de peinture s'étaient glissée dans mes guidage à bille et ils me créaient un décalage aléatoire.
Je rejoint @PPAC n'y aurait-il pas une saloperie dans les roulements ou une bille abimée?
Ça me fait penser que j'ai eu un décalage du Y a cause dun roulement du tendeur du y
C'est facile à démonter et faire tourner les roulement entre les doigts
Vérifier aussi les roulements des galets de guidage du Y
Modifié (le) par Titi78
@Titi78 Non j'ai pas essayé, ni sur l'imprimante ni sur aucune autre machine quelconque d'ailleurs... J'ai toujours eu "peur" de cette manip.
@PPACJe n'ai pas de chat, et l'imprimante est maintenant enfermé dans le caisson Créality qui va bien... Que j'ai commandé quand elle marchait encore!!!! Elle ne reçoit même plus la poussière.
Je vais regarder du coté firmware alors... Mais avec un peu la boule au ventre!
@gerardm Ca a déjà été expliqué, c'est la compression de la vidéo qui doit faire ça, sur l'originale, en zoomant bien on ne voit pas ce blocage.
Je vais regarder du coté des roulements... Les 4 des courroies et les 8 des roulettes de l'axe X...
Je suis en dépression la.
Si Prusa avait une 400*400*400 ou plus elle serait a la maison déja...
J'attend la sortie de la CR6 Max je pense...
Si jamais vous savez ou trouver la doc de mon nouveau moteur 42-48 Dual Shaft (ref BJ42D29-16W01) ou de celui d'origine 42-40 Dual Shaft (ref BJ42D22-23w02)
Merci a vous de vous intéressez encore a mon problèmes.
Sinon fait un break !
te laisse pas bouffer par cela ! (moi au début ma K8400 ma aussi bien fatigué/frustré ... )
Fait toi du bien ... prend du bon temps a faire un truc que tu aime.
Des fois de laisser le truc un temps, permet de revenir avec des idées neuves.
Ma passion c'est fabriquer des enceintes. C'est un projet audio qui m'a mener a l'impression 3D. Projet en court donc, et bloqué a cause de cette satané machine....
bon ba alors ...heu ... menuiserie ? ou HP sans caisson ... (pas top de pas avoir de caisse de résonance, je sais, mais bon tu a pas un vieux piano que tu pourrais utiliser pour 😉)
sinon externaliser / déléguer l'impression 3D pour un temps ?
La Ender 5 Pro étant trop petite c'est un collègue qui m'a fait le pavillon d'aiguës extérieur justement...
Mais merde ! J'en ai une maintenant !!
Ps: les roulements sont très correct et sans jeux...
Perso je changerais ces roulements par des neufs puisque tu as tout démonté.
Parce que ton défaut est "fugace" ou alors teste tes roulements sur un mandrin de perceuse pendant 3 à 4 minutes en étant très à l'écoute avec une tige métallique comme stéthoscope.
Dans les deux sens de rotation.
Des pannes aléatoires sur un Gcode je n'y crois pas. Surtout toujours sur un même axe.
Modifié (le) par gerardm
Il y a 19 heures, MysterEvol a dit :
As-tu vérifié les roulements du tendeur de courroie Y?
J'ai pas fait le test de la perceuse, juste a la main, en cherchant du jeu et en les "lançant" du bout du doigt. J'y ai pas pensé a la perceuse, c'est une bonne idée.
Oui j'ai regardé ceux des courroies aussi, ceux de droites sur la photo.
J'ai aussi démonté tout l'axe Z aujourd'hui. Me demandé pas pourquoi, mais il est archi propre et juste graissé maintenant... Mais il allait très bien lui aussi.
A part en acheter une 2eme et changer les morceaux un par un pour trouver le fautif, je n'ai plus trop d'idée la )=
Hier de 6h du matin à 22h elle a tourné sans relâche, enfermé dans son caisson ! J'ai fait mes deux pièces en plusieurs fois par peur que ça déconne.... Mais pas une fois elle a décalé !!
Ha cool alors !
Ton imprimante devais vouloir de l'attention !
Mais si tu ne la bichonne pas, elle va te refaire des caprices (comme chez moi avec ma K8400 ... il faut lui donner l'impression qu'elle est une star 😉 ).
Où alors tu commence a avoir suffisamment rodé/ajusté les mécaniques ? (ou influence de l'environnement ... les températures ont elle changé dans le caisson ?)
Savoure ! Et bonne continuation !
Qu'est-ce que ça aurait été si tu avais acheté une Tronxy X5sa !
 Le fait d'avoir démonté et remonté proprement aide forcement les choses. Les roulements sur excentriques sont un peu touchy à monter : il faut que ça guide sans pour autant forcer.
 En tout cas, tant que ça fonctionne ...
Sinon j'ai recu par la poste aujourd'hui la partie grise imprimé par le collègue sur un cr10.
Grosse sous extrusion générale...
